Помогите понять - как подобрать уплотнитель
Господа Специалисты - помогите решить задачу:
Ситуация такая - в окнах ПВХ (неизвестного профиля - маркировок нет) стоит уплотнитель типа Q-Lon (какой-то китайский вариант, наверное). Нужно поменять.
Как подобрать уплотнитель?
Имеется паз с размерами, примерно, ширина - 3,2 мм, глубина - 4,5 мм.
Я хотел бы поставить уплотнитель с ножкой-якорем. Но как подобрать?
Ножка должна быть чуть больше/меньше паза? Еще по каким критериям подбор?
Так это вроде Тиссен Фаворит. Судя по ответкам. окну лет 13 минимум. У Тиссена уплотнитель коэкструзия. Этот уплотнитель уже кто-то менял. КБЕ 227-228 должен подойти. Если есть у кого инфа по замене уплотнителя в Тиссен, может поправят меня.
А такой подойдет?
http://www.tbm.ru/catalog/vse-dlya-okon/pvkh-okna/uplotniteli/elm0742.html
А вообще ножка уплотнителя как с шириной паза соотносится?
Если у меня 3 мм паз, то ножка может быть больше или нужно меньше равно брать?
А такой подойдет?
http://www.tbm.ru/ca...li/elm0742.html
С натягом должно уплотнение входить.
Думаю, подойдет что на картинке.
П.С. Лучше всего пробовать на кусочке.
Вообще в Тиссен/Декенинке меняют уплотнение без особых проблем.
Выбрать углы только надо.
Я думаю, что, если кто-то поменял уплотнитель, значит этот кто-то углы уже зачистил. От LG уплотнитель должен подойти, только в ТБМе надо будет сразу бухту брать от 3000 руб.
Углы точно не зачищены. Из всей квартиры поменяно только на одной раме.
По ощущению - достаточно легко вытаскивается/вставляется.
Там толщина ножки около 3мм.
В ТБМ бухта LG стоит 4800, а КБЕ208 - 3600...
Вот такой http://www.tbmmarket...on/elm0738.html
Ширина ножки у КБЕ 3,8 - войдет ли?
Вытащите кусочек старого уплотнения, сделайте срез и померяйте нужные размеры.
Потом отберите уплотнители, доступные к покупке, и выберите из них наиболее подходящий.
Прежде, чем купить бухту, лучше примерить образцы, а то пальцы в кровь собьете запихивать или наоборот вываливаться будет.
Если у вас профильная система Тиссен, то каталожный уплотнитель там выглядит так
Насколько я верно понял, произошло и происходит следующее... Был произведен ремонт окна "замена уплотнителя" на более "качественный, толстый". Соответственно возросла нагрузка на фурнитуру и на профиль, плюс со временем уплотнитель "сел". Теперь ищется другой уплотнитель. Лучше всего прикупить штатный.
Правка текста (для тех, кто уже прочитал, что здесь было ранее) - темы в голове смешались).
Оффтоп для общего развития, а на предпоследней фотографии сварка показана под 90 градусов - такое вообще часто практикуется? Я пока всё, что встречал (ну да, молод и любознателен) - 45 градусов сварка (ну, кроме арок).
Оффтоп, )))) братан, это импост сверху.
