omalser Опубликовано: 28 декабря, 2016 Share Опубликовано: 28 декабря, 2016 С наступающим Новым годом всех! Подскажите, спецы, поворотный стол Lisec ER-140 раньше работал в таком режиме - нажимаешь левую педаль - поднимается, нажимаешь еще раз левую - крутится, нажимаешь правую, после того как стол сделает оборот в 360 градусов - опускается. Также если во время вращения нажать правую педаль - вращение останавливалось. Сейчас перестал останавливаться при нажатии на правую педаль. Должно ли вообще было останавливаться или это был какой-то сбой? Если да, то где искать проблему? На педали все контакторы срабатывают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PILOT666 Опубликовано: 28 декабря, 2016 Share Опубликовано: 28 декабря, 2016 А какая версия системы управления? Фото шкафчика? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
omalser Опубликовано: 29 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано: 29 декабря, 2016 А какая версия системы управления? Фото шкафчика? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 29 декабря, 2016 Share Опубликовано: 29 декабря, 2016 Вашему станочку лет тридцать, похоже. Вообще без контроллера... Стандартно должно быть так: педаль 1 - подъем, старт. Педаль 2 - опускание. Угол поворота задается переключателем: 90, 180, 360 градусов. Опускание возможно только в одном положении 0, оно же 360 градусов. В промежуточных точках не опускается. В вашем станке положение должно контролироваться концевиками под поворотным столиком. Предполагаю, что о такой функции, как регулировка скорости вращения, вы даже не слышали. Для нее нужен блок управления двигателем, частотник или регулятор постоянного тока. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
omalser Опубликовано: 30 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано: 30 декабря, 2016 Вашему станочку лет тридцать, похоже. Вообще без контроллера... Стандартно должно быть так: педаль 1 - подъем, старт. Педаль 2 - опускание. Угол поворота задается переключателем: 90, 180, 360 градусов. Опускание возможно только в одном положении 0, оно же 360 градусов. В промежуточных точках не опускается. В вашем станке положение должно контролироваться концевиками под поворотным столиком. Предполагаю, что о такой функции, как регулировка скорости вращения, вы даже не слышали. Для нее нужен блок управления двигателем, частотник или регулятор постоянного тока. Ну да, станок не молодой, но не тридцать лет, конечно. Регулировка скорости есть. Причину нашли, она как обычно и бывает - банальна. Отошел контакт от одного из блоков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TheKogt Опубликовано: 7 января, 2017 Share Опубликовано: 7 января, 2017 Ну да, станок не молодой, но не тридцать лет, конечно. Регулировка скорости есть. Причину нашли, она как обычно и бывает - банальна. Отошел контакт от одного из блоков. На фото блока регулировки скорости или пч просто нет. Блок отошел вместе с контактами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
