Алекс999 Опубликовано: 19 ноября, 2016 Share Опубликовано: 19 ноября, 2016 Здравствуйте! Сталкивался кто-либо с подобной проблемой: при старте возникает ошибка Kommunikationsfehler zur Prozess-SPS JET32 Fehlercode: 8268, физически связь есть, когда отсутствует код ошибки 8266. В чем может быть проблема? Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алекс999 Опубликовано: 20 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 20 ноября, 2016 Здравствуйте! Сталкивался кто-либо с подобной проблемой: при старте возникает ошибка Kommunikationsfehler zur Prozess-SPS JET32 Fehlercode: 8268, физически связь есть, когда отсутствует код ошибки 8266. В чем может быть проблема? Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алекс999 Опубликовано: 21 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 21 ноября, 2016 Могу скинуть видео процесса возникновения ошибки, если кому интересно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алекс999 Опубликовано: 22 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 22 ноября, 2016 JetSim показывает все нормально Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алекс999 Опубликовано: 23 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 23 ноября, 2016 Используется контроллер JETTER JetControl 647, кто-нибудь имел опыт работы с таким? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bertos Опубликовано: 23 ноября, 2016 Share Опубликовано: 23 ноября, 2016 На каком этапе, непосредственно, появляется ошибка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алекс999 Опубликовано: 23 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 23 ноября, 2016 Вот фото последовательности возникновения ошибки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bertos Опубликовано: 24 ноября, 2016 Share Опубликовано: 24 ноября, 2016 Попробуете для начала, откатить виндоус на дату, когда данных проблем не возникало ч/з восстановление системы, или предварительно сохранив копии все необходимые данные с жестких дисков, накатить старый бэкап (если такой имеется). Если ошибка осталась, проверить кабеля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алекс999 Опубликовано: 24 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 24 ноября, 2016 Попробуете для начала, откатить виндоус на дату, когда данных проблем не возникало ч/з восстановление системы, или предварительно сохранив копии все необходимые данные с жестких дисков, накатить старый бэкап (если такой имеется). Если ошибка осталась, проверить кабеля. А фото вашего шкафа SBA-4 можете скинуть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bertos Опубликовано: 24 ноября, 2016 Share Опубликовано: 24 ноября, 2016 К сожалению, не могу пока. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алекс999 Опубликовано: 24 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 24 ноября, 2016 К сожалению, не могу пока. А с документацией как? В разделе инструкции писал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алекс999 Опубликовано: 14 июня, 2017 Автор Share Опубликовано: 14 июня, 2017 Решилось переносом SPS на другой порт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gva_71 Опубликовано: 20 марта, 2018 Share Опубликовано: 20 марта, 2018 Сделал клон рабочего компьютера, при запуске программы выходит такое-же сообщение "Kommunikationsfehler zur Prozess-SPS JET32 Fehlercode: 8268" Подскажите, пожалуйста, как вы делали "перенос SPS на другой порт". Спасибо заранее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
