kofeinik Опубликовано: 26 сентября, 2016 Share Опубликовано: 26 сентября, 2016 Здравствуйте! Имеется дверь шириной 92 см, высотой 186 см, профиль Rehau 60мм, стеклопакет двухкамерный, фурнитура с маркировкой FT. Дверь поворотно-откидная, была проблема - вырвало саморезы из верхней петли, дверь провисла. Сейчас саморезы заменили на более длинные, чтобы они прошли через вторую стенку армирования, но потенциальная проблема осталась. Когда дверь находится в режиме "откинуто", порывы ветра пытаются вырвать верхнюю петлю, а с учетом того, что дверь весьма тяжелая, ситуация может повториться. Вопрос: можно ли просверлить раму насквозь наружу, чтобы закрепить петлю не саморезом, а сквозной длинной шпилькой? Чем это чревато? Или же лучше сделать какой-то упор для режима откидывания, на этот упор будет ложиться створка в откинутом состоянии? Если ли что-то готовое на этот предмет? Так как вообще фурнитура створку держит, но все портит ветер, и фурнитуре нужно помочь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cyrus Опубликовано: 27 сентября, 2016 Share Опубликовано: 27 сентября, 2016 Это где ж такие сквозняки??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 27 сентября, 2016 Share Опубликовано: 27 сентября, 2016 Что из чего вырвало, и что сломало, когда вырывало? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 27 сентября, 2016 Share Опубликовано: 27 сентября, 2016 Это где ж такие сквозняки??? Где армировка - фольга. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 27 сентября, 2016 Share Опубликовано: 27 сентября, 2016 На фурнитуре есть обычно специальный стопор, который держит створку в нужном положении при сквозняке. Некоторым он не нравится, т.к. створка "туго" переходит из положения откидывания в другое. Может в этом дело. Вырвал этот стопор мастер по рекламациям, потакая пожеланиям заказчика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kofeinik Опубликовано: 27 сентября, 2016 Автор Share Опубликовано: 27 сентября, 2016 Вырвало саморезы, которыми прикручена верхняя петля к раме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kofeinik Опубликовано: 27 сентября, 2016 Автор Share Опубликовано: 27 сентября, 2016 На фурнитуре есть обычно специальный стопор, который держит створку в нужном положении при сквозняке. Некоторым он не нравится, т.к. створка "туго" переходит из положения откидывания в другое. Может в этом дело. Вырвал этот стопор мастер по рекламациям, потакая пожеланиям заказчика. Этого стопора и не было никогда. А может и есть, только при массивной створке он не работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 27 сентября, 2016 Share Опубликовано: 27 сентября, 2016 Там металл-то хоть есть? А то некоторые шаговый металл в петлевую балку вставляют, а потом удивляются что это створки отваливаются. Был в гостях у одних на производстве - дилер во время отгрузки решил открыть-закрыть створку. После этого он сменил завод. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kofeinik Опубликовано: 27 сентября, 2016 Автор Share Опубликовано: 27 сентября, 2016 Металл там есть и неплохой, засверливается тяжело. Еще раз, проблема в хлипких саморезах, тяжелой створке и большом рычаге. Если дует ветер во фронт двери, то открытие окна или двери в противоположной части квартиры ведет к раскачиванию створки - петля начинает работать на отрыв. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий) Опубликовано: 27 сентября, 2016 Share Опубликовано: 27 сентября, 2016 На фурнитуре есть обычно специальный стопор, который держит створку в нужном положении при сквозняке. Стопор наоборот защищает от закрывания из откинутого положения при сквозняке. А здесь случай наоборот, я так понял. Может там саморезы тоньше, чем нужны для просверленных отверстий или прокручены (или резьба не та)!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 27 сентября, 2016 Share Опубликовано: 27 сентября, 2016 Гребенка железная поможет, а вот как можно вырвать 4 самореза, не повредив ножницы??? Или металла там почти нет или установили неправильно петлю, кто как сверлит отверстия, кто не тем сверлом, кто прямо саморезом с буром и главное надо с трещеткой шириком закручивать, многие пневматикой вертят- срывают резьбу и какое уж тут усилие, саморезы вылетают, особенно 25-е Ужас, такого насмотрелся пока ремонтировал чужие окна... на помойку 50% точно... с завода прямо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 27 сентября, 2016 Share Опубликовано: 27 сентября, 2016 Имеется дверь шириной 92 см, высотой 186 см, профиль Rehau 60мм, стеклопакет двухкамерный, фурнитура с маркировкой FT. Дверь поворотно-откидная, была проблема - вырвало саморезы из верхней петли, дверь провисла. Вопрос: можно ли просверлить раму насквозь наружу, чтобы закрепить петлю не саморезом, а сквозной длинной шпилькой? Чем это чревато? Или же лучше сделать какой-то упор для режима откидывания, на этот упор будет ложиться створка в откинутом состоянии? Если ли что-то готовое на этот предмет? Так как вообще фурнитура створку держит, но все портит ветер, и фурнитуре нужно помочь. Ответ на вопрос - эффекта никакого не будет. Вес створки почти 60 кг. Такие двери не делают поворотно-откидными именно из-за нагрузок, которые испытывает верхняя петля. ударные нагрузки ...каждый раз 60 кг на плече в почти 2 метра при откидывании всем весом ударяют по 4-м узеньким саморезам.... Замените саморезы на сквозную шпильку - и шпильку так же вырвет и вытащит сквозь обе стенки армирования и профиля, как и саморезы... Лучшим решением будет переделка на поворотную фурнитуру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 27 сентября, 2016 Share Опубликовано: 27 сентября, 2016 Как вариант установить короткие ножницы, бахать не так будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
f v Опубликовано: 27 сентября, 2016 Share Опубликовано: 27 сентября, 2016 ...Вопрос: можно ли просверлить раму насквозь наружу, чтобы закрепить петлю не саморезом, а сквозной длинной шпилькой?.. На дюбеля-бабочки их, для гипсокартона. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 27 сентября, 2016 Share Опубликовано: 27 сентября, 2016 Стопор наоборот защищает от закрывания из откинутого положения при сквозняке. А здесь случай наоборот, я так понял. Может там саморезы тоньше, чем нужны для просверленных отверстий или прокручены (или резьба не та)!! Я так и понял, что открытую створку сквозняком колбасит. Потому вырывает петлю. П.С. На некоторых системах фурнитуры есть такая приблуда, как дополнительные ножницы. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Slowcoach Опубликовано: 28 сентября, 2017 Share Опубликовано: 28 сентября, 2017 Это где ж такие сквозняки??? Не нашел ветку с более подходящей темой. Ветровыми нагрузками пренебрегать никак нельзя. Ветер качество конструкций и установки очень скрупулезно иногда проверяет ))) В славном городе Новороссийске очередной день дует Норд-Ост и вот его "маленькие" последствия на стройке 2 и 4 литера новых монолитных домов. Взял здесь - https://pikabu.ru/st...oili_i__5371733 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пётр Опубликовано: 28 сентября, 2017 Share Опубликовано: 28 сентября, 2017 Не нашел ветку с более подходящей темой. Ветровыми нагрузками пренебрегать никак нельзя. Ветер качество конструкций и установки очень скрупулезно иногда проверяет ))) Видимо, не только качество монтажа, но и сами окна. Почему-то не сварились углы... профиль треснул ровно по шву. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 28 сентября, 2017 Share Опубликовано: 28 сентября, 2017 Чего-то сказочку про 3-х поросят в современных экономических условиях навеяло... глядя на последнее фото Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 29 сентября, 2017 Share Опубликовано: 29 сентября, 2017 При такой силе ветра сначала бы выдавило стеклопакеты. Так что хрень полная. Створку сломали горе-строители. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osv Опубликовано: 29 сентября, 2017 Share Опубликовано: 29 сентября, 2017 Армировку могли неправильно вставить, угол петлевой могли завалить при монтаже, цапфа среднего запора упирается в ответную планку. Причин много, вес, по моему мнению, особо роли не играет, если у Вас не полностью стеклянная дверь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 5 октября, 2017 Share Опубликовано: 5 октября, 2017 (изменено) Если дует ветер во фронт двери, то открытие окна или двери в противоположной части квартиры ведет к раскачиванию створки - петля начинает работать на отрыв. Если проблема еще не решена, то вот решение: Это и есть дополнительные ножницы, о которых упомянули чуть выше. Изменено 5 октября, 2017 пользователем Windowrepair 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
