Donn2005 Опубликовано: 2 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано: 2 декабря, 2016 У Schuco corona 70 наплав 20 мм . Но дело в том что ТС замеряет не там . Он замеряет с внешней стороны створки где нахлест меньше . Нужно измерить со стороны комнаты (штапика) при закрытой створке . Все замеры из помещения. Так как указано на Вашем рисунке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smsinfo Опубликовано: 2 декабря, 2016 Share Опубликовано: 2 декабря, 2016 При чем тут штапик??? Внимательнее еще раз. Я думаю, это вам надо повнимательнее посмотреть еще раз, кому я отвечал и на какую картинку ссылался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 2 декабря, 2016 Share Опубликовано: 2 декабря, 2016 Все замеры из помещения. Так как указано на Вашем рисунке. Вот такой же фотозамер, только с другой стороны окна, у нижней и верхней петли сделайте! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sniki-zel Опубликовано: 3 декабря, 2016 Share Опубликовано: 3 декабря, 2016 (изменено) Импост стоит не на месте. Изменено 3 декабря, 2016 пользователем sniki-zel Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Donn2005 Опубликовано: 3 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано: 3 декабря, 2016 Померьте раму от паза штапика до паза штапика импоста и створку с снаружи по фальцу Размеры в предыдущих фото. Все видно. (Разница составляет 33 мм) Вы вообще читаете, о чем речь? Еще раз могу повторить: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 3 декабря, 2016 Share Опубликовано: 3 декабря, 2016 Если судить по вашей картинке, то в данном случае наплав 23мм, что и подтверждает размер штапика. Наплав 20 мм, а высота фальца действительно 23 мм, так как система создавалась максимально одинаковой, как AD и MD вариантов. Размеры в предыдущих фото. Все видно. (Разница составляет 33 мм) Вы вообще читаете, о чем речь? Еще раз могу повторить: Изображение под названием "Фальц люфт (1)" не верное, на него не стоит ссылаться. Это неправильная сторона, отсюда и неверные размеры. 799 мм + 16 мм = 815 - это размер створки в идеале. 766 + 40 мм = 806 + около 5 мм на то, что это неверная сторона, которая меньше фальца створки = получается у вас около 811 мм, что меньше только на 4 мм. Что и частично подтверждает фото выше, где 4 мм нахлест створки. Вот такой же фотозамер, только с другой стороны окна, у нижней и верхней петли сделайте! Нахлест слева около 8 мм. Сфоткать не получается. Осталось подтвердить 811 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 3 декабря, 2016 Share Опубликовано: 3 декабря, 2016 Если речь идет о размерах створки относительно проема, достаточно померять просвет рамы из помещения по ширине/высоте и аналогично размер створки (можно по фальцу для контроля), разница покажет. Если где-то нахлест меньше/больше- это вопрос позиционирования створки, относительно рамы при помощи расклинки/вывески и регулировки. В минус 30, все эти танцы с бубном нафиг не нужны, а то и чревато... заклейте "дуло" лентой для заклейки окон с рынка до тепла. По теплу сделайте ревизию окна и регулировки, а также установите решетки в подоконник для обдува окна теплым воздухом от батарей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Donn2005 Опубликовано: 3 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано: 3 декабря, 2016 Да, створка 811 мм. Получается, что со стороны петель нахлест в пределах нормы (8мм). Со стороны ручки нахлест с трудом 4 мм при том, что нижняя петля отведена на максимум вправо (левая створка). Почему тогда петля покрывается льдом и из нее сифонит, хотя прижата регулировкой на максимум (уже и поменяли саму петлю). За бортом вовсе уже не -30, мерзнет петля и при -15... -17, неужели это "запредельная температура? На счет решеток в подоконник - он выступает от стены на 3 см. Подоконник никак не мешает циркуляции воздуха от батареи. Кстати, нахлест в 4мм проходит по требованиям к окнам ПВХ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 3 декабря, 2016 Share Опубликовано: 3 декабря, 2016 Вы изначально начали искать проблему в цифрах, а надо в окне и в мастерах. Жесткость створке и правильную геометрию придает расклинка вывеска. Накручивание прижимов, ведет к обратному эффекту- створку отжимает. Решетки в подоконник врезаются непосредственно рядом с окном, тепло от батарей подается по каналам, пример исполнения https://yandex.ru/im...H&source=tabbar 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Donn2005 Опубликовано: 3 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано: 3 декабря, 2016 Вы изначально начали искать проблему в цифрах, а надо в окне и в мастерах. Я писал, что купил квартиру в новостройке, застройщик самый лучший в городе, не жалеет денег на материалы (сейчас большая редкость), но иногда может проскочить брак. Никто не заключал договор с оконной фирмой и т.д. Живем меньше года. Первая зима. Поэтому вызывал регулировщика от УК, который даже не знал, что в верхней петле можно регулировать прижим. Вот и полез в цифры. Да, получается я изначально неправильно померял фальцлюфт, потом уже понял и начал смотреть нахлест. Проблема остается. Что можно предъявить УК? Ведь, насколько я знаю, оконные компании несут гарантийные обязательства минимум 3 года перед клиентом (не важно юр. лицо или физ. лицо). И является ли это браком (4 мм)? P.S. Решетки в подоконник, конечно, хорошая идея, но это опять демонтаж всех откосов (они из гипсокартона). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 3 декабря, 2016 Share Опубликовано: 3 декабря, 2016 На аналогичных створках в комнате и в квартире остальные в. петли не обмерзают? Дек. колпачков нигде нет? Если на гарантии, то зафиксируйте претензию в УК- петля в инее, нет декоративных колпачков, пускай вызывают представителя оконной фирмы, приезжают замеряют, проверяют прижим, ищут решение. В. петля по определению не перекрывается уплотнителем, и поэтому из-под нее может поддувать, иногда наклеивали на саму петлю, поверх тонкую полоску уплотнителя самоклейки. Решетки- это не идея, а рекомендация из ГОСТ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Donn2005 Опубликовано: 3 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано: 3 декабря, 2016 На аналогичных створках в комнате и в квартире остальные в.петли не обмерзают? Дек.колпачков нигде нет? Из трех окон проблема в двух поворотных створках. Поворотно-откидные створки вообще не продувают, ну по крайней мере из них не свистит. Причем окно, которое в детской, в порядке, с учетом того, что там круглосуточно работает увлажнитель. Декоративных колпачков нет, т.к. все петли покрашены в белый. Вроде и не предусматривались. Но это не проблема - могу купить. Уже написал заявление в УК, жду решения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 4 декабря, 2016 Share Опубликовано: 4 декабря, 2016 Значит дело не в размерах створок, а в комплектации. Не буду сейчас перечитывать тему, возможно, что вы писали про прижимы... Тем не менее. Сейчас у вас должно быть на поворотной створке со стороны петель работают три прижима - сами петли и промежуточный накладной. Возможно, что точек прижима недостаточно, а еще и накрутили те, что есть, соответственно между точками может отжимать профиль створки, и избыточно охлаждать в. петлю. Может быть, что и в горизонт створки верх/низ надо добавить прижимы, если их там нет. Приточный клапан на поворотных створках установлен? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
жека095 Опубликовано: 4 декабря, 2016 Share Опубликовано: 4 декабря, 2016 Я вот почему говорил про линию карандашом на раме, чтобы и посмотреть, есть ли восьмерка на створке или бочка на раме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 4 декабря, 2016 Share Опубликовано: 4 декабря, 2016 Декоративных колпачков нет, т.к. все петли покрашены в белый. Вроде и не предусматривались. Но это не проблема - могу купить. Уже написал заявление в УК, жду решения. Отлично. Зачем покупать то, что должно быть по комплектации. Крашенные петли по-хорошему надо заменить на нормальные, нет у Масо петель "под покраску". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дементий Опубликовано: 4 декабря, 2016 Share Опубликовано: 4 декабря, 2016 Есть у Мако петель под покраску. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дементий Опубликовано: 4 декабря, 2016 Share Опубликовано: 4 декабря, 2016 Тут вопрос в чем? Обе поворотные и обе "свистят" чего-то где-то не дожимает. А обмороженные петли это всего лишь индикатор нездоровой обстановки в створочной части окна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дементий Опубликовано: 4 декабря, 2016 Share Опубликовано: 4 декабря, 2016 Самый лучший способ. Проверить глубиномером штангенциркуля плоскость створка-рама. И он четко покажет, где не "Айс". Тут еще уплотнитель коэкструзия, а он очень чувствителен ко всякого рода отклонениям в прижиме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Donn2005 Опубликовано: 4 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано: 4 декабря, 2016 Сейчас, по-моему, уже у всех есть петли крашенные. Борются за каждую копейку. Какой шпальтмасс должен быть? Как раз штангенциркуль нужен, завтра куплю и померяю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дементий Опубликовано: 4 декабря, 2016 Share Опубликовано: 4 декабря, 2016 Ну какой должен быть- это указано у производителя системы профилей. А так проверить, вывести среднее арифметическое. Разбег в 2 мм должен насторожить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Donn2005 Опубликовано: 4 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано: 4 декабря, 2016 Меня уже сильно насторожил разбег нахлеста створки на раму в 4 мм. Если еще и по прижиму будет существенная разница, то тогда точно створку менять. Если, кончено, это даст результат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дементий Опубликовано: 4 декабря, 2016 Share Опубликовано: 4 декабря, 2016 Результат будет, если рама по фэн-шую стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 4 декабря, 2016 Share Опубликовано: 4 декабря, 2016 Есть у Мако петель под покраску. Прогресс, не знал. Предполагал (судя по фото в начале темы), что у ТС нормальные петли, под декор.крышки, а те, что крашенные- это проделки маляров. Вроде так и есть? Нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дементий Опубликовано: 4 декабря, 2016 Share Опубликовано: 4 декабря, 2016 С целью удешевления.у Мако давненько есть петли просто покрашенные. Прям с завода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 4 декабря, 2016 Share Опубликовано: 4 декабря, 2016 Спасибо за пояснение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
