Blindr Опубликовано: 5 декабря, 2016 Share Опубликовано: 5 декабря, 2016 Всем добрый день! Дует из верхней части поворотной створки, профиль Рехау, фурнитура Рото НТ, прижим регулировал, не помогает. Подскажите, как-то можно усилить прижим в этом месте? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 5 декабря, 2016 Share Опубликовано: 5 декабря, 2016 Может там вообще нет точки прижима. Надо это проверить. Если она есть. Тогда возможно смещена ответная планка. Надо это проверить. Или возможно створка просела просто и поэтому не обжимается верх. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smsinfo Опубликовано: 5 декабря, 2016 Share Опубликовано: 5 декабря, 2016 Нужно фото верхней части створки и размер самой створки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 5 декабря, 2016 Share Опубликовано: 5 декабря, 2016 Дует, это же хорошо, постоянный приток свежего воздуха и воздухообмен. Проверьте работу вытяжной и нагрев батарей. Не стоит устраивать из квартиры душегубку. У меня примерно на этом уровне из окон принудительно дует из приточек со скоростью 40-60 куб. час, рядом с окном находиться комфортно. Батареи нагревают приточный холодный воздух. В квартире есть, чем дышать. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пётр Опубликовано: 6 декабря, 2016 Share Опубликовано: 6 декабря, 2016 Всем добрый день! Дует из верхней части поворотной створки, профиль Рехау, фурнитура Рото НТ, прижим регулировал, не помогает. Подскажите, как-то можно усилить прижим в этом месте? 1. Как Вы поняли, что дует именно из этого места? Не прилегает уплотнение? Образовалась наледь? 2. Есть ли там какие-то дополнительно установленные устройства типа вентиляционных клапанов? Есть ли фото вашего окна?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 6 декабря, 2016 Share Опубликовано: 6 декабря, 2016 Дует, это же хорошо, постоянный приток свежего воздуха и воздухообмен. Проверьте работу вытяжной и нагрев батарей. Не стоит устраивать из квартиры душегубку. Скорее всего банальное провисание. Если маленькое, нижней петлёй, если сильное - пакетом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий) Опубликовано: 6 декабря, 2016 Share Опубликовано: 6 декабря, 2016 Скорее всего банальное провисание. Если маленькое, нижней петлёй, если сильное - пакетом. Cогласен. Особенно, если снизу не дует! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blindr Опубликовано: 6 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано: 6 декабря, 2016 1. Как Вы поняли, что дует именно из этого места? Не прилегает уплотнение? Образовалась наледь? 2. Есть ли там какие-то дополнительно установленные устройства типа вентиляционных клапанов? Есть ли фото вашего окна?? Все, спасибо за ответы! Понял, что дует очень легко, это стало чувствительно, как похолодало на улице, рядом сидеть холодно стало) И, во-вторых, в том месте черная полоска пыли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergal Опубликовано: 7 декабря, 2016 Share Опубликовано: 7 декабря, 2016 Видно, что просела створка. Нужно переклинить стеклопакет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blindr Опубликовано: 7 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано: 7 декабря, 2016 Видно, что просела створка. Нужно переклинить стеклопакет. Это самостоятельно можно сделать? Регулировкой петель нельзя устранить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MSG07 Опубликовано: 7 декабря, 2016 Share Опубликовано: 7 декабря, 2016 Это самостоятельно можно сделать? Регулировкой петель нельзя устранить? Самостоятельно можно расклинить, но не нужно. Разбитый пакет или поцарапанный профиль может быть следствием самостоятельного вмешательства. Плюс нужно найти рихтовочные пластины дополнительные. Мастер обойдется дешевле, я думаю. Отрегулировать можно конечно, но это ненадолго. Потом опять скорее всего просядет. Если хотите рискнуть, то на Ютубе полно видео с манипуляциями, которые вам придется проделать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 7 декабря, 2016 Share Опубликовано: 7 декабря, 2016 Все, спасибо за ответы! Понял, что дует очень легко, это стало чувствительно, как похолодало на улице, рядом сидеть холодно стало) И, во-вторых, в том месте черная полоска пыли. Любое движение воздуха при повышенной влажности создает ощущение холода. Повышенная влажность (грязная) образуется при перекрытии приточного воздуха герметичными окнами и нарушенной работы вытяжной вентиляции. Недостаток отопления можно временно компенсировать обогревателями. Для примера, движение воздуха из приточки, смонтированной на окно в районе форточки. Москва, на улице сейчас -10, в остальных двух комнатах такое-же дуло. https://yadi.sk/d/uLOQrqOd32SNML Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
