Exclim Опубликовано: 25 сентября, 2016 Share Опубликовано: 25 сентября, 2016 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помощи в выборе способа решения проблемы. Дует с окна из-за недостаточного прижима. Выяснил, что на стороне всего 2 прижима, и то расположенных неравномерно по длине окна. Дует как раз-таки между нижним прижимом и нижней петлей. Что в этом случае посоветуете сделать? Вызвать мастера, чтобы добавлял/переместил прижимы? Или может есть способ попроще? Окна Veka, фурнитура Roto. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 26 сентября, 2016 Share Опубликовано: 26 сентября, 2016 Створка "играет" скорее всего по высоте. Надо её сделать жестче просто. Снять штапик со стороны петель и дистанционными подкладками под распереть профиль относительно стеклопакета. Это придаст бруску створки жесткость. И эта сторона будет лучше прижиматься. Что бы подкладки со временем не выпали, подклеить нейтральным герметиком. Что бы проделать данную манипуляцию нужна специальная стекольная лопатка по идее. Можно, наверное, что-то придумать вместо неё. А лучше пригласить мастера. Так же можно установить нижнюю петлю с регулировкой прижима. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 26 сентября, 2016 Share Опубликовано: 26 сентября, 2016 Это искажение фото или нет? Мне показалось, что ответка противовзломная. Можно добавить удлинитель и будет ещё одна ответка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 26 сентября, 2016 Share Опубликовано: 26 сентября, 2016 Прижимов достаточно, а вот правильно ли установлены ответки??? Прикройте створку, прислоните пальцы правой руки к створке в месте одного прижима и закройте окно, должен ощущаться дожим- работа узла, потом проверьте другую ответку, где-то косяк, или что-то с нахлестом створки на раму, должно быть 8мм. В закрытом состоянии очертите створку карандашом, откройте и посмотрите след на раме, какая ширина дорожки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 26 сентября, 2016 Share Опубликовано: 26 сентября, 2016 Окну требуется ремонт. Что с уплотнителем? Его собаки грызли? Совет можно дать только один - пациент требует вызова доктора на дом... самолечение противопоказано. Кстати, регулировка цапф уже вывернута на максимальный прижим... вполне возможно, что фурнитура угроблена неквалифицированным вмешательством, и задние цапфы просто не работают из-за обрыва тяги... В таком случае дополнительный прижим будет вроде пришивания дополнительной ноги к вареной курице (вдруг побежит). Это искажение фото или нет? Мне показалось, что ответка противовзломная. Можно добавить удлинитель и будет ещё одна ответка. У РОТО стандартные ответки выглядят именно так... но это не противовзломные. Те выглядят иначе. Вот противовзломная: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prostoson Опубликовано: 26 сентября, 2016 Share Опубликовано: 26 сентября, 2016 По следам (2 фото) на ответной планке видно, что цапфа заходит за ответку. Надо бы проверить осуществляется ли полноценный равноценный прижим по периметру и наплав(нахлест) створки на раму. Нахлест проверить карандашом (как в посте 4). В отсутствии инструмента (штангенциркуль, щупы) для проверки прижима, можно мелком пройтись по уплотнению, закрыть створку и по следу на раме определить осуществляется ли прижим. P.S. Согласен с выше сказанным, "совет можно дать только один - пациент требует вызова доктора на дом... самолечение противопоказано." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Exclim Опубликовано: 30 сентября, 2016 Автор Share Опубликовано: 30 сентября, 2016 Спасибо за советы! Отрегулировал прижим нижней петли, стало лучше, но все равно поддувало. Решил проблему ваш первый совет. Вместо дистанционных подкладок использовал крышку кабель канала, разрезав её на несколько коротких частей, соединил их скотчем, куда же без него. Вместо стекольной лопатки - деревянную кухонную лопатку. Еще раз спасибо за советы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
