Меня уже сильно насторожил разбег нахлеста створки на раму в 4 мм. Если еще и по прижиму будет существенная разница, то тогда точно створку менять. Если, кончено, это даст результат.
Безусловно, поскольку створки на 3-4 мм уже, чем должны бы быть, то под замену. По ГОСТ линейные размеры не должны отличаться более, чем на 1мм. А вот даст ли это результат - правильный вопрос.
Вряд ли это даст результат, если ещё и армирование не поменять на более толстое. И хорошо бы ещё на этих створках со средним прижимом разобраться. Кстати, а какой высоты створки?
Всё новое - хорошо забытое старое. Как красиво выразился один наш форумчанин (DeDmitry) несколько лет назад: "... два года зимы не было...". С тех пор её не было ещё 5-6 лет, а вот теперь она пришла. И таких тем, исходя из практики 2005-2006 гг., будет ещё много. Кстати, он же и автор темы "Почему коробит окна?". К сожалению, ссылки на его статью в той теме уже не работают, но общий смысл по обсуждению понятен. Это не ИМХО, а твёрдое убеждение, что проблема не только и не столько в узких створках. Зависимость деформации створок от температуры за бортом изучал лично на своих окнах при помощи штангенциркуля. (Надо сказать, что все, кто участвовал в их изготовлении были уволены без выходного пособия, правда, ещё до того, как я понял, что там армировка 1,2 мм).
Створки 1385х811.
Ну, в идеале конечно д.б. 815.
Буду еще измерять прижим, ну и выходить на оконную компанию через УК.
Со средним прижимом вроде нормально, от наружный. Но штангенциркуль все покажет)
Створки 1385х811.
Ну в идеале конечно д.б. 815.
Со средним прижимом вроде нормально, он наружный. Но штангенциркуль все покажет)
Стараюсь от створок такой высоты уходить, если возможно. А так бы два накладных средних прижима поставил. Думаю, что при температуре ниже -30 у вас и снизу створки будет сифонить.
По большому счёту виноваты застройщик с ген подрядчиком, извлекающие из всего сверх прибыль. Но, их Вы не зацепите.
Видел такие дома, там при влажном ремонте конденсат уже при -20 на улице с нижних брусков створки сочится.
Не мешало бы промерить ширину оконного проема в трех местах - сверху, посередине и снизу, чтобы исключить "бочку" или неправильно установленный импост. Везде ли у Вас 799 мм?
Верх 797
Середина 798
Низ 799
Получается импост неправильно установлен.
Изменено пользователем Donn2005
В раме дыра на улицу открытая... в верхней части.
В первом посте написано, что стоит клапан, который закрывается только на створке, а на раме, есть открытая дырища шириной 1см и длиной, если не ошибаюсь около 15см (2 раза) ... в которую свободно идёт уличный ледяной воздух...
Этот воздух наполняет всё фальцевое пространство, и фурнитура леденеет …
...фурнитуру крутить... это не поможет, если на пол окна постоянно открытое отверстие.
Если уже менять, так раму... а не створку. Или закрыть дыру вент клапана в раме...
Замерьте справа ширину оконного проема и створки в 3-х точках: снизу, сверху и посередине
Справа везде 796
Створка 814 верх, середина и низ 815
Получается, не импост криво поставлен, а рама кривая?
Справа везде 796
На заводе, как правило, всё собирается по программе. Фурнитура вещь капризная и, если что-то где-то уйдёт, то она не будет нормально работать... Вы это сразу бы заметили.
Отпишитесь, пожалуйста, как закроете дыру от вентиляционного клапана в раме. Интересно, как быстро пройдёт обледенение.
Походу, Легион застройщик?
Клапана Аэреко они ставят, знакомые вот эти вот входные пазы в раме герметиком наглухо залили, из клапанов теперь не дует. Все равно в квартире дубак. Приехал, посмотрел, нормально все с окнами, через вентиляцию им холодный воздух задувает. Это все в подсолнухах было.
По поводу створки, я бы не стеснялся, выдернул представителя компании установщика, вполне возможно, что при монтаже просто створки перепутали с какого-то другого изделия и поставили чуток поуже, а где-то пошире стоит - бывает. Кстати, я бы по квартире проверил этот момент, может повезет. ;)
Да, он самый.
Да, подсолнухи. Неужели все клиенты, которые поставили себе клапана Аэреко, так поступают?
Не знаю, как у вас, а у нас в таких недораспроданных домах УК безбожно урезает тепло, ведь им приходится за квартиры без владельцев самим доплачивать. Я бы не сказал, что проблемы с Аэреко являются принципиальными (не видел, как они себя ведут при -30, а при -22, недотопе и влажном ремонте вполне себе адекватно, хотя жильцов шубка шокирует :( ). Принципиальным является то, что в соответствии с ГОСТ все створки являются открывающимися и часть из них весьма крупногабаритными, с явным недостатком точек прижима. Я уже писал, - до капели с нижних брусков створки.
Последний этаж?
Рама видимо слегка трапецией сделана.
Импост при установке сместили на 2 мм вправо, теперь на правой створке суммарный нахлест 18 мм,
а левой створке нахлест от 12 до 14 мм.
Вариантов три: 1. УК пусть заменит левую створку (шире на 3-4 мм).
2. Сместить импост влево, может получится.
3. Сделать бочку на створке и подложить под ответки что-нибудь.
Последний этаж?
Второй этаж.
С первыми двумя пунктами понятно, а вот как и что можно подложить под ответки?)) Или имеете в виду что подкладывать между рамой и с/пакетом?
Последний этаж?
6й или 8й - не помню в 19ти этажном доме. Сам долго удивлялся, но из вытяжки тащит холодным воздухом. Наверное, это только в одном корпусе. При этом, зная компанию Легион и ее подход к строительству, могу сказать, что это вообще не типично для них. Крайне развитый застройщик со своим грамотным инженерным центром, где сидят вменяемые грамотные специалисты. Впрочем, видимо и на старуху бывает проруха, где-то ошиблись. Из окон не дует и не сквозит. Но опять же дома каркасно-монолитные и торцы плит у них выходят на улицу, вдоль внешних стен ногами чувствуешь холод. Было интересно, задавал директору их проектировочного центра вопрос, а как же так, типа мост холода? На что меня заверили, что все просчитано и типа там незначительные потери, которые никак не будут влиять на комфорт жильцов (это было на стадии строительства). Здесь видимо сыграл этот фактор экономии на отоплении, для компенсации не проданных квартир. В общем странно все, учитывая, что эта компания уже успешно застроила много жилых комплексов и сказать, что дуралеи без опыта, никак нельзя. Про Аэреко - это инициатива владельцев квартиры, может там и не дуло так страшно, сейчас уже сказать однозначно не могу.
Когда окна открывали, работа вытяжной восстанавливалась?
Скорей всего причина именно в герметичных окнах плюс плохое отопление.
Знакомым можно только посоветовать вернуть назад клапана, а с отоплением временно решить установкой обогревателей.
6й или 8й - не помню в 19ти этажном доме.... Про Аэреко - это инициатива владельцев квартиры, может там и не дуло так страшно, сейчас уже сказать однозначно не могу.
У меня 2й. А вот про Аэреко Вы не правы. Они установлены во всех квартирах без исключения. Владельцы тут не при чем. И еще не один не сказал, что Аэреко у него работает нормально. Все их просто глушат.
У меня с вытяжкой все нормально. Дует всегда ИЗ квартиры.
С отоплением тоже проблем нет. Стоят регуляторы на каждой батарее, и отдельно считается каждая квартира по использованной тепловой энергии (счета постоянно разные, выключишь полностью - в счете будет 0). Клапана ставились застройщиком во все квартиры. Застройщик действительно порядочный, вот только не он сам делал окна, к сожалению, иначе так не произошло бы.
Вы невнимательны, я ничего не писал о том, что они там только частично стоят. Я знаю, что они там везде. Я с этими Аерэками не работал, я по алюминию больше. Опыта по задуванию из этих клапанов и так далее практического нет, и здесь я такой же потребитель, как и Вы. Если эта хреновина не работает как надо - вопрос к производителям. Я и написал, что их залепили, но сам оценить ситуацию не могу, так как уже видел закрытые дырки по факту.
При этом я сам живу на последнем 9-м этаже с окнами без клапанов, есть иногда обратка из вытяжки, но не прям ледяной ветер, как там. Так может чуток в ванной поддувает.
Что Вы имели ввиду написав, "Про Аэреко - это инициатива владельцев квартиры, может там и не дуло так страшно, сейчас уже сказать однозначно не могу." Инициатива, что они сами закрыли вентиляционные отверстия? Я подумал, что инициатива установки самих Аэреко.
Так как в Вашем случае нахлест недостаточен, то можно попытаться увеличить ширину створки посередине (автоматически увеличивается нахлест посередине). Это выполняется путем снятия штапика и добавления подкладок между стеклопакетом и створкой (аккуратно!). Так как нахлест для полноценного прижатия фурнитуры сверху и снизу не изменится, то можно "придвинуть" ответные планки ближе к цапфам. Так как ответная планка оконной фурнитуры, как правило, держится выступами в пазе штапика и закреплена одним саморезом, нужно открутить ответную планку и подложить под нее что-нибудь (например, в паз штапика под выступы ответной планки вкрутить саморезы, чтобы они выступали на пару миллиметров) и прикрутить планку обратно.
