Ламинатор FRITZ
Я почему-то так и подумал. Данный станок здесь не при чем. Эти вопросы достойны отдельной темы.
Если у вас есть какие-то соображения/предложения, напишите, пожалуйста, в личку.
Самому интересно. Сейчас вроде у нас покраска в тренде. Еще был Геалан с коэкструзией, но это редкость.
Открывайте тему, предполагаю, что спецам будет, чем ее наполнить.
По фритзу тоже ищется, только б/у. У ТС, вроде станок тоже не новый, если не ошибаюсь от 2004 или 08 г. выпуска.
2004.
Отсюда и вопрос: этой фирмы больше нет?
UP Какую-то конкретную б/у модель предполагается обсуждать или всю линейку...
Чем определяется минимальная рабочая скорость ламинатора FRITZ? Есть ли у этого ламинатора технологические ограничения по минимальной скорости?
Изменено пользователем ART
2004.
Я не знаю этого.
Когда мне понадобилось вазу стеклянную опознать, я писал европейским производителям изделий из стекла. Один из них, дал нужную информацию. Может имеет смысл фризу запрос сделать? Мало-ли, вдруг в точку.
Я не знаю этого.
Тому не надо далеко ходить, у кого черт за плечами. © :megalol:
Покопался я на указанном Вами сайте и нашел искомый аппарат - OPTIMAT PUM 120\30
А название фирмы я у заказчика с карточки списал, потому как на самом ламинаторе оно ободрано.
Приношу извинения тем, кого поневоле ввел в заблуждение. :wub:
З.Ы. Запрошу-ка сведения о минимальной скорости прямо у изготовителя, авось не пошлет.
Обычно у частотных преобразователей минимальная скорость лежит на уровне 10-20% от максимальной. У серво приводов минимума практически нет. Делал привод со скоростью 1 оборот в минуту. Работал.
Частотник частотнику рознь.
Этот векторный, да и по ттх вроде как минимальная частота всего 1 Гц. Опять же нагрузка у двигателя в рабочем режиме по сути никакая.
Поэтому меня в этом плане больше беспокоит технологические ограничения, т.е. какую минимальную скорость движения профиля можно установить без риска сотворить брак?
Немцы молчат, поэтому снизил минимальную скорость с 6 до 2, посмотрим на результаты.
Попутно замерил ток с блока питания - макс. 2,85 А. В связи с чем возникло подозрение, что он... нестабилизированный.
Если заказчик пожелает его отремонтировать - вскрою и узнаю всю правду-мать! :D
  • 8 months later...
Прошу прощения, что забыл отписаться.
Безобразия с отключениями полностью прекратились после замены блока питания 24В.
Но спустя более полугода вдруг возобновились.
Были испытаны все методы, но в конечном итоге пришел к выводу, что косячит система управления (интеллектуальное реле Moeller на трех корпусах).
Что именно дурака валяло - хард или софт, выяснить оказалось невозможным.
Но болезнь, судя по громадному стабилизатору трехфазного напряжения, врожденная.
Поэтому было принято решение эту систему от управления ламинатором временно отстранить.
Что и было сделано путем установки двух автоматов и персонального пульта управлением частотником а-ля RC-01 от Delta.
Операторы счастливы, и я их понимаю. :)
