Donn2005 Опубликовано: 1 декабря, 2016 Share Опубликовано: 1 декабря, 2016 Всем привет! В морозы (недавно в Челябинске было около -30 градусов) был сильный свист в районе верхней петли. На самой петле образовалась наледь. Так же наледь была на уплотнителе. Влажность не более 20-25%. Стоят клапаны Аэреко (которые пришлось заглушить, так как при такой температуре они не работают). Профиль Шуко (Schuco) 70 система. Фурнитура Macо. Подоконник выступает от стены на 3 см. Окна от застройщика, квартиру купили в начале года, вселились уже весной. Это первые морозы. Вызывал регулировщика окон от управляющей компании, проблема не решилась. После оказалось, что фальцлюфт всех окон от 30 до 33 мм (в квартире 7 створок и 1 дверь на балкон). Я так понимаю, что кроме, как менять створки, больше ничего не поможет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 1 декабря, 2016 Share Опубликовано: 1 декабря, 2016 ... После оказалось, что фальцлюфт всех окон от 30 до 33 мм (в квартире 7 створок и 1 дверь на балкон). Я так понимаю, что кроме, как менять створки, больше ничего не поможет? Теперь расскажите, что в вашем понимании фальц-люфт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Donn2005 Опубликовано: 1 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано: 1 декабря, 2016 У оконщиков вроде только есть такое понятие, или я заблуждаюсь? Фальцлюфт вроде у окон ПВХ у всех должен быть около 12 мм (данный размер указан в папке переработчика для каждой системы профилей). Я имел в виду, что это Разница между размером внутреннего габарита проема рамы и размера створки по фальцу (30 и 33 мм). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 1 декабря, 2016 Share Опубликовано: 1 декабря, 2016 Стоят клапаны Аэреко (которые пришлось заглушить, так как при такой температуре они не работают). Нет, что Вы, это преступление, они всем нравятся, все довольны, это Вы виноваты, что они не работают. :megalol: После оказалось что фальцлюфт всех окон от 30 до 33 мм (в квартире 7 створок и 1 дверь на балкон). Я так понимаю, что кроме, как менять створки, больше ничего не поможет? Если действительно так, то это означает, что нахлест створок на рамы мизерный (1-2 мм). Только менять створки в таком случае. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Donn2005 Опубликовано: 1 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано: 1 декабря, 2016 Дом сдан полтора года назад, заселен пока еще только на 50%. Какой срок гарантии дает производитель окон ПВХ на свои изделия, и как вообще решать данную проблему? Договор ведь заключен только с домоуправляющей компанией. Или они тоже несут гарантийные обязательства? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 1 декабря, 2016 Share Опубликовано: 1 декабря, 2016 У оконщиков вроде только есть такое понятие, или я заблуждаюсь? Фальцлюфт вроде у окон ПВХ у всех должен быть около 12 мм (данный размер указан в папке переработчика для каждой системы профилей) Не знаю, как у этого профиля, но никак не больше 14-ти. Я имел в виду, что это Разница между размером внутреннего габарита проема рамы и размера створки по фальцу (30 и 33 мм). Я почему спросил. Если это так, то у вас нахлёста вовсе не должно быть, или даже зазор по всему периметру миллиметровый. При этом окно Вы не сможете закрыть от слова совсем, поскольку цапфы не будут доходить до ответок. Думаю, Вы что-то не так померили. Здесь другая физика. З.Ы. Почитайте архивы форума за 2005-2006, тема, кажется, "-30 конденсат и ...". Может кто выложит ссылку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
жека095 Опубликовано: 1 декабря, 2016 Share Опубликовано: 1 декабря, 2016 Пластиковых заглушек на петле не было? Откосы сами делали? Ремонт свежий и еще не просох? А с нижней петлей как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Donn2005 Опубликовано: 1 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано: 1 декабря, 2016 Как-то так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Donn2005 Опубликовано: 1 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано: 1 декабря, 2016 Что за пластиковые заглушки? Вроде не было. (накладок на петли не было). Откосы из гипсокартона, делала наемная бригада. Просохло уже все давно, т.к. ремонт закончили в конце февраля. Нижняя максиму мокрая, но не во льду. (Не знаю, как цитировать вопросы). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
жека095 Опубликовано: 2 декабря, 2016 Share Опубликовано: 2 декабря, 2016 (изменено) Створка поворотная или поворотно-откидная? Возможно она немного просела на стеклопакете, задевал правый нижний угол, и мастера от УК просто подтянули ее до конца, а не перепакетили. Может грязь на уплотнителе. Что за фурнитура у Вас? По левой стороне тоже карандашиком проведите. Изменено 2 декабря, 2016 пользователем жека095 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Donn2005 Опубликовано: 2 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано: 2 декабря, 2016 Створка поворотная. Прижим я поставил на максимум. Представитель от УК про эту регулировку вообще не знал, да он вообще ничего не знал. Все, что он сделал, это пассатижами повернул цапфы на максимальный прижим. Фурнитура Масо. Уплотнитель чистый, и летом я его обрабатывал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Donn2005 Опубликовано: 2 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано: 2 декабря, 2016 Думаю, Вы что-то не так померили... Как тут еще можно мерить?: 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MSG07 Опубликовано: 2 декабря, 2016 Share Опубликовано: 2 декабря, 2016 Конечно, скорее всего, у вас створки маленького размера относительно рамы. Здесь поможет только изготовление новых. Но для более полного понимания померяйте внутренний размер рамы по ширине и высоте, и размеры створки в закрытом положении. Створка должна быть шире и выше в среднем на 15 мм относительно внутреннего размера рамы. Учитывая ваши фотографии и размеры на них, я вообще не понимаю, как они сейчас закрываются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AFK79 Опубликовано: 2 декабря, 2016 Share Опубликовано: 2 декабря, 2016 Зато не задевают створки при закрытии ни за что! (Шутка. Было бы весело, если бы не было грустно) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dm201 Опубликовано: 2 декабря, 2016 Share Опубликовано: 2 декабря, 2016 У оконщиков вроде только есть такое понятие, или я заблуждаюсь? Фальцлюфт вроде у окон ПВХ у всех должен быть около 12 мм (данный размер указан в папке переработчика для каждой системы профилей). Я имел в виду, что это Разница между размером внутреннего габарита проема рамы и размера створки по фальцу (30 и 33 мм). То есть вы померили сумму фальцлюфтов с двух сторон, реальный фальцлюфт получается где-то 15-16,5 мм. Это очень много, створку - на переделку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 2 декабря, 2016 Share Опубликовано: 2 декабря, 2016 Судя по отпечатку внешнего контурауплотнителя на последнем фото - с размером створки относительно рамы всё +/- нормально. А по фото из первого поста я бы подозревал проблемы со швом. Помимо петли там наледь по стыку-углу рамы и откоса наблюдается... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 2 декабря, 2016 Share Опубликовано: 2 декабря, 2016 Как тут еще можно мерить?: Да, никак Вы фальцлюфт не померите. Мерить надо нахлёст, как Вы это зафоткали, а это просто: очерчиваете линию вдоль створки карандашом и измеряете расстояние до фальца. Нахлёст должен быть 8-9 мм. Похоже так и есть. Фальцлюфт - сугубо системный технологический параметр, необходимый для расчёта размеров створки. 1. Нахлёст надо измерять при температуре не ниже +20 в помещении и не ниже -20 на улице, когда створка ещё имеет размеры близкие к первозданным. 2. При температуре на улице ниже -20 бруски створки ПВХ начинают прогибаться к оси створки и вовнутрь помещения. И тем больше прогибаются, чем тоньше армировка. Несколько помогает увеличение количества точек прижима. Лет 10 назад продвинутые сибирские оконщики принимали минимальное расстояние между прижимами 600 мм, а не 700, как предлагают немцы. Видимо расслабились за 10 лет. 3. Кроме прогиба створки вовнутрь, тоже происходит и со стеклопакетом, и усилия складываются. В зависимости от расстояния между прижимами и толщиной армирования могут появиться весьма ощутимые зазоры и сплошное или местное продувание, в том числе, и в районе петель, которые и так являются мостиком холода. Тут и при 10% влажности будет сублимация. Пластиковые крышки на петлях являются не только декоративным элементом, но и несколько ограничивают подкачку влаги на холодную поверхность. 4. На поворотных створках проблема может усугубиться за счёт скрытых средних прижимов (лучше использовать накладные). Впрочем, и п/о створки проблему не решают, если не использовать взломозащитные ответки, то прогиб будет весьма существенный. К тому же на верхней петле п/о створки легче образуется зазор. Если в ЦФО такие проблемы возникают 1-2 зимы за 10 лет, то в Сибири несколько чаще. И, безусловно, изготавливать окна ПВХ там надо с учётом всех особенностей пластика. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 2 декабря, 2016 Share Опубликовано: 2 декабря, 2016 То есть вы померили сумму фальцлюфтов с двух сторон, реальный фальцлюфт получается где-то 15-16,5 мм. Это очень много, створку - на переделку. Я бы не решился так категорично заявлять, не зная конкретной системы. При наплаве 22 мм, например, и нахлесте 9 мм - фальцлюфт д.б. 16 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bur20007 Опубликовано: 2 декабря, 2016 Share Опубликовано: 2 декабря, 2016 22-9=13 мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 2 декабря, 2016 Share Опубликовано: 2 декабря, 2016 У Schuco corona 70 наплав 20 мм . Но дело в том что ТС замеряет не там . Он замеряет с внешней стороны створки где нахлест меньше . Нужно измерить со стороны комнаты (штапика) при закрытой створке . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Donn2005 Опубликовано: 2 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано: 2 декабря, 2016 Еще раз отправляю нахлест. Там никак не 8-9 мм. Повнимательнее, там 3,5-4 мм. (при максимальном уводе низа створки вправо) А закрывается она только потому, что низ створки максимально отведен вправо, а верх- влево (т.е. по диагоналям как раз и закрывается) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Donn2005 Опубликовано: 2 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано: 2 декабря, 2016 Я бы не решился так категорично заявлять, не зная конкретной системы.При наплаве 22 мм, например, и нахлесте 9 мм - фальцлюфт д.б. 16 мм. А какая тогда фурнитура используется в таких системах? Как цапфа "дотянется" до ответки? Нахлест в данном случае вообще 3,5 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
жека095 Опубликовано: 2 декабря, 2016 Share Опубликовано: 2 декабря, 2016 Слева, при закрытой створке, проведите карандашиком саму раму и сфоткайте уже в открытом состоянии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smsinfo Опубликовано: 2 декабря, 2016 Share Опубликовано: 2 декабря, 2016 У Schuco corona 70 наплав 20 мм . Но дело в том что ТС замеряет не там . Он замеряет с внешней стороны створки где нахлест меньше . Нужно измерить со стороны комнаты (штапика) при закрытой створке . Если судить по вашей картинке, то в данном случае наплав 23мм, что и подтверждает размер штапика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Donn2005 Опубликовано: 2 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано: 2 декабря, 2016 Если судить по вашей картинке, то в данном случае наплав 23мм, что и подтверждает размер штапика. При чем тут штапик??? Внимательнее еще раз. Нахлест слева около 8 мм. Сфоткать не получается. Фото ответки и цапфы, там видно, что они цепляются друг с другом меньше, чем на 1 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
