Входная группа. Какая толщина стекол и нужно ли бронирование?
Здравствуйте. Пожалуйста, подскажите с оправданным выбором стекол?
Дано: входная группа в деревянном домике 3120х2300 см.
Два глухих окна и дверь. Профиль SL82.
Если делать без импоста, нужно ли ставить на дверь низкоэмиссионное стекло:
a) 4 мм
б) 4 мм, закалённое
в) 6 мм
г) 6 мм, закалённое?
Какие стекла ставить на глухие окна?
Базовый стеклопакет; 4i – 16 Chromatech Ultra, Ar - 4M1 - 16 Chromatech Ultra, Ar - 4i
Пакеты сделает СТиС.
На двери 4 петли, многозапорный замок 4 точки прижима. Порог Veka 20 мм. Нужны ли точки прижима сверху и на пороге?
Параллельно сдвижное удобно, когда раз в неделю нужно закрыть (открыть) дверь. Адские пороги и усилия при таком способе открывания совсем не облегчают жизнь в отличии от двери на петлях.
82 профиль затем, что в него лезет 44-й стеклопакет. 44-й стеклопакет оптимален при средне отопительной температуре -3,5С. И теплее он (82-й профиль), чем остальные. Пакеты от СТиС, затем, что они в комплекте с профилем по умолчанию идут - это раз. Пакет собирается с нормальной дистанционной рамкой, состоящей из нержавейки и пластикового композита. Т.е. к нержавейке хорошо липнет герметик, и аргону через метал тяжелее пробраться во внешний мир и повысить его энтропию, а пластик в силу худшей теплопроводности, замедляет теплообмен. Зимой аргон "помещает" стеклопакет в климат теплее на 5-6 градусов реального. В результате совокупность выбранных материалов - уменьшает количество зон конденсации, уменьшает зону дискомфорта около окон, позволяет повышать влажность в помещении - это два.
Увидеть бы это чудо, входную дверь 82 мм. И это, извините, но вы зомбированы рекламным бредом.
44 пакет лезет, например, в Ивапер 74, который точно дешевле 82 системы. А в большое количество 70 мм профилей лезет пакет 40 мм. Не уступающий почти 44 мм по основным характеристикам.
Нормальная рамка это алюминиевая. Зона дискомфорта у окна убирается конвектором по низу изделия, либо ниткой теплого пола. "Теплая рамка" не уберет зону дискомфорта, т.к. ни она, ни стеклопакет не являются источником тепла. По-прежнему это будет холодная стеклянная поверхность, не зависимо от рамки. Реальный выигрыш от "теплой рамки" единицы процентов, зато потенциальных проблем с ней может быть куда больше, чем с алюминиевой.
В общем типичный заказ по методичке от менеджера.
Нагромоздили всего не понятно зачем.
  • Upvote 2
romero
У вас вопрос про стекла и прижимы сверху снизу. Это Входная группа. Кстати, это единственный вход или нет?
Какая цель у вас, что хотите получить в итоге? Цену вопроса, я так понимаю, не обсуждаем, коль входная группа из 82-й системы из ПВХ вас не напугала ценой.
Это у них из Геалана аналогичной серии.
Aktion1.pdf
Aktion1.pdf
Делали такую. Выглядит офигенно. Охарактеризовать можно такими словами как "мощь", "сила". Полноценный 5-ти камерный профиль. Многозапорник с 24-й планкой... Правда всё "подзаказное", ибо ширпотреб не поставишь на такую дверь.
В случае, как у ТС, надо только уточнить, точно ли из входного створочного профиля будут делать. Ибо если да, то прижимы по горизонтальным балкам сделать не получится. А они желательны. И похоже там будут превышены допуски по ширине створки, исходя из размеров на рисунке.
...прижимы по горизонтальным балкам сделать не получится. А они желательны. И похоже там будут превышены допуски по ширине створки, исходя из размеров на рисунке.
А какая максимальная ширина дверной створки (с соотв. армированием) допустима без прижимов?
Зона дискомфорта также убирается не только установкой конвекторов внутри, но и в особо холодные дни разведением костров на участке (снаружи помещения).
В наш колхоз Ива-пёр не возят.
Совсем забыл написать - это вторая дверь. Неизвестно, какую из них сильнее будут юзать. И эта вторая дверь так сильно смотрит на запад, что аж немного "отклоняется" на север.
Чем рамка из нержавейки хуже алюминиевой? Пенопласт как известно тоже никогда не являлся источником тепла. Теплая рамка уменьшает (не убирает, а именно уменьшает) вероятность возникновения зоны конденсации. Нитка теплого пола не спасает ситуацию, поскольку, чтобы вменяемую теплоотдачу около такого окна организовать - покряхтеть как следует нужно и не факт, что получится в итоге. Поэтому нитка всего лишь один из факторов, которые в совокупности так или иначе решают поставленную задачу.
Фраза про макс. ширину и фраза про прижимы не связаны между собой.)) Макс ширина створки по каталогу 900 мм. А прижимы ставить надо, исходя, в данном случае, из собственного комфорта.
Вот это вас менеджер обработал, пиСец (или вы сам из "них" ?) ;)
"...позволяет повышать влажность в помещении..." - закрывайте наглухо вытяжку, окна, двери, включайте душ на полную катушку и влажность в 99% вам обеспечена. И всё это с минимальными временнЫми и денежными затратами - без 44 мм пакетов от СТиСа, нержавейки, пластикового композита и аргона :megalol:
P.S. Отдельное "спасибо" за поднятое с самого утра настроение :thumbsup:
Изменено пользователем Сан Сеич
  • Upvote 2
  • Downvote 1
Друзья, давайте по сути).
По сути:
1. Будь я взломщиком, уверенность что стеклопакеты в данной пластмассовой конструкции бронированные помогла бы мне осуществить проникновение с минимальными проблемами и наибыстрейшим образом. Объяснять почему и как не буду, у нас оконный форум, а не форум взломщиков. На самом деле, под бронированием манагеры почему-то понимают просто антивандальные плёнки. Применение этих плёнок к тому же сделает трудноосуществимым использование второго И-стекла. С другой стороны, это второе И-стекло нужно в пакете как 5-я нога собаке. И тут мы плавно подходим к п. 2.
2. Если ваше индивидуальное жилище находится в низине или вблизи реки/водоёма, то окна с двумя И-стёклами, расположенные в секторе северо-запад - юго-восток со 100% гарантией с середины лета и до первых морозов будут противно потеть снаружи (почему-то это сильно раздражает заказчиков) и потом долго подсыхать. Направленные по другим сторонам света окна будут потеть с 80% гарантией и подсыхать быстрее. :P Если до естественных источников влаги достаточно далеко, то считайте вам повезло, - потеть будет не часто: по мере посещения местности особо влажными циклонами.
3. Оптимальную работу стеклопакетов следует определять не по средней температуре отопительного сезона, а по температуре с обеспеченностью 0,94 (для Рязани -16 Со). ИМХО. ИМХО - по тому, что лень объяснять почему. К тому же Вы собираетесь заполнять пакет аргоном. А физико-технические свойства аргона малость отличаются от свойств воздуха. :) Для аргона лучше использовать рамку поуже, чем 16 мм. Об этом есть темы на форуме, правда, весьма старые. Т.е. с/п 40 мм для Рязани будет в самый раз. И профиль 70 мм любой подойдёт. ;)
4. Безусловно, для такой величины стеклопакета надо использовать внешнее стекло 6 мм, желательно закалённое, можно и плёнку А3 наклеить.
  • Upvote 4
  • Downvote 1
