Стеклопакет 52 мм
Нужен стеклопакет толщиной 52 мм + солар. Какая будет формула идеальная?
Вычитал, что при толщине рамки более 20 мм, внутри происходит процесс конвекции. Так это?
Идеальным для энергосбережения в вашем регионе будет СПД не толще 44 мм.
Конвекционный теплообмен начинается в камере при расстоянии между стёклами 6-8 мм в зависимости от температуры и типа газозаполнения. И прекращается примерно при 100 мм.
Для R-конструкции в целом да, где-то 44 мм, а вот для R-профиля лучше, чем толще стеклопакет будет :thumbsup: Соответственно температура внутренней поверхности профиля будет больше - минимизируется выпадение конденсата на профиле :thumbsup:
Штапик напилен именно под 52 мм. Окно из ПВХ.
Хочу 4солар/16/4/24/4. В 16ю рамку раскладку с силиконовыми отбойниками, чтобы не дребезжала.
Амортизаторы не избавляют от дребезжания...они больше служат для избежания потёртостей на стекле от соприкосновения раскладки в процессе эксплуатации..
Хочу 4солар/16/4/24/4. В 16ю рамку раскладку с силиконовыми отбойниками, что бы не дребезжала.
Солнцезащитное стекло ставьте толщиной 6мм. С такими дистанциями получите большую линзу.
Меня больше толщина рамки и конвекция беспокоит.
С 16ой или 24ой?
С 16ой или 24ой?
Чем больше дистанция, тем больше будет линза. И вообще старайтесь не использовать солнцезащитные стекла толщиной 4мм.
Даже спорить по поводу ваших национальных нормативов не буду, поскольку это для раздела СО.2.
меня больше толщина рамки и конвекция беспокоит.
Не переживайте за конвекцию, - она ухудшает теплопередачу, т.е. увеличивает Ro. Вот в теплообменниках она вредна. Оттуда, видимо, какой-то недоделаный манагер и принёс страшилку про конвекцию.
Огромное спасибо. А то мне жути нагнали.......
Из важных моментов: регулярное циклическое касание стекла с мягким покрытием любого жесткого предмета приведет к локальному повреждению покрытия в месте касания.
С рамкой 24 мм сопротивление теплопередаче всего лишь не будет оптимальным, и прогиб стекла от перепадов давления и температуры будет больше. Никаких больше ужасов нет...
Вероятность появления жути увеличивается с применением 2-х стёкол с покрытием в окнах, обращённых в секторе на северо-запад - юго-восток. Причём для сектора восток - юго-восток вариантов жути будет два. Но, это не ваш случай, - Вы же одно покрытие хотите. Действительно, основной проблемой у вас, скорее всего, будет ускоренный износ покрытия из-за раскладки.
А как же стеклопакет Ультра?
Если переесть лекарств, то можно отравиться.
Так и здесь, - не включая мозги, лучше не пользоваться. Может случиться конденсат снаружи пакета, может случиться то, что многие называют термошоком (на самом деле просто термонапряжение в стекле + термодеформации профиля).
