юра с. Опубликовано: 14 января, 2017 Share Опубликовано: 14 января, 2017 Опять же ждем-с официального отказа. Моего лично интереса в данном случае вообще никакого нет. Я к этому пакету совершенно никакого отношения не имею. Как что-то выяснится - дам знать. Самому интересно. Я такое впервые увидел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пётр Опубликовано: 14 января, 2017 Share Опубликовано: 14 января, 2017 Юрий, здравствуй! Обратил внимание, что на стекле внизу у штапика сильное промерзание... и профиль по всему 70мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 14 января, 2017 Share Опубликовано: 14 января, 2017 Петр, все верно- сначала надо выяснить условия эксплуатации, а потом и гипотезы можно строить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 14 января, 2017 Share Опубликовано: 14 января, 2017 Вроде как всё расписали, линзование- промерзание... НО!!! Меня смущает, что при начальном разрушении по данной причине трещина должна быть точно такая же, но с перламутровыми пуговицами вертикальная. При условии, что в пакете В>Ш - напряжения в стекле вроде как-то так распределяются... Вот версия царапины еще как-то может быть, но это должна быть очень крупная - явная царапина... Поэтому затрудняюсь однозначно утверждать. Посмотрел-бы в нижнем фальце на предмет льда - могло так давление создать? До образования подобной трещины? Как считаете? Или локальное переохлаждение стекла от льда в фальце + яркое солнышко в окно тоже не нравится, учитывая расположение свет/тень ... ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 14 января, 2017 Share Опубликовано: 14 января, 2017 Лопнуло среднее стекло. Причем трещина только такая, как на фото. Короткая, ровная трещина посреди пакета на внутреннем стекле. Вот с этим как-нибудь определиться бы Из всего далее написанного, я понял, что трещина таки на среднем стекле СПД. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 14 января, 2017 Share Опубликовано: 14 января, 2017 Профиль 70-ка. Температура за бортом тогда была ниже минус 30. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 14 января, 2017 Share Опубликовано: 14 января, 2017 А внутри помещения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 14 января, 2017 Share Опубликовано: 14 января, 2017 Об этом история умалчивает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 14 января, 2017 Share Опубликовано: 14 января, 2017 Судя по пейзажу за окном, помещение может быть неотапливаемым. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 15 января, 2017 Share Опубликовано: 15 января, 2017 Судя по пейзажу за окном, помещение может быть неотапливаемым. В этом случае вряд ли что-то угрожает среднему стеклу по центру, поскольку давление в уличной и домашней камерах примерно одинаковое, и к нему (среднему стеклу) никаких сил не приложено. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 15 января, 2017 Share Опубликовано: 15 января, 2017 Так это вообще не гарантийный случай тогда. Может ли быть обратной силой нагрев части стеклопакета от солнца, т.е. за счет нахождения стеклопакета в полутени, от прямых лучей солнца, одна часть стеклопакеты сработала на расширение, а другая по-прежнему еще находится в анабиозе после сильного мороза. На границе локального нагрева возникли напряжения. Хрясь. Границей почему-то стало внутреннее стекло. Может с напылением оно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
