вген Опубликовано: 27 декабря, 2016 Share Опубликовано: 27 декабря, 2016 Ребятушки-спецы, на дворе 17 год, но до сих пор никто не может внятно ответить, кто может надёжно и правильно сделать арочное окно? Рисунок прилагаю. окно арочное.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fobius Опубликовано: 27 декабря, 2016 Share Опубликовано: 27 декабря, 2016 Деревянщики могут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 27 декабря, 2016 Share Опубликовано: 27 декабря, 2016 Ребятушки-спецы, на дворе 17 год, но до сих пор никто не может внятно ответить, кто может надёжно и правильно сделать арочное окно? Рисунок прилагаю. Вам изготовитель нужен? или интересует возможность изготовления? Укажите материал, цвет, заполнение, комплектацию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий) Опубликовано: 27 декабря, 2016 Share Опубликовано: 27 декабря, 2016 Вижу только размеры и стрелочки. Самого изделия не видно! Только у меня? П.С. С телефона. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 27 декабря, 2016 Share Опубликовано: 27 декабря, 2016 норм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий) Опубликовано: 27 декабря, 2016 Share Опубликовано: 27 декабря, 2016 Арки "с ногами". Кое-кто гнет с армиром. Насчет импоста не знаю. При наличии собственного оборудования можно заморачиваться. Это если ПВХ. норм Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 27 декабря, 2016 Share Опубликовано: 27 декабря, 2016 Импост еще можно как-то согнуть в 60-й системе, створку нет. И без ног. Прокатка? может быть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий) Опубликовано: 27 декабря, 2016 Share Опубликовано: 27 декабря, 2016 Импост еще можно как-то согнуть в 60-й системе, створку нет.И без ног. Прокатка? может быть Про прокатку и говорю. А у створки (если радиус позволит) согнуть дугу (по установленному импосту) и приварить к Пэобразине. Поэтому и говорю про собственное оборудование, когда все под рукой на каждом этапе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 27 декабря, 2016 Share Опубликовано: 27 декабря, 2016 Ребятушки-спецы, на дворе 17 год, но до сих пор никто не может внятно ответить, кто может надёжно и правильно сделать арочное окно? Рисунок прилагаю. Поляки делают... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 27 декабря, 2016 Share Опубликовано: 27 декабря, 2016 Про прокатку и говорю. А у створки (если радиус позволит) согнуть дугу (по установленному импосту) и приварить к Пэобразине. Поэтому и говорю про собственное оборудование, когда все под рукой на каждом этапе. Если будут брать на слабо можно и повозиться (я только гну). И вопрос цены, которую смогут заплатить за арочный элемент. С прокаткой не все так красиво, как на буклетах и выставке А по конструкции, глухарь еще как-то, но со створкой крайне не нравится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fobius Опубликовано: 27 декабря, 2016 Share Опубликовано: 27 декабря, 2016 Все гнут и гнут, а как это конструкция работать будет под ветровой нагрузкой? По сути внутренняя арка будет держаться от прогиба лишь т-соединителем и расклинкой стеклопакета. Или ничем, фактически. Я уже молчу об отсутствии армировки и креплении створки. Даже с алюминия нормальной жесткости не получится, а там соединители парные и в натяг работают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий) Опубликовано: 27 декабря, 2016 Share Опубликовано: 27 декабря, 2016 Все гнут и гнут, а как это конструкция работать будет под ветровой нагрузкой? По сути внутренняя арка будет держаться от прогиба лишь т-соединителем и расклинкой стеклопакета. Или ничем, фактически. Я уже молчу об отсутствии армировки и креплении створки. Даже с алюминия нормальной жесткости не получится, а там соединители парные и в натяг работают. Речь идет только о гибке с металлом. Без него не вариант! Если будут брать на слабо можно и повозиться (я только гну). И вопрос цены, которую смогут заплатить за арочный элемент. С прокаткой не все так красиво, как на буклетах и выставке А по конструкции, глухарь еще как-то, но со створкой крайне не нравится. Скорее всего, импост будет песочными часами. И если в глухаре можно обыграть подкладками, то створка может чиркать (в лучшем случае). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 27 декабря, 2016 Share Опубликовано: 27 декабря, 2016 Речь идет только о гибке с металлом. Без него не вариант! Скорее всего, импост будет песочными часами. И если в глухаре можно обыграть подкладками, то створка может чиркать (в лучшем случае). У нас коллеги с металлом не катают и без него бывает стенки лопаются и песок сыпется. Да и фальшам долго не прожить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fobius Опубликовано: 27 декабря, 2016 Share Опубликовано: 27 декабря, 2016 Речь идет только о гибке с металлом. Без него не вариант! Да и с ним не сильно лучше. Т-соединители, по сути, шарниры, которые никак не мешают повороту соединения в плоскости окна. Я, то офигеваю порой от окон 4х4 метра, собранных их скрученных четырёх ОБ и при ветре напоминающих парник с полиэтиленовой плёнкой. То офигеваю от таких вот конструкций, которые созданы для дерева, а делают, из чего придётся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Xwind Опубликовано: 27 декабря, 2016 Share Опубликовано: 27 декабря, 2016 Если из алюминия, то проблем не вижу, гнуть нужно только с "ногами". Со створкой необходимо будет повозиться, придется вклеивать пакет, но все выполнимо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пётр Опубликовано: 27 декабря, 2016 Share Опубликовано: 27 декабря, 2016 Вижу только размеры и стрелочки. Самого изделия не видно! Только у меня? П.С. С телефона. Только у Вас. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий) Опубликовано: 28 декабря, 2016 Share Опубликовано: 28 декабря, 2016 Только у Вас. Ну, ок))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 28 декабря, 2016 Share Опубликовано: 28 декабря, 2016 Делают всякие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 28 декабря, 2016 Share Опубликовано: 28 декабря, 2016 Сюда и створка согнется хорошо, но лучше не надо. На уровне перчаток и карманов не хватает импостов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fobius Опубликовано: 28 декабря, 2016 Share Опубликовано: 28 декабря, 2016 Да сделать что угодно можно, только будет ли это эксплуатироваться так, как дОлжно (про статические расчёты даже говорить не буду)? Вот пример того, что можно сделать, что угодно. Размеры больших проёмов примерно 6х4 м (ш х в), собрано из четырёх конструкций и без каких-либо статических усилителей. Просто посмотрел на панорамах и вот что увидел. Общий вид Если увеличить Эксплуатируются давно, лет десять точно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smsinfo Опубликовано: 28 декабря, 2016 Share Опубликовано: 28 декабря, 2016 Ходуном, наверное, ходит посередине, хотя возможно, что изнутри все это усилено профильной трубой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fobius Опубликовано: 28 декабря, 2016 Share Опубликовано: 28 декабря, 2016 Ходуном, наверное, ходит посередине, хотя возможно, что изнутри все это усилено профильной трубой. Ходуном, никаких усилений, сам рукой давил. Да и на фотографии видно, что центр "конструкции" вдавлен на пару см. Это я всё к чему. К тому, что если хочешь себе эксклюзивное что-то за копейки, то получишь соответственное "что-то". А потом смотришь фотографии города после урагана, где такие вот балконы повырывало нафиг, стеклопакеты полопались, а твоя конструкция из фасадки высотой 6м стоит целёхонькая в обрамлении вырванного НФС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
вген Опубликовано: 17 января, 2017 Автор Share Опубликовано: 17 января, 2017 Договоримся сразу, вопрос серьёзный, если просто поболтать, то не в этой теме. Ну, приступим. Начну с того, что пытался найти нормального производителя, который сможет изготовить вот такие окна, но, к сожалению, их пока не попалось, а те, кто попадаются, несут какую-то ахинею. То невозможно изготовить в приоре, то арочная часть будет деформироваться, армирование невозможно и т.д., и т.п. Есть ли среди форумчан нормальный инженер, который смог бы подробно рассказать о таких окнах. (Ветровая нагрузка, толщина профиля… в общем, техническую сторону вопроса). Я знаю, что есть технология гнутого профиля вместе с армировочным профилем, но почему её не используют не знаю. Все греют либо печкой, либо глицерином. Надеюсь на помощь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 17 января, 2017 Share Опубликовано: 17 января, 2017 Вроде была тема, там все сказали. Забыли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 17 января, 2017 Share Опубликовано: 17 января, 2017 Рекламные ролики конечно хорошо, но здесь импост и створка. У коллег рама не лопается и песок ролики портит. Традиционным способом импост в 62-й системе я бы еще как-то согнул, но створка будет корявой и примыкание только по внутреннему контуру. Бывают такие куда-нибудь на чердак ставят. А здесь окна фентиперсовые с бантиком, ну и кто лажу согласится делать? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
