Alex IlI Опубликовано: 24 декабря, 2016 Share Опубликовано: 24 декабря, 2016 Неужели наружное стекло никогда не обмерзает? У меня была та же история, пока топили по-советски, примерно, до зимы 1993 - 1994 г. А в тот год до -35 в Мск доходило. Вытяжка - тайфун, пришлось даже решётки в комнатах замуровать, чтобы влажность ниже 29% не падала. А топили так, что форточки нараспашку до -25. Потом как отрубило. Резко снизили теплоподачу - стало холоднее, начали заклеивать окна - влажность поползла вверх - началось обмерзание. Вывод: экономика, конечно, должна быть экономной, но не скаредной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 24 декабря, 2016 Share Опубликовано: 24 декабря, 2016 Качественный микроклимат недорого не получиться организовать в условиях средней полосы России. П.С. Многие новые котельные сейчас работают в режиме энергосбережения. В этом плане дома старой постройки, питающиеся от старых котельных, в лучшем положении. Не смотря на старые коммуникации, в них реально теплее, чем во многих новостройках. Простой однокамерный пакет в трехкамерной раме можно держать на проветривании постоянно. П.П.С. Не так давно в здании постройки 19 века работали. Отопление и котельная построена в середине 20 века. Котлы конечно модернизировались. Но батареи (сваренные из толстых труб пакеты), жарят так, что подоконники ПВХ над ними размягчаются. Страшно на подоконник опираться, чтобы не оставить вмятины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bur20007 Опубликовано: 26 декабря, 2016 Share Опубликовано: 26 декабря, 2016 В одноэтажном доме с печным отоплением можно пробросить жестяной короб с первого этажа на холодный чердак вдоль печной трубы и далее через/вместо слухового окна, чтобы крышу не дырявить. Что будет, если короб будет выведен просто на чердак? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fobius Опубликовано: 26 декабря, 2016 Share Опубликовано: 26 декабря, 2016 Что будет, если короб будет выведен просто на чердак? Очевидно, что конденсат будет шубой намерзать там, где тёплый и влажный воздух будет соприкасаться с холодной поверхность. Потом весной всё будет таять и попадать внутрь. Собственно, для избегания этого, сама труба тоже покрывается теплоизоляцией. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 26 декабря, 2016 Share Опубликовано: 26 декабря, 2016 Очевидно, что конденсат будет шубой намерзать там, где тёплый и влажный воздух будет соприкасаться с холодной поверхность. Потом весной всё будет таять и попадать внутрь. Собственно, снаружи будет похожая картина. И при оттепели будет возможен сход крупных сугробов спрессованного снега. Когда я применял прямой сброс, чердак был условно холодный: без отопления, но с теплоизоляцией кровли 150 мм. Собственно, для избегания этого, сама труба тоже покрывается теплоизоляцией. Да. Спасибо за дополнение. Как-то поленился про это написать сразу. Конечно, всегда проще организовать сразу нормальную вентиляцию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bur20007 Опубликовано: 27 декабря, 2016 Share Опубликовано: 27 декабря, 2016 Конечно, всегда проще организовать сразу нормальную вентиляцию. Если бы у большинства клиентов наших местных оконщиков были деньги, тогда да, лучше сразу делать, как надо. Но окна народ старается купить самые дешевые у нас в Бурятии - экономит, и денег не хочет тратить на вентиляцию, поэтому все разговоры о качестве воздуха они просто не воспринимают. Вот и встает вопрос - что можно сделать с минимальным бюджетом... Ответ получается – в общем-то ничего... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
