P.V. Опубликовано: 3 ноября, 2016 Share Опубликовано: 3 ноября, 2016 Авторство темы принадлежит и публикуется с подачи уважаемого форумчанина Windower Вопросов 2: 1. Как вода попала в наружную камеру стеклопакета в таком количестве? 2. Почему её уровень выше штапика? И разгерметизация, и вода в фальце. Не были профрезерованы внутренние отверстия для вентилирования фальцевой части и внутренние водосливные отверстия в раме. Наружные отверстия были, а внутренние - нет. Так что, дождевой воды (10 лет) в фальце хватало! Из 8 стеклопакетов только 1 набрал воду, и то в 1 камере. Но вот, как ей удалось подняться выше штапика - пока что только строю гипотезы. Отверстия просверлили, пакет поменяли, но загадка осталась... Высказывайте ваши версии, господа! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey65536 Опубликовано: 3 ноября, 2016 Share Опубликовано: 3 ноября, 2016 Она там была всегда. Иии размножилась 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fobius Опубликовано: 3 ноября, 2016 Share Опубликовано: 3 ноября, 2016 Просто из воздуха конденсировал воду за много циклов. А почему влажность шла в одну сторону, так скорее всего, температурный режим такое позволял (подсасывать воздух в одно время и недостаточно осушать в другое). Или разгерметизация была в верхней части стеклопакета и туда как-то попадала ещё влага из осадков. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cyrus Опубликовано: 3 ноября, 2016 Share Опубликовано: 3 ноября, 2016 Молекулярное сито набрало воды. Не? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
антон 29 Опубликовано: 3 ноября, 2016 Share Опубликовано: 3 ноября, 2016 Если верх пакета сделать низом, вода не убежит? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 3 ноября, 2016 Share Опубликовано: 3 ноября, 2016 Вода была не выше уровня штапика, но когда похолодало, стеклопакет начал слипаться и это подняло уровень воды?! Получается, вода обратно загерметизировала стеклопакет?! Звучит странно, но других вариантов не придумал. Если оформить это всяким перепадом давлений, должно звучать. P.S. Привет, Windower! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 3 ноября, 2016 Share Опубликовано: 3 ноября, 2016 Я такой аквариум видел 2 раза. Первый там, где наклонный витраж сделали через тернии к звездам, ну типа обычные створки поставили вместо люков и так далее. Второй раз в автобусе в откидной створке. Ну как-то мысль про слипание пакета и набор влаги внутрь по типу резиновой груши кажется логичной, ну и возможно какой-то капиллярный эффект, видимо, между рамкой и стеклом. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 3 ноября, 2016 Share Опубликовано: 3 ноября, 2016 Я такой аквариум видел 2 раза. Первый там, где наклонный витраж сделали через тернии к звездам, ну типа обычные створки поставили вместо люков и так далее. Второй раз в автобусе в откидной створке. Ну как-то мысль про слипание пакета и набор влаги внутрь по типу резиновой груши кажется логичной, ну и возможно какой-то капиллярный эффект, видимо, между рамкой и стеклом. У соседского офиса внизу створки на входной ПВХ группе точно такая же картина. Жду, когда подморозит 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
igor40in Опубликовано: 4 ноября, 2016 Share Опубликовано: 4 ноября, 2016 (изменено) Добавлю из личной коллекции Изменено 4 ноября, 2016 пользователем igor40in 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 4 ноября, 2016 Share Опубликовано: 4 ноября, 2016 В моей исследовательской лаборатории, у себя на кухне, я такой эффект наблюдаю уже несколько лет. Причиной у меня, по крайней мере, явилась внутристенная протечка из-за разрушенного слоя герметизации балкона соседей сверху при зимних оттепелях. В общем-то, сам балкон тоже разрушен. За время эксплуатации лаборатории выяснилось следующее: 1. В снежную зиму при хорошей оттепели мимо окна пролетает (т.е. попадает на кухню с верхнего откоса и стекает по окну снаружи) до 3-5-ти вёдер талой воды. Сколько попадает внутрь ОБ и в монтажный шов не понятно, но тоже, видимо, немало. Причиной собственно первоначальной разгерметизации считаю застревание какого-то количества воды между фальц вкладышами и рихтовками расклинки с последующим льдообразованием при резком похолодании. Что привело к образованию капилляров. 2. На качестве пены эти экстремальные испытания никак не сказываются. Есть подтверждающие данный факт фото документы. Естественно, что как ярый борец с навязываемыми робитексовскими приблудами, я их (приблуды) не использовал. 3. Процесс подкачки воды я тоже предположил за счёт изменения парциального давления воды при замерзании над поверхностью и выравнивания внешнего и внутреннего давления через капилляры. 4. Что интересно скорость заполнения разных пакетов различна. В том смысле, что пострадал серьёзно только один маленький пакет форточки. Ещё два явно разгерметизированы, но воду не собирают. Да, и этот пакет набрав глубину в 2 штапика, дальнейшее накопление прекратил. К сожалению, эксперимент потерял чистоту: с одной стороны соседей сверху удалось убедить убирать снег с балкона, с другой стороны последние зимы не такие холодные, да ещё два года назад УК под давлением замуровала остатки перемычки и разрушенной стены над окном, включая вскрывшийся монтажный шов. 5. Возвращаясь к пункту 2. Как я всегда и предполагал, экстремальные водяные бани и частичное разрушение монтажного шва снаружи, никак не сказалось на образовании конденсата на кухне, при нормально работающих вытяжке, отоплении и щелевом проветривании. Т.е. его (конденсата) как не было до всех этих проблем, так он и не появился. 6. Надо сказать, что эксперимент, о котором мечтал Пригожин - окно без запенивания, надо мной тоже провели. В процессе "ремонта" фасада злые альпенюги не только выдрали показавшиеся им "живыми" кирпичи и штукатурку (собственно весь ремонт был затеян, чтобы кирпичи не падали вниз на весьма оживлённый двор сами по себе), но ещё и не менее 60% пены. Докладываю, без пены конденсат всё равно не появился, но стало ощутимо холоднее. Но с этим просто бороться, - добавлю ещё пяток регистров. 7. Лирическое. У нас наконец кап ремонт, и я узурпировал приёмку работ от имени жильцов. Надеюсь в следующем году поменять стеклопакеты и лабораторию закрыть. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 4 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 4 ноября, 2016 В общественном транспорте ( вроде в метро) видел стеклопакет с водой, во время движения интересно было наблюдать передвижение масс воды внутри камеры, особенно при начале движения и останове транспорта) P.S. Коллективный разум на высоте! Тему закрывать не буду, если кто-то захочет поделиться фото или информацией по этому, как оказалось, нередкому " природному явлению", пожалуйста и спасибо) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 4 ноября, 2016 Share Опубликовано: 4 ноября, 2016 В моей исследовательской лаборатории, у себя на кухне, я такой эффект наблюдаю уже несколько лет. Причиной у меня, по крайней мере, явилась внутристенная протечка из-за разрушенного слоя герметизации балкона соседей сверху при зимних оттепелях. В общем-то, сам балкон тоже разрушен. За время эксплуатации лаборатории выяснилось следующее:1. В снежную зиму при хорошей оттепели мимо окна пролетает (т.е. попадает на кухню с верхнего откоса и стекает по окну снаружи) до 3-5-ти вёдер талой воды. Сколько попадает внутрь ОБ и в монтажный шов не понятно, но тоже, видимо, немало. Причиной собственно первоначальной разгерметизации считаю застревание какого-то количества воды между фальц вкладышами и рихтовками расклинки с последующим льдообразованием при резком похолодании. Что привело к образованию капилляров. Однозначно поддерживаю. В моей практике была следующая ситуация: Остеклили лоджию, пластиком сверху донизу, превратив её в комнату. Причем, монтажники, когда сверлили отверстие под анкер в верхней плите, попали во внутреннюю полость и оттуда на перфоратор вылилось около ведра водички... Естественно, монтажников это дело не остановило, они дождались, когда вода перестанет капать, загнали туда анкер и продолжили установку... не догадавшись передвинуть конструкцию вглубь на 60-70 мм. ((( В итоге уже на второй год в стеклопакете глухаря набралось около метра водички... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дементий Опубликовано: 24 ноября, 2016 Share Опубликовано: 24 ноября, 2016 Вот! Случилось! Точно такая же фигня! Вскрыыывааю штапик- нет дренажных отверстий в створке. Тадам! Стеклопакет заменил, отверстия просверлил. Стеклопакет плюс ко всему "просажен" по толщине 38 мм, вместо 40 мм. Окнам лет пять где-то. Больница скорой медицинской помощи- стеклили кто попало и "фсякой фигней". 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 24 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 24 ноября, 2016 Большой барабум грядет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 25 ноября, 2016 Share Опубликовано: 25 ноября, 2016 Из личного опыта. Такое окно пришло с производства со штампиком ОТК 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
