Bolifrade Опубликовано: 29 ноября, 2016 Share Опубликовано: 29 ноября, 2016 Доброго дня! Будем делать остекление витражное магазина, там сверху будут фрамуги и на них предполагается поставить автоматику (мне было сказано хаутау (http://www.hautau.de/) или geze) Фрамуги нужны для удаления дыма. Работаю с профилем СИАЛ кп45302, 45303. Ранее фрамуги делал из кпт7415 и 7402. Сейчас вот думаю, с автоматикой этой какой профиль выбирать? Может кто сталкивался? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 29 ноября, 2016 Share Опубликовано: 29 ноября, 2016 Доброго дня! Будем делать остекление витражное магазина, там сверху будут фрамуги и на них предполагается поставить автоматику (мне было сказано хаутау (http://www.hautau.de/) или geze) Фрамуги нужны для удаления дыма. Сейчас вот думаю, с автоматикой этой какой профиль выбирать? Может кто сталкивался? Автоматика или ручной дистанционный привод? Если ручной, то OL90N выпускаются для ПВХ (дерева) на толстый наплав и для алюминия на тонкий. GEZE несколько надежнее, но и дороже. Если автоматика, то Giesse Aprimat или TOPP C 30 на 230 Вольт. Эл. приводы GEZE значительно дороже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alufour76 Опубликовано: 29 ноября, 2016 Share Опубликовано: 29 ноября, 2016 Если под автоматический привод ,то нужна высокая рама (КПТ7414) . На низкую он не встанет! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steelrag Опубликовано: 29 ноября, 2016 Share Опубликовано: 29 ноября, 2016 Ранее фрамуги делал из кпт7415 и 7402. Сейчас вот думаю, с автоматикой этой какой профиль выбирать? Может кто сталкивался? Дымоудаление - это 24 В недорогие цепные приводы. На эти профили встает штатно. Единственно при нынешней разрухе летом не нашёл на отечественных складах запаса сих приборов, учтите, когда сроки в договоре прописывать будете. Забыл: если проветривать через фрамуги клиент захочет, то проблематично выйдет. Эл. приводы GEZE значительно дороже. В GEZE сказали, что больше не производят. Ну это, если большой и дорогой поставить на дымоудаление в голову не придет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bolifrade Опубликовано: 30 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 30 ноября, 2016 Автоматика или ручной дистанционный привод? Если ручной, то OL90N выпускаются для ПВХ (дерева) на толстый наплав и для алюминия на тонкий. GEZE несколько надежнее, но и дороже. Если автоматика, то Giesse Aprimat или TOPP C 30 на 230 Вольт. Эл. приводы GEZE значительно дороже. Уточнил, открывание ручное в итоге будет. Если под автоматический привод, то нужна высокая рама (КПТ7414). На низкую он не встанет! Ручное открывание, с ним 7415 подойдет? 7414 подойдет, как рама окна вместо 7415? Дымоудаление - это 24 В недорогие цепные приводы. На эти профили встает штатно. Единственно при нынешней разрухе летом не нашёл на отечественных складах запаса сих приборов, учтите, когда сроки в договоре прописывать будете. Забыл: если проветривать через фрамуги клиент захочет, то проблематично выйдет. В GEZE сказали, что больше не производят. Ну это, если большой и дорогой поставить на дымоудаление в голову не придет. Спасибо за ответ! Моя задача поставить витражи с окнами, а приводы уже они своими силами будут ставить! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
