Zyklon Опубликовано: 12 ноября, 2016 Share Опубликовано: 12 ноября, 2016 Извиняюсь за непрофильный вопрос! На стене ванной лежит плитка, на стыке ванной с плиткой- пластиковый уголок. Между уголком и акриловой ванной щель. Пытался заделать эту щель жидким пластиком, но ничего не получилось: ванна "играет" и щель осталась. Подскажите: силикон в решении этой проблемы поможет? Спасибо за ответы и советы!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 13 ноября, 2016 Share Опубликовано: 13 ноября, 2016 Структурный герметик в помощь. У меня уже больше 10 лет стоит и нет проблем. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
absolute-boro Опубликовано: 13 ноября, 2016 Share Опубликовано: 13 ноября, 2016 А если он белый - чернеть будет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 13 ноября, 2016 Share Опубликовано: 13 ноября, 2016 А если он белый - чернеть будет? У меня именно белый. Он легко моется. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
svettlana Опубликовано: 15 ноября, 2017 Share Опубликовано: 15 ноября, 2017 А что такое структурный герметик? Можно ссылку на какие-нибудь подходящие? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 15 ноября, 2017 Share Опубликовано: 15 ноября, 2017 Профессиональный материал, используемый для герметизации монтажных швов фасадов со структурным остеклением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
svettlana Опубликовано: 15 ноября, 2017 Share Опубликовано: 15 ноября, 2017 Профессиональный материал, используемый для герметизации монтажных швов фасадов со структурным остеклением А название есть у него? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 15 ноября, 2017 Share Опубликовано: 15 ноября, 2017 А что такое структурный герметик? Можно ссылку на какие-нибудь подходящие? А название есть у него? Если позволите, перефразирую Ваш вопрос нашим многоуважаемым гуру. Где, что именно и в каком минимально необходимом количестве то, что вы именуете структурным герметиком я, как обыватель, могу купить для обработки шва ванна/стена? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 16 ноября, 2017 Share Опубликовано: 16 ноября, 2017 Вот так искать, например, https://yandex.ru/se...regbnm%20vjcrdf Нужно в баллоне под обычный пистолет, т.е. минимальная доза отпуска 310мл Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 16 ноября, 2017 Share Опубликовано: 16 ноября, 2017 А ещё можно взять легче доступную, но от этого не менее пригодную квилозу. Универсальный герметик белый Quilosa. Поскольку атмосфероустойчивость в данном случае ни к чему, ведь применение подразумевается исключительно внутри помещения. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
svettlana Опубликовано: 16 ноября, 2017 Share Опубликовано: 16 ноября, 2017 А чем можно загерметизировать трещину в акриловом поддоне душа? Чтобы не протекал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 16 ноября, 2017 Share Опубликовано: 16 ноября, 2017 По этому вопросу оптимальнее всего обратиться к специалистам, устанавливающим эти самые вкладыши. Наверняка, у них есть стандартные апробированные решения для подобных ситуаций. П.С. Однако, для себя я определил лучший клей-герметик из того, что пробовал. http://www.greenteq....duct_0005.html# 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
