Dan-K Опубликовано: 9 октября, 2016 Share Опубликовано: 9 октября, 2016 С месяц назад появился заказчик с интересной проблемой: 8 этаж, окна на трассу. Окно стоит Века-Софтлайн пакет 52 мм в 4 стекла, все рамки ОДИНАКОВЫЕ!!! Уровень шума в комнате при закрытом окне до 100 (???) децибел (в одном метре от окна). Примечание: Цифра нуждается в уточнении, возможны погрешности прибора. Ну, скажем, примем её за 100%. Поставили ему прямо в оконный проем 1. Внешнюю балконную раздвижку из стекла 4 мм (по замерам она срезала примерно 10 децибел (%)) 2. Заменили стеклопакет на двухкамерный пакет, но с 8 и 12 мм триплексом и аргоном. Пакетики получились около 50 кг/шт... (разница с обычным 52 мм пакетом - 30 децибел (%)... В итоге имеем при полностью закрытом окне уровень шума около 60... И тут обнаруживаем, что теперь шум слышен не через окно... а через АЭРОПАК, висящий на стене !!! Снизу под раздвижкой пришлось поставить алюминиевый профиль 60*86 (из старых ВМСПО-шных запасов) Самое интересное заключается в том, что на третьем этаже этого же дома у знакомого оконщика стоят окна с 32 мм пакетом и уровень шума его устраивает... Появилось предположение, что причина повышенного уровня шума в отражении звука от стен домов с другой стороны дороги ((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fobius Опубликовано: 9 октября, 2016 Share Опубликовано: 9 октября, 2016 Сто децибел в помещении?! Может, у вас где-то ошибка? 100- Крайне шумно- оркестр, вагон метро (прерывисто), раскаты грома, визг работающей бензопилы Максимально допустимое звуковое давление для наушников плеера (по европейским нормам) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 9 октября, 2016 Автор Share Опубликовано: 9 октября, 2016 Получается, что я как-будто в % данные считал... Внесу уточнение в первое сообщение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 10 октября, 2016 Share Опубликовано: 10 октября, 2016 http://www.220-volt.ru/catalog-63145/ Таким измерял? или что посерьезнее? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 10 октября, 2016 Автор Share Опубликовано: 10 октября, 2016 http://www.220-volt.ru/catalog-63145/ Таким измерял? или что посерьезнее? Приложением в смартфоне. В жизни больше не поверю нетарированным приборам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
grey54rus Опубликовано: 11 октября, 2016 Share Опубликовано: 11 октября, 2016 На новостройке 17 этажей с окнами, выходящими на 6-ти полосную магистраль. Приемная комиссия предписала застройщику установить вторую нить окон ПВХ с однокамерными стеклопакетами со стороны квартиры для уменьшения шума. Окна установили на всех этажах, во всех жилых помещениях со стороны дороги и со стороны двора, а также на балконные блоки. По проекту остекление балкона- стекло 6мм закален, окна ПВХ -5кам спд 40 6*12*4*14*4и. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 11 октября, 2016 Автор Share Опубликовано: 11 октября, 2016 Ну, данное то решение представляется мне не совсем правильным в части прогрева стены... наружное окно будет постоянно в переохлажденном виде... Это как теплоизоляцию на внутреннюю стенку лепить... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
grey54rus Опубликовано: 11 октября, 2016 Share Опубликовано: 11 октября, 2016 Стена кирпич + минплита + кирпич, 5 камерное окно установлено в зону утеплителя, так что по задумке стена внутри всегда в тепле. А для подогрева межоконного пространства действительно ничего не сделано кроме утепления откосов 30 мм пенополистиролом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
