grey54rus Опубликовано: 25 ноября, 2016 Share Опубликовано: 25 ноября, 2016 Помогите советом, как воплотить этот узел на объекте, чтобы правильно работал, особенно в зимний период. Витражная система КП 50, сверху крыша, снизу офисное помещение. При переходе витража из теплой зоны в холодную, думается, нужно разрывать стойки, чтобы по зиме не сливать конденсат ведрами, а как это сделать, придумать не могу. Всё равно где-нибудь получается "слабое звено". Посоветуйте, плиз. парапет.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 25 ноября, 2016 Share Опубликовано: 25 ноября, 2016 Это уже считается типовым узлом практически у каждого системодателя стоечно-ригельных систем. К примеру, у Татпрофа: TP50300_03.2015_выкопировка тепло-холодный фасад.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
grey54rus Опубликовано: 25 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 25 ноября, 2016 Спасибо за Татпроф, то есть, как я понял, стойка идет вертикально без разрыва, и я могу крепить ее в холодной зоне без последствий? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fobius Опубликовано: 25 ноября, 2016 Share Опубликовано: 25 ноября, 2016 Спасибо за Татпроф, то есть, как я понял, стойка идет вертикально без разрыва, и я могу крепить ее в холодной зоне без последствий? В верху совсем другой профиль, крепящийся к ПВХ профилю через "вилку". Наподобие малого ригеля или без чаши стойки (с Татпрофом не работаю). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steelrag Опубликовано: 25 ноября, 2016 Share Опубликовано: 25 ноября, 2016 Посмотрите холодно-тёплую из СиАЛа. В Новосибирске у них даже на складе кое-что имеется. Можно и без комбинированного профиля обойтись. Крепёж в верхнюю балку, рвём стойку выше крепежа, наглухо утепляем последний ригель над крепежом через термовставку, и перемычка на верхний пояс фальшфасада h=2500. Подробнее см. в альбоме системы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
