Программёр Опубликовано: 10 ноября, 2016 Share Опубликовано: 10 ноября, 2016 Ну так клиновая резина же по периметру окна ставится. Там подкладки больше нужны чтобы сделать равномерный зазор по периметру окна. После установки клиновой резины, подкладки выполняют второстепенную функцию, пусть себе падают, если они там вообще остались и их не вытащили. Поклеим обои и будет стоять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fobius Опубликовано: 10 ноября, 2016 Share Опубликовано: 10 ноября, 2016 Вот, накопал-таки в каталоге чёткое указание, нашёл его в русской версии и выкладываю сюда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Программёр Опубликовано: 10 ноября, 2016 Share Опубликовано: 10 ноября, 2016 Вооо. В зоне петель. С шагом смысла нет это делать. Только я бы все ж не "или", а "и" сделал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fobius Опубликовано: 10 ноября, 2016 Share Опубликовано: 10 ноября, 2016 По мне так саморезы излишни, подкладки бы поставили нормально и то хлеб Да и шуковцы те ещё извращенцы, если написали "или" значит решили, что достаточно. Хотя и у них тоже есть огрехи, но их на порядки меньше, чем в других системах. Например, в тоже ASS 70.HI в верхней части утеплитель сделан из пенопласта (!!!), когда в других местах из вспененного полиэтилена. Соответственно, этот пенопласт дошёл до нас в виде шариков и маленьких кусочков. Но это уже оффтоп. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 10 ноября, 2016 Share Опубликовано: 10 ноября, 2016 Вооо. В зоне петель. Ну так у Шуко зазор 2мм по периметру окна (судя по картинкам). Клиновая резина там не указана. В случае клиновой резины никаких подкладок не нужно, эту функцию будет выполнять клиновая резина. Иногда клиновую резину чуть ли молотком по периметру окна не забиваешь))) Так что там окно очень плотно фиксируется в проеме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 10 ноября, 2016 Share Опубликовано: 10 ноября, 2016 Т.е. есть несколько причин для применения крепежа: 1. Выставление створки с последующей механической фиксацией к витражу, что уменьшает риск перекоса дверной/оконной рамы в процессе эксплуатации изделия, что в свою очередь может привести к частым и неплановым регулировкам, в общем разработчики полагаются не только на силу трения, которая возникает при обкрутке рамы прижимом. Как правильно заметили - рихтовки решают данный вопрос. И, тут скорее вопрос в сторону качественного обжима углов рамы на производстве... Никто же не висит на ней, как на створке при расклинке. В моей практике алюминиевые створки, двери работают нормально без этих саморезов. При установке ПВХимпостных в витраж прикручиваю по центрам вертикалей, т.к. имеют свойство при обкрутке становиться "катушкой". Что приводит к гемороям при регулировке и проваливанию-выпадению клиновой в этих местах. 2. Еще одна причина применения саморезов, -может повышение взломоустойчивости (а так при отсутствии саморезов, - крышки отщелкнул, прижим открутил и увози куда хочешь дверной блок). Хм, по-моему, вопрос был о саморезах, вкручиваемых в "наплав" с внешней стороны фасада... О вкручиваемых в фальц и заглушках-декоре вопрос не поднимался... Кроме как способа быстрого исправления ситуации... А вкрученные с внешней стороны саморезы к взломостойкости ничего не добавляют... У меня на ларьке напротив дома "нехорошие" люди 3 раза снимали декор (в цветмет видимо) и затем вскрыли ларек сняв сэндвич. Хозяин теперь мой друХ - "доставал" ему декор и после вскрытия перекрутил весь ларек на Шуко Т25, рассверлив затем шлицы... Теперь по поводу разбитых с/п знает, к кому обращаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 10 ноября, 2016 Share Опубликовано: 10 ноября, 2016 Да и вообще вскрывать (дырявить) лишний раз камеру стойки/ригеля это не очень хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 10 ноября, 2016 Share Опубликовано: 10 ноября, 2016 Ну так у Шуко зазор 2мм по периметру окна (судя по картинкам). Клиновая резина там не указана. В случае клиновой резины никаких подкладок не нужно, эту функцию будет выполнять клиновая резина. Иногда клиновую резину чуть ли молотком по периметру окна не забиваешь))) Так что там окно очень плотно фиксируется в проеме. Хм, а 2мм зазор клиновую не поставить что ли? И в 1,25 - 1-3 мм еще можно запихнуть. В общем, если 1+0,5 мм рихтовка влезала, то резина. Если 1мм - то силикон. Как-то так практикуется. Ну и резина соответствующая должна быть Да и вообще вскрывать (дырявить) лишний раз камеру стойки/ригеля это не очень хорошо. Был случай - "умные" люди присоветовали, а еще более "умные" выполнили со всем тщанием - запенили стойки - ригеля и забили чопиками... Выперло через эту прокрутку саморезов 2 створки, отжав прижимки... И, соответственно, полностью перекрылся сток по конденсатным канавкам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samSasha Опубликовано: 10 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 10 ноября, 2016 Проясню несколько моментов. 1. Створки откидные, т.е. петли находятся снизу, открывание внутрь. 2. Речь идёт о саморезах, которые находятся внутри уже помещения, а не с уличной стороны. Именно о тех речь, которые в каталогах Алютех где-то отмечены, где-то нет. Называются они DIN7981-А2. З.Ы. Добавлю. Может ли кто-нибудь из здесь присутствующих предоставить экспертное заключение для суда о том, что необходимости в этих саморезах нет и их применение не регламентируется какими-либо нормами и правилами? Естественно, что не бесплатно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 11 ноября, 2016 Share Опубликовано: 11 ноября, 2016 Добавлю. Может ли кто-нибудь из здесь присутствующих предоставить экспертное заключение для суда о том, что необходимости в этих саморезах нет и их применение не регламентируется какими-либо нормами и правилами? Естественно, что не бесплатно. Нету такого. Как и нету указаний по их обязательному крепежу. Последнее, точнее решающее слово будет за системодателем. А Алютех в каталогах то указывает эти саморезы, то нет. P.S. Нужно официальное письмо от системодателя (с печатью и т.д.) с указанием нужен крепеж или нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 11 ноября, 2016 Share Опубликовано: 11 ноября, 2016 Так, уже понятнее ситуация... Фрамужки 1х1метр, и сильно подозреваю ручной привод - отказ которого и стал причиной проблем Напишите марку привода в таком случае что ли... Способ монтажа ножниц? Прижимки что ли оторвало по низу фрамуги? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samSasha Опубликовано: 11 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 11 ноября, 2016 Так, уже понятнее ситуация... Фрамужки 1х1метр, и сильно подозреваю ручной привод - отказ которого и стал причиной проблем Напишите марку привода в таком случае что ли... Способ монтажа ножниц? Прижимки что ли оторвало по низу фрамуги? Нигде ничего не оторвало и не сломалось. Объект новый, окна новые. В эксплуатацию объект не вводился. Спор возник при необходимости оплачивать работы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 11 ноября, 2016 Share Опубликовано: 11 ноября, 2016 Спор возник при необходимости оплачивать работы. Ну так прикрутите эти саморезы, в чем проблема? Еще какие претензии к конструкциям есть? Делайте все, что Вам говорят/просят. P.S. Если заказчик неадекват и нанял какого спеца, чтобы тот нашел косяки, то скорее всего он Вам не доплатит. Я б, например, на любом фасаде смог найти кучу косяков и это было бы причиной не доплачивать деньги. И в любом суде это бы доказали. Или Вам пришлось бы по несколько раз разбирать и собирать фасады ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samSasha Опубликовано: 11 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 11 ноября, 2016 Ну так прикрутите эти саморезы, в чем проблема? Договор расторгнут, никакие работы вестись не будут. Позиция принципиальная. Еще какие претензии к конструкциям есть? Технических претензий не так много. Спор в основном бумажный. Делайте все что Вам говорят/просят. Вы просто не юрист. Моя лично позиция такова, что всяких желающих навариться за чужой счёт, а равно мошенников, надо ставить на место сразу же, а не плясать под их дудку. Если заказчик неадекват и нанял какого спеца чтобы тот нашел косяки, то скорее всего он Вам не доплатит. Я б например на любом фасаде смог найти кучу косяков и это было бы причиной не доплачивать деньги. И в любом суде это бы доказали. Или Вам пришлось бы по несколько раз разбирать и собирать фасады )))Для этого существует судебно-техническая независимая экспертиза, которая даёт ответы на все интересующие стороны вопросы. В данном случае нам она не нужна, т.к. затягивает дело и повышает сумму иска, но это уже дело третье. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
