По выложенному эскизу работоспособные окна можно сделать ТОЛЬКО из дерева.
Весьма спорное утверждение. Мы делали такие створки из алюминия, все работает! Немного ведет створку после гибки, но допустимый притвор остается.
Дьявол, он в деталях.
Можно согнуть створку R= 400* - тоже делала. Согнуть импост R= 400* .... ну допустим, найдутся умельцы. Штапик тоже.... Но теперь ЭТО все надо собрать и смонтировать. (Не забываем, что заказ для Частника). Немного повело створку, штапик придется разрезать, чтоб защелкнуть... там немного... тут немного... Не советую, короче.
Я только рад за это, но и дельного совета не могут дать.
Я, будучи главным технологом завода по производству окон из ПВХ, взялся бы за такой заказ, но с подписью клиента, что он не будет использовать эти окна по прямому назначению и с завышенной ценой и сроками, поскольку на гибку вместо, например, двух необходимых профилей из ПВХ, отправил бы 12, столько же металла, а при получении этого в сборочном цехе стоял бы и измерял, какую заготовку использовать. Из 6 возможно, одна была бы подходящей...
Да, именно так! Не всякая створка и не каждый импост корректно гнется. Со штапиком попроще... если это не замкнутый Хуковский штапик, который паршиво гнулся на малые радиуса. Понятно, что необходимо брать первую позицию, самого малого сечения, но даже это не даст гарантии, если нет понимания, как ведет себя та или иная система. Понятно, что нужно будет с утра и до вечера точить и подгонять. Жесткость уйдет с такой створки, т.к. углов сверху не будет, такую створку не расклинить, необходимо будет вклеивать пакет.
Отсюда ценник будет как у самолета, сроки, но это же не значит, что сделать такое из алюминия невозможно.
....если нет понимания как ведет себя та или иная система.
Вот нашла, для понимания общественности :).
Вот так может повести себя шуковский штапик на малых радиусах на стыке. Подрядчики сначала пальцы гнули, потом штапик, а теперь ... "компания находится в процессе ликвидации".
Откровенное г...но, такого много встречается.
Действительно Шуковский штапик с высокой полкой на малых радиусах ведет себя крайне паршиво. Тут нужно понимать, что в качестве штапика может использоваться не только штапик (простите за тавтологию) и не всегда видимая часть штапика может держать стеклопакет, она может быть только декоративным элементом, таким образом можно довести до радиуса 190мм.
  • 2 weeks later...
При морозе 30-35 цапфы на арочной створке уже выходят из зацепления с ответками. Может вклейка решит... Кто-нибудь вклеивал арки? Последствия?
