Konstantin70 Опубликовано: 21 декабря, 2016 Share Опубликовано: 21 декабря, 2016 Добрый день! На днях обнаружил треснутое стекло в стеклопакете. Пластиковые окна устанавливались примерно 2 года назад фирмой "Окна 21 века", гарантия на стеклопакет 3 года. Вчера приезжал техник из фирмы, посмотрел, сфоткал и ненавязчиво намекал на якобы удар по стеклу, нажимал на него, даже трещина еще больше пошла. Сегодня позвонили из фирмы сказали, что случай не гарантийный, но мы можем заменить за 3600 руб. 100% по стеклу и по раме ударов не было. Подскажите, пожалуйста, что в этом случае следует сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
absolute-boro Опубликовано: 21 декабря, 2016 Share Опубликовано: 21 декабря, 2016 Удара и правда не видно. Нужно фото без штапика в данном месте. Ничего не прислоняли к стеклопакету? У меня теща как-то посушила так подушки на подоконнике - итогом термошок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 21 декабря, 2016 Share Опубликовано: 21 декабря, 2016 Мое мнение - скол на стеклопакете уже был. Фото без штапика надо бы. Точно не термошок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 21 декабря, 2016 Share Опубликовано: 21 декабря, 2016 Подскажите, пожалуйста, что в этом случае следует сделать? Самое простое - заплатить и жить спокойно. Цена более чем адекватная. Если это не подходит. Переговорить с принимающими решение по данному пакету. Попробовать полюбовно решить вопрос. Под гарантию сомнительно, что данный случай подпадает. Гарантия от разгерметизации в основном. Ругаться с фирмой я лично не вижу смысла никакого. Юридически доказать гарантийный случай будет сложно. Я бы такой пакет поменял тысяч за 8. З600 это даром почти. П.С. Я бы сказал, что на пакет надавили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstantin70 Опубликовано: 21 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано: 21 декабря, 2016 Без штапика Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 21 декабря, 2016 Share Опубликовано: 21 декабря, 2016 Для начала снять штапик - если первоначально там было бы что-то, что смогло привести к трещине - гарантия, а нету ничего - не гарантия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дементий Опубликовано: 22 декабря, 2016 Share Опубликовано: 22 декабря, 2016 Там скол от соединителя имоста. Косяк монтажников 100% Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 22 декабря, 2016 Share Опубликовано: 22 декабря, 2016 Там скол от соединителя имоста. Косяк монтажников 100% Трещина то идет не от него. Бабочки и сколы присутствуют постоянно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дементий Опубликовано: 22 декабря, 2016 Share Опубликовано: 22 декабря, 2016 Или недочет производства - пакет сделали больше, чем нужно или импост меньше, чем нужно. Только теперь надо аккуратно поставить штапик на место и вызвать представителя фирмы с требованием, вскрыть штапик, желательно с фото или видео фиксацией, фиксацией размеров стеклопакета и проема под стеклопакет. С целью доказательства. Тут почти детектив получается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 22 декабря, 2016 Share Опубликовано: 22 декабря, 2016 Или недочет производства - пакет сделали больше, чем нужно или импост меньше, чем нужно. Только теперь надо аккуратно поставить штапик на место и вызвать представителя фирмы с требованием, вскрыть штапик, желательно с фото или видео фиксацией, фиксацией размеров стеклопакета и проема под стеклопакет. С целью доказательства. Тут почти детектив получается. Никто такой ерундой не будет заниматься. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дементий Опубликовано: 22 декабря, 2016 Share Опубликовано: 22 декабря, 2016 Если приглядеться, на соединителе импоста видны крошки стекла, нарушен уголочек, от угла узенький скол вверх, а от него "стрела". 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
жека095 Опубликовано: 22 декабря, 2016 Share Опубликовано: 22 декабря, 2016 Да скорее всего монтажники после установки рамы неправильно вставили стеклопакет. Криво, без пластин. Может еще и по штапику били, не влезал. Косяк их 100%. У меня такое было, менял без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 22 декабря, 2016 Share Опубликовано: 22 декабря, 2016 Там скол от соединителя имоста. Косяк монтажников 100% На фото не видно, чтобы стеклопакет касался соединителя. Для ТС - посмотрите край стекла ровно отрезан? Без зазубрин? На фото немного кривой смотрится. Может конечно, что трещина была и раньше. Но это сейчас трудно доказать. 3600 руб. – не знаю конечно расценок в других городах, но можете поторговаться. Если уверены в своих силах, можете сами заменить пакет - выйдет может и дешевле, но больше забот - правильно замерить, доставить его целым и правильно распакетить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дементий Опубликовано: 22 декабря, 2016 Share Опубликовано: 22 декабря, 2016 Никто такой ерундой не будет заниматься. Заниматься ерундой или нет - вопрос не стоит. Вопрос стоит "помогите понять причину". А замер ст.п. и проема под него, указание толщины подкладок поможет не только понять причину, но и доказать установщикам их неправоту в отказе от гарантийных обязательств. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 22 декабря, 2016 Share Опубликовано: 22 декабря, 2016 Заниматься ерундой или нет - вопрос не стоит. Вопрос стоит "помогите понять причину". А замер ст.п. и проема под него, указание толщины подкладок поможет не только понять причину, но и доказать установщикам их неправоту в отказе от гарантийных обязательств. Как будете доказывать-то? Прокурор вы наш. Положат на Ваши "доказательства" да и все. Чтобы доказывать, нужен эксперт и т.д. Ему платить надо. Больше, чем пакет этот стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 22 декабря, 2016 Share Опубликовано: 22 декабря, 2016 Как будете доказывать-то? Прокурор вы наш. Положат на Ваши "доказательства" да и все. ... Да, никто никому ничего доказывать не должен. Просто пишется претензия в двух экземплярах и регистрируется в фирме установщике. Я, думаю, мигом всё поменяют. Ну, или, я не знаю, как им придётся доказывать в суде, что случай не гарантийный (а он таки гарантийный). И обойдётся им эта копеечная замена раза в три дороже. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дементий Опубликовано: 22 декабря, 2016 Share Опубликовано: 22 декабря, 2016 Я в общем то с другой стороны баррикад и тут мне видится явный косяк установщиков. В конструкциях, установленных мной, я лично меняю пакет практически сразу и за свой счет (конечно, если он на вылет кирпичом не пробит). Тут дело принципа. Если все-таки попросить вскрыть пакет именно представителя фирмы с написанием банального акта и парой тройкой фото. То я думаю, что вопрос решится в пользу клиента. Беспричинно такие трещины не возникают, из своей практики знаю, что это либо скол стекла при изготовлении или монтаже. И хлопают они не сразу через год, два или три. С похолоданием у меня как раз по осени два таких "двухгодовалых хлопуна" образовалось. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 22 декабря, 2016 Share Опубликовано: 22 декабря, 2016 Да, никто никому ничего доказывать не должен. Просто пишется претензия в двух экземплярах и регистрируется в фирме установщике. Я, думаю, мигом всё поменяют. Ну, или, я не знаю, как им придётся доказывать в суде, что случай не гарантийный (а он таки гарантийный). И обойдётся им эта копеечная замена раза в три дороже. Прям мигом поменяют? Видимо мы с вами в разных реальностях живем. Скорее всего будут вежливо динамить, да и все. В суд идти? Вариант. Если много свободного времени и есть деньги на адвоката. П.С. Подсказывает мне в л.с. всем известный нам эксперт, что рама не закреплена должным образом, отсюда и проблема. Если это так, по этому поводу надо писать претензию. П.П.С. Если не ошибаюсь, доказывать должен тот, кто обращается с претензией или иском. А не наоборот. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
жека095 Опубликовано: 22 декабря, 2016 Share Опубликовано: 22 декабря, 2016 (изменено) "Всем известный нам эксперт" лишь приводит догадку о повсеместных ошибках в монтаже, и дальнейшую возможность до чего "прикопаться". Изменено 22 декабря, 2016 пользователем жека095 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 22 декабря, 2016 Share Опубликовано: 22 декабря, 2016 (изменено) Вообще агрессия всегда порождает агрессию. Часто проще найти полюбовно устраивающий всех вариант. В конторе тоже может оказаться гарантийный отдел с яйцами. Изменено 22 декабря, 2016 пользователем newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 22 декабря, 2016 Share Опубликовано: 22 декабря, 2016 Скол вижу, похоже пакет стоит углом на соединителе. Вот только в практике мне не попадалось случаев скол-игла и потом от острого конца иглы трещина... Но задокументировать представитель фирмы должен данный факт, желательно чтоб еще и нижний штапик вскрыл - посмотрел на наличие рихтовок. Такое ощущение, что их там нет или миллиметровки подложены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 22 декабря, 2016 Share Опубликовано: 22 декабря, 2016 Прям мигом поменяют? Видимо мы с вами в разных реальностях живем. Скорее всего будут вежливо динамить, да и все. Я, если считаю, что косяк моих монтажников (а здесь явный косяк монтажников), - меняю без всяких претензий, хотя если заказчик позволяет в сезон могу и подинамить. В суд идти? Вариант. Если много свободного времени и есть деньги на адвоката. Суд в этом случае не будет долгим, и адвокат не потребуется, поскольку установщик посчитает тему с пакетом мелкой, за это и пострадает. П.С. подсказывает мне в л.с. всем известный нам эксперт, что рама не закреплена должным образом, отсюда и проблема. Если это так, по этому поводу надо писать претензию. Крайне редки случаи, когда окно установлено со всем необходимым количеством точек крепления. И, да, речь может пойти не о замене пакета, а уже всего/всех окон. П.П.С. Если не ошибаюсь доказывать должен тот кто обращается с претензией или иском. А не наоборот. Отказ исполнения гарантийных обязательств требует обоснования, а вовсе не наоборот. Вообще агрессия всегда порождает агрессию. Часто проще найти полюбовно устраивающий всех вариант. В конторе тоже может оказаться гарантийный отдел с яйцами. Безусловно. В данной конкретной ситуации компромиссом является полная и безоговорочная замена стеклопакета. ЗЫ. Напомню, я тоже на оконной стороне баррикад, и в случае, если заказчик не прав, буду с ним жёсток, вплоть до суда. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bvz34 Опубликовано: 22 декабря, 2016 Share Опубликовано: 22 декабря, 2016 а здесь явный косяк монтажников) Ок. А как Вам такие вариант? В виду того, что на окне установлена решетка, помыть СП в глухаре несколько проблематично. Поэтому ТС время от времени его вынимает, моет и устанавливает обратно. Устанавливает, конечно же, как умеет. Тюкнул сам пакет, а трещина пошла позже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bvz34 Опубликовано: 22 декабря, 2016 Share Опубликовано: 22 декабря, 2016 Подскажите, пожалуйста, что в этом случае следует сделать? Заплатить за замену и продолжать радоваться жизни. Если кому интересно, то у нас в конторе так: Если заказчик нормальный человек (не орет, не требует, не грозит судами, не машет ГОСТами и прочими простынями, не ищет правды на форуме, как доказать, что оконщики виноваты, т.к. в РФ все комерсы априори тираны и обманщики трудового народа), то меняем за свой счет, особо не вдаваясь в причины происхождения трещины. При условии, что (как тут уже упоминалось) нет кирпича навылет. Если заказчик попадает в одну из описанных категорий (или во все сразу), то шлем лесом. За 10 лет по гарантии было заменено 4 пакета. 1 - разгермет, 3 - самоподрыв)) Отказано в гарантийной замене - 2 раза. 1. Ввиду большого богатства внутреннего мира у зака, мы заморочились и диагностировали мех. удар, в котором потом-таки сознались его ремонтники. 2. Просто отказали и все. Ибо была неотапливаемая коробка недостроенного дома + заказчик из "той" категории, который сразу начал не с того)). В договоре у нас есть пункт также, который гласит, что гарантийные обязательства прекращаются при нарушении эксплуатации. К таким нарушениям мы также отнесли самовольное извлечение СП. Раз ТС вынул штапик (чтобы нам всем тут показать), где гарантия, что он (или третьи лица) не делал этого раньше? Да там может и пакет уже другой стоит))) А "родной" разбили еще раньше))) Как-то так.... 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bvz34 Опубликовано: 22 декабря, 2016 Share Опубликовано: 22 декабря, 2016 Сегодня позвонили из фирмы сказали, что случай не гарантийный, Чем мотивировали? В суд идти? Вариант. Если много свободного времени и есть деньги на адвоката. Угу. "Окна 21 века" уже стопудов тему эту читает, все фотки сохранила, ждет))) А потом вопрос в зале СЗ "Зачем Вы снимали штапики?"))) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
