mityasav55 Опубликовано: 25 сентября, 2016 Share Опубликовано: 25 сентября, 2016 Здравствуйте! При заказе и установке балконной рамы попался спец.... У нас теплый балкон и установили 70 профиль REHAU, два глухих 88x137 (размер самого стекла... без профиля) и середина 80x137 поворотно-откидное окно, стеклопакет в 3 стекла... Окно, которое открывается постоянно, просаживается, снизу начинает шоркать и закрывается с усилием... Установщик пару раз приходил регулировал, в итоге открестился и сказал регулируйте сами (какого х... он изначально не предупредил, что окно такого размера будет садиться, непонятно...) Окно практический не открываем (на проветривание) в очень редких случаях, но постепенно все равно просаживается... с таким успехом летом совсем не откроешь окно на проветривание... Подскажите, что можно придумать, может фурнитуру другую или что еще, чтобы без последствий можно было его открывать на проветривание или микро. Живем пару недель, что делать не знаем ( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rыжий Опубликовано: 25 сентября, 2016 Share Опубликовано: 25 сентября, 2016 В вашем случае я бы поставил накатный клин и отрегулировал микролифт. Ну и проверил бы расклинку пакета. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mityasav55 Опубликовано: 25 сентября, 2016 Автор Share Опубликовано: 25 сентября, 2016 В вашем случае я бы поставил накатный клин и отрегулировал микролифт. Ну и проверил бы расклинку пакета. >накатный клин этот? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mityasav55 Опубликовано: 25 сентября, 2016 Автор Share Опубликовано: 25 сентября, 2016 А как качество самой фурнитуры? Может есть смысл заменить и не будет проседать или с таким размерами и тяжестью окна любая фурнитура не выдержит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
beginner Опубликовано: 25 сентября, 2016 Share Опубликовано: 25 сентября, 2016 Конечно, замените МАСО на что-нибудь турецкое, а лучше китайское. Вдруг поможет А если серьезно, не думаю, что у вашей МАСО выкручивается нижняя петля и створка проседает. Дело не фурнитуре. Вам регулировщик каждый раз створку поднимал и приподниматель до конца вон опустил, а створка все равно цепляет снизу. Диагональ у нее ушла. Переклинить, заново отрегулировать фурнитуру, и будет Вам счастье. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 25 сентября, 2016 Share Опубликовано: 25 сентября, 2016 Не в фурнитуре дело Конечно, замените МАСО на что-нибудь турецкое, а лучше китайское. Вдруг поможет А если серьезно, не думаю, что у вашей МАСО выкручивается нижняя петля и створка проседает. Дело не фурнитуре. Вам регулировщик каждый раз створку поднимал и приподниматель до конца вон опустил, а створка все равно цепляет снизу. Диагональ у нее ушла. Переклинить, заново отрегулировать фурнитуру, и будет Вам счастье. Возможно, не у створки диагональ ушла, а у всей конструкции. Речь-то о балконе. Не думаю, что кто-то там при монтаже заморачивался с углом напротив петель. Если лоджия, то еще есть вариант правильной установки клиньев в монтажный шов, а если балкон, то хз, что там такое основательное придумать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
beginner Опубликовано: 25 сентября, 2016 Share Опубликовано: 25 сентября, 2016 Возможно, не у створки диагональ ушла, а у всей конструкции. Речь-то о балконе. Не думаю, что кто-то там при монтаже заморачивался с углом напротив петель. Если лоджия, то еще есть вариант правильной установки клиньев в монтажный шов, а если балкон, то хз, что там такое основательное придумать. Судя по фото и описанию, это окно на балконе. Насчет переклинки - согласен, упустил два момента. 1. Проверить раму на предмет выгиба снизу в районе середины - где как раз находится цапфа на створке и стоит ответка на раме. 2. Проверить диагонали проема на раме - квадрат (как должно быть) и все-таки ромб. И вот теперь переклинивать створку в соответствии с формой проема в раме и после этого регулировать фурнитуру. Если выгнута рама так, что переклинка и правильная регулировка не поможет, то править раму и/или створку по месту и ситуации (есть несколько способов). И еще вопрос. Не сразу понял по 1-му фото. Это Ваше окно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 25 сентября, 2016 Share Опубликовано: 25 сентября, 2016 Есть каталожные требования по максимальным размерам створок и их усилению. Предполагаю, что при вашей профильной системе армирование в 2мм очень желательно. Скорей всего установлено 1,2мм. Расклинки если и дадут эффект, то временный, далее проблему нужно будет решать рубанком. Можете про вклейку еще спросить у местных. Оптимально работоспособный вариант- это выкинуть створку, разбить проем горизонтальным импостом - внизу глушняк, вверху фрамужка/форточка. Живи и проветривай с комфортом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mityasav55 Опубликовано: 26 сентября, 2016 Автор Share Опубликовано: 26 сентября, 2016 Конечно, замените МАСО на что-нибудь турецкое, а лучше китайское. Вдруг поможет Я не разбираюсь в фирмах фурнитуры, по этой причине предположил, что установщики установили самый бюджетный вариант, а взяли за раму в полном объеме... Диагональ у нее ушла. Переклинить, заново отрегулировать фурнитуру, и будет Вам счастье. Переклинить- нужно будет раму снимать и вновь устанавливать? Все уже утеплено, зашпаклевано и поклеены обои (ремонт недавно закончился и сейчас вновь все разбирать уже нет желания, если только оставлять до лета... ) Если лоджия, то еще есть вариант правильной установки клиньев в монтажный шов, а если балкон, то хз, что там такое основательное придумать. Лоджия у нас разделена на две части, которая утеплена длина по подоконнику 286. Опять же, если делать демонтаж, оставлю до следующего лета... Судя по фото и описанию, это окно на балконе. Насчет переклинки - согласен, упустил два момента. 1. Проверить раму на предмет выгиба снизу в районе середины - где как раз находится цапфа на створке и стоит ответка на раме. http://hostingkartin...795030bade52838 http://hostingkartin...519983fea9e85a0 http://hostingkartin...bf4de8f9cd7827b http://hostingkartin...1f4feecc2528029 Прикрепил фото, может получится что разобрать. 2. Проверить диагонали проема на раме - квадрат (как должно быть) и все-таки ромб. Замерил диагональ на откидной створке 171x171. И еще вопрос. Не сразу понял по 1-му фото. Это Ваше окно? Да, это мое фото. Установлен только один накатный клин. Есть каталожные требования по максимальным размерам створок и их усилению. Предполагаю, что при вашей профильной системе армирование в 2мм очень желательно. Скорей всего установлено 1,2мм. А как я могу это проверить? или это только знает установщик, который заказывал профиль. Можете про вклейку еще спросить у местных. А можно подробней, если не затруднит. Оптимально работоспособный вариант- это выкинуть створку, разбить проем горизонтальным импостом - внизу глушняк, вверху фрамужка/форточка. Живи и проветривай с комфортом. Горизонтальный импост это исключено, т.к. теплая лоджия присоединена к гостиной, как заходишь, сразу бросается это окно с перегородкой по середине, не очень красиво будет в итоге... на крайний случай, тогда уже глухари делать больше, а створку, которая открывается меньшим размером... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mityasav55 Опубликовано: 26 сентября, 2016 Автор Share Опубликовано: 26 сентября, 2016 И в итоге кто виноват? Неправильный монтаж или нужно было створку делать меньше. Монтажник после регулировки заявил: «Вы, пожалуйста, это окно не открывайте часто и на долго... мигом просядет». Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 26 сентября, 2016 Share Опубликовано: 26 сентября, 2016 Всё в совокупности. Накопленная погрешность. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 26 сентября, 2016 Share Опубликовано: 26 сентября, 2016 И в итоге кто виноват? Неправильный монтаж или нужно .... Горизонтальный импост это исключено, т.к. теплая лоджия присоединена к гостиной, как заходишь сразу бросается это окно с перегородкой по середине, Вы совершили незаконную перепланировку, объединив лоджию и жилую комнату, без проекта и согласования. Проблем может быть воз и маленькая тележка, первая уже проявила себя. Лучшее, что вы можете сделать в этой ситуации, это восстановить проем/остекление между жилым и нежилым помещением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 26 сентября, 2016 Share Опубликовано: 26 сентября, 2016 99% что неправильно расклинили пакет. Очень редко это делают как надо. 1. Вернуть все регулировки фурнитуры в среднее положение. 2. Установить вниз рамы транспортное крепление, оно уже стоит. 3. Снять штапики, тупым ножом или шпателем... 4. Посмотреть расположение подкладок, оценить... снять пакет и сделать все по букварю. 5. Забить штапики. 6. И, если необходимо, отрегулировать фурнитуру, но обычно, если у вас качественное окно, при любых размерах створки этого делать не нужно. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 26 сентября, 2016 Share Опубликовано: 26 сентября, 2016 середина 80x137 поворотно-откидное окно, стеклопакет в 3 стекла... Створка 800 мм шириной и 1370 высотой является вполне рабочей. Даже если указанные размеры - размеры стекла в видимой части - все равно 101х158 - рабочие размеры и ничего просаживаться не должно. Тогда использовать совет Николы-Мастера Если это все равно не поможет, тогда нужно менять створку целиком кроме стеклопакета (слабая армировка и ошибки в сборке уменьшают максимальные эксплуатационные размеры) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 26 сентября, 2016 Share Опубликовано: 26 сентября, 2016 И в итоге кто виноват? Неправильный монтаж или нужно было створку делать меньше. Монтажник после регулировки заявил: «Вы, пожалуйста, это окно не открывайте часто и на долго... мигом просядет». Вы виноваты... Поскольку изволили откушать блюдо, не убедившись в его безопасности. Сейчас Вам придется тратиться на лекарства... В любой нормальной компании менеджер сразу будет отговаривать от заведомо бракованных изделий. Я думаю, Вас отговаривали, но не смогли, ибо Вы решили, "а что ему будет? у соседей стоит и у меня будет стоять". Вот оно и стоит... если не открывать... Вас предупреждали, а Вы не вняли предупреждениям... Сами и виноваты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 26 сентября, 2016 Share Опубликовано: 26 сентября, 2016 Створка на импосте не лучшее решение. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 26 сентября, 2016 Share Опубликовано: 26 сентября, 2016 Створка на импосте не лучшее решение. Как я понял, конструкция состоит из трех отдельных коробок. Может я неверно понял, и два глухих 88x137 (размер самого стекла... без профиля) и середина 80x137 поворотно-откидное окно ОДНО окно - это на самом деле одно окно с импостами? Тогда импосты надо проверять и переделывать крепления на уголковые ремонтные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 26 сентября, 2016 Share Опубликовано: 26 сентября, 2016 Створка 800 мм шириной и 1370 высотой является вполне рабочей. Даже если указанные размеры - размеры стекла в видимой части - все равно 101х158 - рабочие размеры и ничего просаживаться не должно. Уточните, при какой комплектации профиль/металл? Как я понял, конструкция состоит из трех отдельных коробок. Может я неверно понял, и два глухих 88x137 (размер самого стекла... без профиля) и середина 80x137 поворотно-откидное окно ОДНО окно - это на самом деле одно окно с импостами? фото тык Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 26 сентября, 2016 Share Опубликовано: 26 сентября, 2016 Ну вот только так "два шурупа" выдают импост... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 26 сентября, 2016 Share Опубликовано: 26 сентября, 2016 Уточните, при какой комплектации профиль/металл? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 26 сентября, 2016 Share Опубликовано: 26 сентября, 2016 Спасибо. Леха, это для одностворчатого окна, а отдельно для створки есть диаграмма? Для створки в Саламандер, арм. 2 мм, к бабушке не ходи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 27 сентября, 2016 Share Опубликовано: 27 сентября, 2016 Нет: Нету отдельно для створки, потому что Рехау учитывает так же штульповые безимпостные створки - для них другая диаграмма. Саламандер в данном случае просто упростили себе задачу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 27 сентября, 2016 Share Опубликовано: 27 сентября, 2016 Сколько не подклинивали створки примерно такого размера, год-другой середину цепляет- подрезать приходилось. Армирование не проверял, но по ощущениям, не 2мм. Иногда просто приходилось в поворотный режим переводить, заменив в. петлю и иногда добавив серединную. Обвязку по горизонту тоже выкраивали, чтобы прижимы разогнать в менее проблемные точки. Трамплинчики и прочее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 27 сентября, 2016 Share Опубликовано: 27 сентября, 2016 Главное, чтобы не было зазоров... Размеры этих створок немного превышают допустимые, но это означает, что срок регулировки будет в два раза короче. Применение микролифтов обязательное, но думаю - они и так есть. Чтобы створка не провисала, стеклопакет нужно вклеить в профиль створки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mityasav55 Опубликовано: 19 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 19 ноября, 2016 Всем здрасьте! Снова к вам за советом... Все те же Рехау в три стекла, утеплённый балкон и две комнаты. Стал выпадать страшный конденсат. В последствие контакта утеплённой стены с влажным профилем, пошла плесень на стене (фото ниже). Температура на котле стоит 50, приточные клапаны открыты (застройщик утверждает, что должны быть открытыми в обязательном порядке... прохладненько с ними конечно...) Дело в том, что сегодня был у соседей ниже, у них совершенно сухие окна! При этом клапана демонтировали им рабочие (пользуются только проветриванием комнат с утра). Сегодня, когда увидел, глазам своим не поверил... Думал по всему дому проблемы с конденсатом, ну новостройка... хотя вот соседи уже второй год живут. Может после ремонта все просушилось, а у нас ещё нет (хз, что и думать...) На балконе, который утеплённый, там стоит рабочий стол... вечерами сидеть просто невозможно... дует, но не могу понять откуда. Пригласил мастера, который устанавливал все эти окна. На мою претензию что дует с окна, он решил, что дует из щелей между подоконником и профилем рамы. Прошёлся снаружи, где слив ещё разок пеной (старую пену не убирая) ... все эти манипуляции не помогли, как дует, так и осталось. Есть подозрение, что резинка задубела или неправильно отрегулировано окно. На петлях тоже капли (фото приложил) и постоянно под этой петлей собирается лужица. С конденсатом он решил, что пустоты в стене, и по этой причине поддувает с углов, где примыкает подоконник. Наделал дыр, залил пеной... Итог: опять неудача) В замешательстве, что теперь делать со всеми окнами. Может дадите дельные советы, т.к. видимо придётся снова вызванивать этого горе-мастера (((( На фото конденсата почти нет, тряпочкой до этого вытирал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
