ART Опубликовано: 14 ноября, 2016 Share Опубликовано: 14 ноября, 2016 В этом ламинаторе обнаружился весьма мощный блок питания на 24В, тогда как потребление мюллеровского ПЛК ничтожно, а контакторы от Мюллера так вообще рекордсмены по низкому энергопотреблению. Отсюда вопрос к тем, кто имел дело с ламинаторами этой фирмы - кто в нем кушает аж 10А с БП на 24В? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 14 ноября, 2016 Share Опубликовано: 14 ноября, 2016 В этом ламинаторе обнаружился весьма мощный блок питания на 24В, тогда как потребление мюллеровского ПЛК ничтожно, а контакторы от Мюллера так вообще рекордсмены по низкому энергопотреблению. Отсюда вопрос к тем, кто имел дело с ламинаторами этой фирмы - кто в нем кушает аж 10А с БП на 24В? Ответ не на ваш вопрос: это стандартный блок питания. Может быть еще на 20А. Зачем городить огород, если есть серийно производимое изделие? Для примера: Microsoft Word используется у 90% пользователей на 10% его возможностей. Зачем им Ворд? для единообразия с окружающим миром. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 14 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 14 ноября, 2016 A_V_N, Вы действительно видели в ламинаторе FRITZ БП на 20А, или это просто версия? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 14 ноября, 2016 Share Опубликовано: 14 ноября, 2016 A_V_N, Вы действительно видели в ламинаторе FRITZ БП на 20А, или это просто версия? Я видел стандартные блоки питания в разном оборудовании... Были 10 и 20А. Это ПОКУПНЫЕ ИЗДЕЛИЯ для производителей оборудования. Что вас смущает? Вот когда стоит БП на 20А, а потребление 25А, это проблема! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 14 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 14 ноября, 2016 Я видел стандартные блоки питания в разном оборудовании... ... Были 10 и 20А. В изделиях именитых немецких фирм тоже видели БП с превышением требуемой мощности на порядок? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 14 ноября, 2016 Share Опубликовано: 14 ноября, 2016 В изделиях именитых немецких фирм тоже видели БП с превышением требуемой мощности на порядок? В Австрийских меньше, чем на 10А, не видел никогда. И требуемое сечение подводящих проводов в несколько раз больше, чем по нормативам энергетиков. Для стабильности работы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 14 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 14 ноября, 2016 В Австрийских меньше, чем на 10А, не видел никогда. И требуемое сечение подводящих проводов в несколько раз больше, чем по нормативам энергетиков. Для стабильности работы. ОК, осталось только при случае проверить Вашу версию путем замера потребляемого тока с этого БП. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 15 ноября, 2016 Share Опубликовано: 15 ноября, 2016 ОК, осталось только при случае проверить Вашу версию путем замера потребляемого тока с этого БП. 10А*24В=240Вт. Было бы о чем переживать! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 15 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 15 ноября, 2016 10А*24В=240Вт. Было бы о чем переживать! Какие 10А? Вы ж сказали, что только 1А!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 15 ноября, 2016 Share Опубликовано: 15 ноября, 2016 Какие 10А? Вы ж сказали, что только 1А!!! Просмотрел свои сообщения: Везде я писал про 10А. На 1А БП мне не знакомы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 15 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 15 ноября, 2016 На мой вопрос "в изделиях именитых немецких фирм тоже видели БП с превышением требуемой мощности на порядок?" Вы ответили, что "в Австрийских меньше, чем на 10А, не видел никогда. И требуемое сечение подводящих проводов в несколько раз больше, чем по нормативам энергетиков. Для стабильности работы". Из чего следует, что Вы считаете, что австрийцы намеренно завышают мощность БП в 10 раз. Что в свою очередь означает, что с их БП на 240 Вт потребляется ток только 1А. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 15 ноября, 2016 Share Опубликовано: 15 ноября, 2016 На мой вопрос "в изделиях именитых немецких фирм тоже видели БП с превышением требуемой мощности на порядок?" Вы ответили, что "в Австрийских меньше, чем на 10А, не видел никогда. И требуемое сечение подводящих проводов в несколько раз больше, чем по нормативам энергетиков. Для стабильности работы". Из чего следует, что Вы считаете, что австрийцы намеренно завышают мощность БП в 10 раз. Что в свою очередь означает, что с их БП на 240 Вт потребляется ток только 1А. Я ответил то, что ответил. Как вы это поняли ваше дело. Может быть, где-то 10А будет на 2 порядка больше необходимого, то есть в 100 раз, а где-то будет ровно как надо. Просто менее мощных БП я в оборудовании не встречал. Возможно, мой опыт однобокий, но я говорю про себя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 16 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 16 ноября, 2016 (изменено) Просто менее мощных БП я в оборудовании не встречал. Возможно, мой опыт однобокий, но я говорю про себя. И это, безусловно, ценная инфа. Тем более, когда другой-то и вовсе нет! Видимо потому, что остальные участники "оконного" форума никогда не видели ламинатор FRITZ. Уникальный такой ламинатор. Один на всю Россию.... Изменено 16 ноября, 2016 пользователем ART Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Michael V Опубликовано: 17 ноября, 2016 Share Опубликовано: 17 ноября, 2016 Будьте добры, расскажите подробнее об этом ламинаторе. "Сами-то мы не местные". Интересует вообще всё - размеры, питание, производительность и т.д., и т.п. Также интересно было бы узнать про плёнки - параметры, цвета, цены. Можно в личку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 18 ноября, 2016 Share Опубликовано: 18 ноября, 2016 Вас интересует этот конкретный станок? Смысл в ттх именно этого станка? На всякий случай тисну ссылки на темы по ламинации. Ищутся поиском) Ламинация профиля. Ламинационные пленки - что лучше: Renolit, LG, skai-hornschuch... Изгиб рамы ламинированной при сильных морозах Ламинация Ламинация внутренних элементов аксессуаров Ламинированный профиль "колесом" Деформация ламинированной рамы Ламинация деформировалась Проблема с ламинацией, нужна ваша помощь. Цветные/ламинированные окна Ламинация профиля ПВХ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Michael V Опубликовано: 18 ноября, 2016 Share Опубликовано: 18 ноября, 2016 Вас интересует этот конкретный станок? Смысл в ттх именно этого станка? На всякий случай тисну ссылки на темы по ламинации. Ищутся поиском) Ламинация профиля. Ламинационные пленки - что лучше: Renolit, LG, skai-hornschuch... Изгиб рамы ламинированной при сильных морозах Ламинация Ламинация внутренних элементов аксессуаров Ламинированный профиль "колесом" Деформация ламинированной рамы Ламинация деформировалась Проблема с ламинацией, нужна ваша помощь. Цветные/ламинированные окна Ламинация профиля ПВХ Спасибо за ссылки, но это не совсем в тему. Я задал конкретные вопросы. Хотелось бы получить конкретные ответы. У меня вообще создаётся впечатление, что вы принимаете меня за круглого малолетнего идиота, который, размазывая слюни по подбородку пришёл в комнату, где сидят взрослые дядьки и ведут серьёзные разговоры, и мешает им, задавая глупые вопросы. Уверяю вас, вы ошибаетесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 18 ноября, 2016 Share Опубликовано: 18 ноября, 2016 Сами ваши вопросы, действительно несколько странные, т.к. в данном случае вырваны из контекста темы ТС и больше похожи на любопытство, чем на профессиональный интерес. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Michael V Опубликовано: 18 ноября, 2016 Share Опубликовано: 18 ноября, 2016 Сами ваши вопросы, действительно несколько странные, т.к. в данном случае вырваны из контекста темы ТС и больше похожи на любопытство, чем на профессиональный интерес. Вообще-то тема топика - Ламинатор Fritz, если я ничего не перепутал. Мои вопросы вроде по теме, не? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 18 ноября, 2016 Share Опубликовано: 18 ноября, 2016 Вообще-то тема топика - Ламинатор Fritz, если я ничего не перепутал. Мои вопросы вроде по теме, не? Просто тема неудачно названа автором. Если вы ее читали, то должны были понять. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 18 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 18 ноября, 2016 (изменено) Вообще-то тема топика - Ламинатор, если я ничего не перепутал. Мои вопросы вроде по теме, не? Вопросы по теме. Я бы тоже отнюдь не против узнать побольше про этот ламинатор. И весьма удивлен, что марка FRITZ на оконном форуме согласно поиску встречается только в моей теме. А ведь FRITZ, если я не ошибаюсь, чуть ли не основоположник ламинирования оконного профиля. Ну или по крайней мере один из зачинателей этого дела. Изменено 19 ноября, 2016 пользователем ART 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 18 ноября, 2016 Share Опубликовано: 18 ноября, 2016 (изменено) ART Хозяин барин. Вопросы к вам. Банкуйте. UP Какую-то конкретную б/у модель предполагается обсуждать или всю линейку фриза Это не оно? http://www.homag-gro...s/products.aspx Изменено 18 ноября, 2016 пользователем P.V. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 18 ноября, 2016 Share Опубликовано: 18 ноября, 2016 Ну хоть бы что-нибудь путнее сломалось! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Michael V Опубликовано: 18 ноября, 2016 Share Опубликовано: 18 ноября, 2016 ART Хозяин барин. Вопросы к вам. Банкуйте. UP Какую-то конкретную б/у модель предполагается обсуждать или всю линейку фриза Это не оно? http://www.homag-gro...s/products.aspx Значит, модель называется Friz, а не Fritz? То-то я ничего не смог найти в интернете. Я не говорил об обсуждении моделей. Я просто просил поделиться информацией о ламинаторе. Ну там же всё написано, в конце-то концов! Почему вы всё время допытываетесь, зачем мне это надо, да почему именно это, а не то, да как я собираюсь этой информацией воспользоваться и т.д., и т.п.? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 19 ноября, 2016 Share Опубликовано: 19 ноября, 2016 По фритзу тоже ищется, только б/у. У ТС, вроде станок тоже не новый, если не ошибаюсь от 2004 или 08 г. выпуска. А вопросы, так любопытно, что с этой локальной инфой по станку можно сделать. Не хотите, не отвечайте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Michael V Опубликовано: 19 ноября, 2016 Share Опубликовано: 19 ноября, 2016 По фритзу тоже ищется, только б/у. У ТС, вроде станок тоже не новый, если не ошибаюсь от 2004 или 08 г. выпуска. А вопросы, так любопытно, что с этой локальной инфой по станку можно сделать. Не хотите, не отвечайте. Ламинация вообще интересна. Здесь у нас это редкость. Профили красят, но ламинируют крайне редко и только изнутри - какой-то дешёвой тонюсенькой плёнкой, которая облезать начинает уже на третий год. Поэтому, как вариант, можно обдумать открытие цеха по ламинированию местных профилей. Может быть и дешевле покраски выйдет. Я где-то вычитал, что себестоимость ламинирования выходит в районе 0,67-0,70 евро за метр, что как раз составляет 1 канадский доллар. Среднего размера окно - это около 5 погонных метров профиля. А за покраску у нас заряжают от 20 до 25% стоимости белого окна в сборе. Так что смысл, в общем-то, есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
