Остекление лоджии теплым алюминием (W62 или W72)
И новый дом как бэ, а шанхай шанхаем.
А в чем заключается Шанхайность? В том, что на лоджиях виден весь хлам и по-умолчанию все стекла были прозрачные, а затем люди начали "лепить солнцезащитные пленки", "менять стекла на стеклопакеты"?
  • Ответы 85
Мне по фото всё понравилось в плане эстетики. Понятно, что стеклопакеты будут отличаться тоном от стекол - к сожалению, это неизбежно.
По технической части, насколько разглядел по мелким фото - витраж изготовлен на уровне.
Но с монтажом - косяк в плане крепежа. Не увидел опорных колодок под витражом вообще. Количество крепежа показалось недостаточным для подобного крепежа. По фото не особо понятно - может и по 2 самореза, но мне показалось, что по 1-у... Это по низу. Если и к стенам-потолку также.... переделывать - увеличивать количество крепежа. Минимум для подобного - по 2 опорных колодки под каждой "клеткой" (прямо под опорными для стеклопакета) и столько-же подобных саморезов - прямо через колодки. Аналогично количество по верху. Бок на 3 метра - 6 штук.
Опорные колодки - в обязательном порядке! Также абсолютно не помешает поставить распорные на вертикалях на +/-15-20 см от низа и верха по бокам.
Аккуратность и основательность подхода к делу достойно похвалы. За отчет - отдельное спасибо!
Moradan, спасибо за замечания.
Про крепеж:
  • Всего витраж зафиксирован на 16 саморезов по бетону (где-то читал, что крепеж должен располагаться не реже, чем через 70 см, поэтому решил, что через каждые 60 см будет достаточно). То есть получается по одному саморезу в каждой клетке сверху и снизу, а по вертикали - в верхнем и нижнем ряду по две штуки (чтобы в створке не было видно крепежа. Из них справа, сверху и снизу саморезы закручены в бетон (плита перекрытия и колонна), а левая часть в кирпичную стену (полкирпича, фасадный кирпич).
  • Опорных подкладок нет :blink:. Процесс монтажа был следующий - поставили витраж на кирпичи, зафиксировали раму саморезами с четырех сторон и запенили слева, справа и сверху. А через несколько дней вытащили кирпичи, установили отлив и запенили низ :wacko:. Глубина шва снизу получилась около 15-18 см (72 мм рама + 150 мм отлив, под которым также пена). Каюсь, повелся на слова друга - "пена раму разопрет и будет намертво держаться". Справедливости ради, пена действительно расперла раму - пришлось два вертикальных штапика по центральному импосту в нижнем ряду подпиливать на 0,5 мм.
Как я понял, опорные колодки нужны потому, что передавать нагрузку на монтажный шов недопустимо (это только что прочитал). Чем это чревато в краткосрочной и долгосрочной перспективе?
У меня были куплены в ТБМ пластиковые клинья (на фото, где внизу еще не установлен стеклопакет, их видно), но из-за того, что расстояние от плиты до рамы снизу 85 мм - ими неудобно было пользоваться (без кирпичей, т.к. они всего 22 мм в высоту). Отчасти поэтому (помимо "совета") я их и не использовал.
Если переделка все-таки однозначно нужна, то возникает вопрос - достаточно ли в местах установки опорных колодок вырезать пену, подклинить раму и запенить вырезанное? Или же нужно вырезать всю нижнюю часть? Почему я не оставил клинья, уже написал выше :blink:
Лучше бы поставить опорные колодки, конечно. По углам и под каждым импостом. Т.е. 5 штук получается.
Что бы не строить пирамидки из клиньев. Брус распилите сотку и ножом сколите 15 мм.
В идеале колодки должны быть запенены с двух сторон. Т.е. по ширине они должны быть немного меньше профиля.
Весь низ расковыривать, думаю, не надо. Но лучше бы пробить горизонт, если съехал, тогда вероятно придется расковырять низ. И подбивать раму клиньями, уже лежащими на брусках меньшей высоты. Т.к. клин простейший механизм как известно. Бьешь по нему с торца, а он усилие передает в стороны. И тем самым сможете выставить горизонт.
Достаточно в необходимых местах вырезать пену и клинья забить враспор с конструкцией. По бокам в том числе.
В долгосрочной перспективе чревато разрушением монтажного шва от вибраций- ветровых нагрузок. Ну и масса самой конструкции сыграет роль. В клетку по 2 самореза, т.к. несмотря на то, что верхняя и нижняя горизонталь сплошная, какой-то прогиб "балок" от ветровых нагрузок будет. Ваши 0,5 мм от давления пены - тому примером. А всё остальное в витраже - "шарнирные соединения". Поэтому пофиксить пожестче прямую в "балке" на участке "импоста" - дело крайне полезное с точки зрения механики/сопромата и т.п.
Может конечно я и перестраховщик... коллеги поправят, но считаю недостаточным количество крепежа и отсутствие колодок достаточно критичным моментом.
Спасибо за комментарии.
Про колодки понял, про технологию их доустановки - тоже. Буду исправлять.
По уровням (в трех плоскостях) витраж стоит идеально (отклонения в пределах погрешности лазерного уровня) - замерял в нескольких горизонталях и вертикалях. Штапики подпиливать пришлось скорее всего из-за того, что центральный вертикальный импост оказался на доли миллиметра короче, плюс пена расперла раму не только снизу (в большей степени, т.к. её там много), но и сверху. И поэтому набежали эти 0,5 мм (но это мои догадки).
На нем (в центре) и есть максимальный прогиб балки, вот все люфты и выбрались. А может и не все... Поэтому с двух сторон поближе от импостов, сверху и снизу, и предлагал крепить. Иначе все шарнирчики сыграют, потом температурным расширением и ветровыми добавит и монтажный шов пойдет разрушаться, с учетом работы на изгиб крепежа. Куда он не должен работать, но без клиньев его пена не особо удержит. Это не пластиковое окошко 1,5х1,5 и весом под 70 кг...
  • 1 year later...
В общем, продолжение темы витражей в нашем доме... За это время мы создали ТСН (ТСЖ), меня выбрали председателем.
И задумали тут соседи делать перепланировку - заказали проект в БТИ, собирали голоса для перепланировки и вроде даже получили разрешение в архитектуре. Я с ними общался, показывал свой витраж, рассказал что уже есть готовая технология, есть фирма, которая все сделает круто, четко и недорого. Они покивали головой, сказали ок.
И вот, два дня назад я наблюдаю вот ЭТО (прикрепленное фото, сорри за качество - фотоаппарата не нашел).
Вонючий металлопласт. Несомненно, они старались сделать мп-витраж, похожий на оригинал. Вот только он примерно похож - в цвет не попали, конфигурации стоек отличаются, да и размеры оконных проемов получились меньше (особенно это заметно в верхнем ряду). На девятом этаже разницу между МП и алюминием не сильно заметно, но вот я боюсь что будет создан прецедент и все поголовно начнут тулить металлопласт.
Вот что делать (учитывая то, что я председатель ТСН и могу инициировать разбирательство) - забить или добить?
Учитывая, то что:
  1. Я им несколько раз писал чтобы они перед заказом витража согласовали его со мной (естественно никто ничего не написал).
  2. Проект перепланировки делали бездарности и в нем замены ограждающей конструкции нет (только утепление кирпичной кладки, которой никогда и небыло).
P.S. У меня до сих пор бомбит от этого по**изма.
В общем и целом в глаза бросается только непопадание в цвет. Фасад уличный или дворовый? Если уличный -может "прилететь" сверху за отклонение от колеровочного паспорта. С вашей стороны можно только выписать предписание на приведение в соответствие колера. Естественно не выполнят ,но у вас будет хоть бумагой прикрыто. Реально повлиять на "собственников" в такой ситуации только черехз суд- оно вам надо? А заужение проемов -ну это неизбежное зло при переходе с алюминия на ПВХ. Не самый ужасный вариант при наличии в усилителях металла и не промашка с цветом.
17 часов назад, Moradan сказал:
Реально повлиять на "собственников" в такой ситуации только через суд
Это как? Какой закон нарушен?
Есть ГОСТ Р 56926-2016 (для проектировщиков) Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия:
5.3.1.1 Все типы наружного остекления балконов и лоджий представляют собой легкие светопрозрачные оболочки малой площади, закрепляемые в пределах высоты этажа и обеспечивающие защиту планировочного пространства балкона (лоджии) от запыления и атмосферных осадков.
5.3.2.1 Помещения балконов (лоджий) могут включаться в планировочное пространство квартиры в качестве летних помещений (см. приложение Д). Светопрозрачное заполнение ленточного и панорамного остекления может быть выполнено одинарным листовым флоат-стеклом (ГОСТ 111), а также всеми видами специальных стекол (например, закаленное стекло по ГОСТ 30698) без каких-либо требований по тепловой защите. Рекомендуется применение светопрозрачного заполнения с показателем пропускания видимого света 80%, за исключением нижнего экрана панорамного остекления.
И есть реклама, пропагандирующая качественное перекрытие вентиляции помещений:
Теплое остекление балконов и лоджий
Теплое остекление имеет классический немецкий дизайн и надежно защищает от мороза, избыточного солнечного тепла и шума. Специальные конструкции из пластика рассчитаны на длительный срок использования.
Этот вид остекления создан для самых суровых условий эксплуатации. Оснащается системой поворотно-откидного или наклонно-сдвижного открывания.
Пластиковое поворотное и поворотно-откидное     Пластиковое наклонно-сдвижное
Такое утепление и остекление балконов и лоджий несмотря на классический немецкий дизайн создано для самых суровых условий эксплуатации. Пятикамерное строение, энергосберегающий стеклопакет нестандартной ширины 40 мм позволяют успешно использовать такие окна в любой климатической зоне России. Это остекление также незаменимо для эффективного подавления шума.
Наклонно-сдвижной вариант открывания в теплом остеклении позволяет и раздвигать створки в разные стороны, и открывать их для проветривания, эффективно используя пространство.
Преимущества теплого остекления
  •  Различные варианты стилизации и декорирования — цвета ламинации под дерево, разные виды ручек, использование витражей в стеклопакете
  •  Отсутствие сквозняков и продуваний за счет использования полноценного комплекта фурнитуры с большим количеством точек прижима
  •  Максимальное сохранение тепла за счет применения энергосберегающего стеклопакета с i-стеклом и пятикамерного профиля
Есть Жилищный кодекс и его незаконное изменение http://www.ssk-inform.ru/Blog_4836_frsi_1_okonnaya_bolezn_goroda.htm Оконная болезнь города
И ещё есть разъяснение Минстроя: " В суд не подают, значит их всё устраивает".
В каждом городе есть требования по фасадам, которые соблюдаются "по понятиям":  http://ssk-inform.ru/SSKJornal6579_v-e-prigogin-mozp-o-kulturnom-nasledii-.htm О «культурном наследии».
В условиях узаконенного беззакония каждый делает, что хочет - у нас же демократия... Особенно, в части новостроек:   http://forum.vashdom.ru/articles/uzakonennoe-bezzakonie.120/      Последствия будут не сразу и, может быть, не у всех.
К автору темы: качество принудительной вентиляции не проверяли? Советую проверить: не всегда она работает, как положено http://ssk-inform.ru/SSKJornal7426_v-e-prigogin-moskovskoe-obshestvo-zashit.htm Чем мы дышим?
Если что-то непонятно, пишите в личку. Напоминаю, что больше половины отопления квартир предназначено на обогрев вентиляционного воздуха...:excl:
4 часа назад, Windower сказал:
Не знаю точно, у нас оно называется "паспорт фасада" в котором указаны цвета, расстекловка и прочие "архитектурные излишества". В Москве может как-то по иному обозвано. Не специалист по градостроительному законодательству.
В Петербурге на тему фасадов был скандал несколько лет назад. Закончился... соблюдением облика исторических зданий.
В Москве тоже департамент культурного наследия стрижёт, как умеет, свою толику (в статье об этом написано).
А в новостройках, практически, полная анархия. Я уже с архитекторами разговаривал. Ждут, когда первая рухнет...:angry:
Но присоединять, фактически, запретили. Положено проводить ежеквартальную проверку состояния общедомового имущества в квартирах по ПП РФ № 354 (об этом тоже  - в другой статье) в нарушение 25 ст. Конституции.
Если в Ростове есть местный закон о фасадах, могут подать в суд, если нет - остаётся только документация застройщика и... ТСН. :D
Чего она рухнет то. Не на витражах поди держится дом то.
П.С. По Петербургу насколько я понимаю, требуют с юридических лиц владельцев недвижимости.
А не с жильцов квартир. Жилец ИМХО слать может всех лесом. Собственность его, чего с ним сделают то.
Рычаги какие?
Юр лицо же шерстить и в хвост и в гриву, штрафами и проверками. А оно это все схавает. Ибо бизнес надо вести.
1 минуту назад, Windower сказал:
Вот витраж и рухнет ;)
Если на каждом перекрытии кронштейны то не должен по идее. ИМХО.
А если их при замене не поставили? Или поставили мало?  А тут - ураган ( у нас недавно 2 подряд было). А в ГОСТе  прописан расчёт силовой и ветровой нагрузки. И где он?
После каждого урагана - судебные дела по остеклению. Если удаётся найти ответчика.:sport_boxing:
9 минут назад, newsolutions сказал:
Рычаги какие?
Вот по выделенному -не соглашусь. Витраж это светпрозрачная ограждающая конструкция. Что автоматом его вносит в общедомовую собственность.
Однако в случае топикстартера затруднительно сказать как оформлены данные витражи меж перекрытий... причуды строительной терминологии могут быть...
14 минут назад, newsolutions сказал:
Рычаги какие?
Только местные нормативы. Даже на уровне ТСЖ: при въезде подписывается обязательство, иначе права на собственность не оформляют.
2 минуты назад, Moradan сказал:
Я не специалист по праву. Ограждающая конструкция это если. То вообще нельзя её трогать тогда по идее. Как стену допустим.
Виндовер, наверное в курсе. Может разъяснит как привлечь жильца к ответственности, если цвет не совпал (или не совсем совпал) или рисунок остекления.
4 минуты назад, Moradan сказал:
В том-то и дело, что не вносит. С 2006 года. Детально расписано в статье "Оконная болезнь", которую я уже упомянул.
6 минут назад, Windower сказал:
Насколько это законно.
Видел людей в домах в бизнес класса. Они кладут на ТСЖ и иже с ними. Судятся по любому поводу и тп. Квартиры покупают за десятки млн. и все им По...
Квартплата уплачена во время. Иди на .... Квартира моя. ТСЖ есть разные, многие скандалить с жильцами не хотят особо.
П.С. Опять же я не специалист по работе ТСЖ, но есть мнение, что рыльца у ТСЖ этих в пушку так же. Не на одну зарплату живут.
Стригут потихоньку с дома.
5 минут назад, newsolutions сказал:
На всякого хитрого жильца можно найти норматив с винтом. Квартиру опечатывают и выставляют на аукцион по решению суда. Жильцу выдаётся сумма после уплаты налога и стоимости работ по восстановлению по ФЕРам.
Добавлю. Если при продаже квартиры установлены какие-то правила, за их нарушения под суд пойдёт УО.
Есть примеры? Или это теоретически. Как правило, покупатели дорого жильца, то же далеко не лыком шиты.
