Регулировка балконной двери
Здравствуйте!
Деревянный стеклопакет, ему около 12 лет, поддувает снизу, не понимаю, как отрегулировать (не знаю, регулируются ли петли, ответ найти не получается). Сменил запорные рамки, заодно смазал, ну и по смазке увидел, что замок цепляется меньше миллиметра в рамку. Так же не понимаю, что за уплотнитель такой на ней - снизу расстояние между концами уплотнителя около полусантиметра - нормально это?
Новая, постояла меньше суток -
Уплотнитель (не могу найти на просторах интернета) -
Посоветуйте, пожалуйста!!!
1) Судя по фото петли не регулируются.
2) Фурнитура стоит для запирания и прижима со стороны ручки.
Для решения вашей проблемы попробуйте подложить под ответную планку пластинку толщиной около 1,5мм и саморезом чуть длиннее (если прежнего не хватит по длине) прикрутите её на место.
3) Уплотнение... можно просто подобрать похожее по ширине и высоте.
1. Петли может и регулируются (на фото не видно петлю со всех сторон).
Ссылка: http://furni-info.ru...tnyh-petel.html
2. Снизу на двери есть цапфа?
3. Уплотнение для дерева конструктивно отличается от уплотнений для пластика.
Если 12 лет простояло, значит уплотнение правильное.
