kara Опубликовано: 28 сентября, 2006 Share Опубликовано: 28 сентября, 2006 Доброго времени суток! И я вот со своей оконной проблемкой. Поставили мне два месяца назад окно с балконной дверью (профиль funke 70 мм). Вчера столкнулся с тем, что дверь иногда не запирается. Начал разбираться, оказалось, что вилка (по центру двери, не знаю как она правильно называется) не достает или цепляется только краишком до ответной части на косяке. В середине двери притвор очень маленький (на наружном уплотнителе около 2-х мм, на наружном побольше прим. 4 мм.), сверху и снизу притвор нормальный, тоесть стойка выгнута наружу (в сторону оконного блока). Чем мне это может грозить? Понятно, что фурнитуру подрегулируют, но смущает очень маленький притвор. Как он поведет себя зимой и в жару (не возникнет ли щель из-за температурных расширений профиля)? Мастера, естественно, вызвал, но проблема усложняется тем, что уже установлены наружный и внутренний подоконники, сделаны откосы из гвл, которые зашпатлеваны и покрашены (все это в фирме не заказывал, а делал своими силами). Что посоветуете в данной ситуации, какие возможны варианты? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 30 сентября, 2006 Share Опубликовано: 30 сентября, 2006 (изменено) Что посоветуете в данной ситуации, какие возможны варианты? Это непорядок! Нахлест должен быть 8+/-1 мм по внутренней стороне и 7+/-1 мм по наружной. Створка получилась на 4-5 мм уже расчетного размера. Сообщите (можно в приват ) имя фирмы - постараюсь разобраться по свойски. Изменено 30 сентября, 2006 пользователем DeDmitry Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 1 октября, 2006 Share Опубликовано: 1 октября, 2006 Похоже, что окно растянули при монтаже. Тогда брак исправимый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Skripa Опубликовано: 8 октября, 2006 Share Опубликовано: 8 октября, 2006 Интересно что за фурнитура у вас. Скорее всего это результат неправильной сборки или монтажа. Зимой будет сквозить. Обратитесь к фирме у которой вы делали заказ и решайте этот вопрос немедленно иначе зимой пожалеете... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
valenger Опубликовано: 9 октября, 2006 Share Опубликовано: 9 октября, 2006 если рама не бочкообразная (нахлест по всей длине одинаковый) то дело в изготовителе (створка уже расчетной)......это уже говорили! В ПЕРЕДЕЛКУ. А откосы в данно случае ни при чем...привезут новую створку и поменяют. Если ценят свою репутацию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
