Sign in to follow this
zuzukrukov
Остекление лоджии теплым алюминием (W62 или W72)
День добрый.
На лоджии, которую уже объединили с кухней от застройщика был установлен витраж из холодного алюминия Alutech Alt C43. Полгода назад поднимал этот вопрос на форумхаусе, хотел просто отделаться установкой стеклопакетов вместо одинарных стекол. Но в процессе ремонта, взвесил все за и против и пришел к выводу, что нужно менять витраж на теплый алюминий. Остановился на Алютехе. Разницу между W62 и W72 я понимаю, вот только не очень понимаю, насколько W72 будет лучше, учитывая то, что дом находится в Ростове-на-Дону. Плюс бюджет у меня не резиновый (=
И возникло много вопросов.
1. Обоснована ли будет трата денег на W72, либо можно обойтись W62 профилем?
2. Какую толщину и какой формулы устанавливать стеклопакет?
3. Какую фурнитуру предпочтительно ставить на окнах? Или все равно? На текущем витраже стоит некто Stublina.
4. Если будет профиль W62 - есть ли смысл запенить монтажной пеной терморазрыв или это будет пустая трата времени (Скорее всего витраж будет собираться на месте (2,70х2,70, в лифт не влезет))?
5. Слева хочу установить доборный профиль, тк стена, которая там граничит с неутепленной лоджией у соседей и имеет толщину всего в полкирпича. Соответственно хочу утеплить стену ЭППС 30 мм и сверху гипсокартон. Для этого и нужен доборный профиль. Так делать можно? + см. вопрос 6.
6. На форумхаусе мне посоветовали на плиту перекрытия постелить ЭППС заподлицо с торцом плиты, чтобы убрать мостик холода. А уже сверху устанавливать витраж с зазором 2-2.5 см для пены. Но замерщик, который приходил, сказал, что это усложнит монтаж и проще установить снизу доборный профиль (чтобы добиться нужной высоты относительно чистового уровня пола) и сделать между плитой перекрытия стандартный монтажный шов, а ЭППС постелить непосредственно на лоджии вплотную к пене. Пол планируется делать следующим - ЭППС 30мм, стяжка 4-5 см, чистовое покрытие 1,5 см. Как лучше поступить?
7. Есть ли какие-то нюансы при установке доборного профиля (проклейка герметиком, монтажной пеной и т.д.)??? Или его достаточно прикрутить саморезами к раме?
8. Нужно ли снаружи устанавливать паропроницаемую ленту (там, где не будет ПСУЛа, т.е. сверху и снизу), а внутри паронепроницаемую? Нужно ли на этом настоять при монтаже?
Дом находится в Ростове-на-Дону, восточная сторона. Вдоль витража будет установлен внутрипольный пассивный конвектор 250см с последующим апгрейдом до вентиляторов (через пару лет).
Несколько фотографий приложить не получилось, поэтому прикладываю только примыкание с плитой перекрытия внизу.
Share this post
Link to post
1. Всё что Вы не доплатите за W72 по сравнению с W62, вам придётся вложить в отопление, чтобы снизить эксплуатационные затраты. Если Вы доплатите чуть денег свыше W72 и поставите ТПТ 95, то отопление обойдётся вам ещё дешевле.
2. В Ростове на Дону лучше 42-й. В W62 он не влезет.
3. Stublina вполне себе приличная европейская фурнитура. Впрочем, можно поставить любую другую европейскую, хоть и "бюджетный" Мастер. Главное, не кривыми руками.
4. А смысл? можно в камеры велотерма напихать.
5. Почему нет?
6. Это правильно.
Share this post
Link to post
Прикол в том, что ТПТ95 дешевле W72 :thumbsup:
Share this post
Link to post
Спасибо за оперативные ответы.
42-й это, как я понимаю, по общей толщине. А какая формула? По чтению форумов сложилось впечатление, что достаточно универсальной является 4И-12ar-4-12ar-4И (расстояние и толщину стекла написал примерно).
4.А смысл? можно в камеры велотерма напихать.
Я рассуждал так, что чем меньше воздушной прослойки, тем лучше. Плюс пена не оставит щелей/зазоров.
6. Это правильно.
Правильно через доборный профиль или прокладкой ЭППС до торца плиты перекрытия?
За Татпроф спасибо за наводку, пойду поизучаю каталог. У меня еще задача в том, чтобы снаружи витраж ничем не отличался, а то могут потенциально заставить все вернуть назад. Поэтому изначально рассматривал только алютех.
Share this post
Link to post
1. Конечно лучше W72 или, как порекомендовали Татпроф. Визуально на опытный-профессиональный взгляд видно, замена будет в любом случае. Поэтому лучше сразу, до переделок, проконсультироваться в своей УК. Обычно они просят проект, копию себе, визируют-разрешают и на этом успокаиваются.
2. Стеклопакет 40-42мм, двухкамерный. Постарайтесь узнать, какое стекло стоит у вас сейчас и поставить внешним в с/п аналогичное -меньше в глаза бросаться будет визуально. У вас вряд ли стоит простое М1. По СНиПу в витражах положено ставить закаленное стекло снаружи - посмотрите на свои стекла - должна быть в углу маркировка "tempered" или аналогичная по духу. Изнутри в нижнем ряду пакетов я бы внутренним поставил энергосберегающий триплекс 4.4.1... всяко бывает.
3. В принципе уже сказали, что любую европейскую, лишь бы прямыми руками. От себя добавлю, что всяко лучше со скрытыми петлями.
4. Ни в коем случае! Фальц - торец пакета должен вентилироваться и иметь отвод влаги. Если уж очень хочется "утеплиться" - выше порекомендовали Вилатерм - тоненький по внутреннему периметру проложить.
Сборку на месте не приветствую - огрехи неизбежны. Проще уже собранный в цеху витраж аккуратно поднять на веревках в проем.
5. 30мм ЭППС - мало. От 50 начинается какое-никакое утепление. Лучше обойтись без доборника, просто закрыть снаружи жестяным нащельником и утеплить и промежуток стена-витраж.
6. ЭППС на торец перекрытия под витражом конечно хорошо, но физического смысла мало - у вас вся нижняя поверхность плиты у соседей на холодном балконе, как и верхняя плита у соседей сверху... Если бы и он был утеплен... и сверху утеплен... мечтать не вредно. :megalol:
Про 30мм- см. выше. Потолок тоже необходимо утеплять! :)
7. Не особо понимаю, зачем материалоемкий доборник внизу, поднять на тех же пятках витраж на необходимую высоту и утеплить под ним ЭППС + пена аналогично полу.
8. Снаружи обратить внимание в первую очередь на герметизацию от протечек. Материалы по месту - герметик, нащельник, бутиловая лента и т.д. Нет фото вашего фасада снаружи- можно было бы попробовать определить "узкие" места. Изнутри пенно-полистирольный шов закрыть стизом или проклеить бутиловой лентой.
Из не поднятых вопросов - необходимо решать вопрос с вентиляцией в данном закутке, иначе несмотря на отопление потеть будет всё равно. Вы что-то говорили про вентиляторы под конвектором? :)
Share this post
Link to post
Золотые слова... :)
Сколько уже по России таких "закутков" понаделали...
Share this post
Link to post
Золотые слова... :)
Опять они со своими балкончиками. :megalol: ЭППС 30мм и погнали.
Я так понимаю, стенку-то уже хлопнули перед балконом и поэтому у ТС там полноценное жилое помещение нарисовалось.
Вот здесь прекрасный халявный калькулятор, для расчета стенок и плит на утепление. Где популярно показано, как у Вас при утеплении изнутри точка росы оказывается прямо под вашим ЭППС, а там всякий грибок, плесень и прочие разрушения бетона с коррозией арматуры как вариант (ладно шучу, грибка и так хватит с плесенью).
Поэтому побалуйтесь - попробуйте подобрать слой утеплителя с внешней стороны (со стороны соседей), который по нормам удовлетворит хотя бы санитарным нормам, я уж про базовые значения (самые высокие в расчете) молчу.
Мне вот всегда было интересно, что движет людьми, когда они эти 4 - 5 квадратов пытаются к квартире присандалить - оценивают они общие затраты на это все и дальнейшие эксплуатационные расходы или нет. Стоит оно того или нет вообще?
Я что-то пропустил? По какому СНиПу (который СП, наверное, уже) это положено?
  • Upvote 3
Share this post
Link to post
Опять они со своими балкончиками. :megalol: ....
Мне тоже интересно.... :)
Сейчас на "Хауззе" на эту тему готовится к печати статья
http://www.houzz.ru/ideabooks/70399930/thumbs/teplaya-lodzhiya-klassicheskie-oshibki-novosela
Share this post
Link to post
Именно, что прикол. Наша жизнь полна неожиданностей:
1. Припоминаю человека из Красноярска, которому предлагали в Красноярске алютеховскую фасадку дешевле сиала. :blink:
2. В бытность в командировке в Тольятти на вопрос как купить машину с завода, порекомендовали не морочиться и взять у дилеров в Москве дешевле и с меньшей вероятностью косяков. ;)
Share this post
Link to post
Все фотографии приложить не получилось - ограничение в 100 килобайт на вложения. :wacko: Выложил в галерею.
Насчет различий в стеклах претензий быть не должно (уже много жильцов просто поменяли штапики и поставили стеклопакеты, которые отдают голубизной и отражают чуток. Как я понимаю - это энергосберегающие пакеты). Тут хотелось бы именно, чтобы профиль не различался. Маркировки tempered нет, кромка стекла не обработана, толщина 6мм.
А где уязвимые места для протечек? Между плитой перекрытия (сверху и снизу) и верхней, и нижней частью витража, соответственно?
Насчет утепления пенополистиролом:
Да, про ЭППС в торец плиты я и имел ввиду, что пол будет утепляться 30 мм ЭППС по всей площади квартиры, т.е. лоджия, кухня и все остальное (а начинаться ЭППС будет от торца плиты перекрытия). 50мм не хотелось бы, т.к. чистовой уровень будет слишком высокий. На лоджии и кухне будет керамогранит с электрическим теплым полом в стяжке. Вдоль витража (2700мм) будет установлен внутрипольный конвектор (2500мм), который пока что без вентиляторов (докупить планирую попозже, как появится свободная денюжка. Они будут встроены в конвектор и расположены между нагревательной частью конвектора и витражом).
Потолок и стену (которые граничат с холодными лоджиями соседей) также хотел утеплить 30 мм ЭППС с заделкой всех щелей монтажной пеной и сверху (до слоя ГКЛ) сделать пароизоляцию. Со стороны стены ограничен толщиной утепляющего пирога. Также делал теплорасчет по стенке - вроде приемлемо, хотя с 50мм ЭППС было бы лучше, но, повторюсь, ограничен по толщине со стороны стены (http://www.smartcalc...1&lt5=0&mm5=587)
В квартире будет установлена приточно-вытяжная установка с рекуперацией, закуток на лоджии как таковым являться не будет - будет открытое пространство с кухней.
UPD: Еще разговаривал с застройщиком - вроде как с торца в плите перекрытия расположен пенополистирол. Вот только какая толщина и где именно ответить затруднились, т.к. старый подрядчик уже не при делах, а новый не в курсе.
Дом каркасно-монолитный.
Фото витража:
Общий вид витража.
Примыкание витража и четверти. Вид со стороны соседней неутепленной лоджии.
Стена с соседней неутепленной лоджией
Внешний вид нижней части витража
Верхнее правое примыкание текущего витража
Верхнее левое примыкание текущего витража
Share this post
Link to post
А по факту то как? Что дешевле? Вы ж там ценами больше владеете. Спортивный интерес просто ;)
Share this post
Link to post
http://www.houzz.ru/...shibki-novosela
Вот в этом месте
"Если фирма попалась достаточно грамотная, то будет сделано не только утепление, но и соблюдены правила по гидро- и пароизоляции новой оболочки помещения."
Можно дополнить, что наличие паро- и гидроизоляции зависит зачастую не от фирмы, а от заказчика. Сколько бы я не рассказывал истории о том, что правильно утеплять надо именно снаружи, да с применением паро-, гидроизоляционных материалов - заказчики идут туда, где им просто посадят пенопласт на пену и зашьют пластиковой панелью.
Share this post
Link to post
Я если по России мечусь, то со своим персональным ценником. Здесь в Мск для меня ТПТ 95 будет чуть дороже, на такой объём, по крайней мере. А как там в Ростове... Ростовчанам виднее. Скорее татарский будет дешевле.
Share this post
Link to post
Вот в этом месте
Все верно...
Слушает заказчик правильные рекомендации, но кажется ему, что хотят его "развести"..."втюхать"....А тут "дядя Вася" за углом....все проще и дешевле предлагает.
Но, на данном ресурсе я - не продавец и не исполнитель работ....человек нейтральный. Статья адресована и заказчикам, в том числе. Пусть имеют в виду эту информацию, им же жить на таких лоджиях.
Share this post
Link to post
Чтобы не было визуально изменения внешнего вида снаружи, нужно будет использовать все-таки W72 (там есть статические импоста, ну как и в холодной серии, что сейчас стоит). А в ТПТ-95 нет статических импостов (там и без статического импоста профиль довольно мощный за счет монтажной глубины профиля), поэтому внешний вид сразу будет отличаться визуально.
Share this post
Link to post
Тут в моем конкретном случае очень интересный момент:
Дом, как я уже говорил, каркасно-монолитный (несущими конструкциями являются колонны + сама залитая плита). В качестве ограждающей конструкции (русским языком - стена) сделан газоблок 300 мм, плюс фасадный кирпич (которая является т.н. самонесущей). Ну и изнутри слой штукатурки в 3-5 см. Эта стена просто стоит на плите перекрытия, безо всяких теплоизолирующих материалов и граничит со стяжкой (которую я снял). Торец плиты перекрытия закрыт декоративными панельками под кирпич (на ощупь твердые). Между потолком и газоблоком строители наляпали клея таким образом, что процентов 60 осталось пустоты. Нет никакой пароизоляции изнутри, ничего.
Так вот, вы мне хотите сказать, что даже 30мм ЭППС в качестве прослойки между плитой перекрытия и полом (плюс пароизоляция) будет хуже, чем просто стенка толщиной в 45 см на голом бетоне, да еще и с пустотами в примыкании к потолку?
Мне почему-то казалось, что я слегка перебарщиваю с реализацией, а тут вы мне говорите обратное... :blink:
Share this post
Link to post
Да, спасибо - я уже изучил их систему. Она действительно не подходит, т.к. мне нужны будут импоста с артикулами AYPC.W72.0302 (горизонтальный) и AYPC.W72.0308 (вертикальный с выступом).
Оффтоп. У Алютеха документация и каталоги лучше проработаны и легче воспринимаются, имхо.
Share this post
Link to post
Честно - не помню. Информация у меня более чем 10-летней давности, когда я учился витражам... что-то было в требованиях к светопрозрачным фасадам...
Т.е. закаленное стекло снаружи теперь и не обязательно?
Тогда, как выше сказали - W72
А на своем фото из окошка поглядите на щель между витражом и облицовочным кирпичом, представьте дождь с ветром, промоделируйте в уме, куда водичка потечет... Вполне вероятно, что за кирпичной облицовкой скрывается монтажный гидроизолирующий узел - тогда вам придется его восстанавливать по аналогии. Не факт, что он не завязан на соседский витраж - вскрытие покажет... Попробуйте раздобыть в УК КМки витражей - полистайте-подумайте...
Что мешает сместить стойку на новом витраже для нормального утепления? Если вы думаете, что заметно с земли будет - вы глубоко заблуждаетесь. Доборники вы же хотели как-то ставить... Проще закрыть нащелом в цвет и утеплить данный зазор нормальной толщиной и по стене дальше...
Share this post
Link to post
А на своем фото из окошка поглядите на щель между витражом и облицовочным кирпичом, представьте дождь с ветром, промоделируйте в уме куда водичка потечет... Вполне вероятно, что за кирпичной облицовкой скрывается монтажный гидроизолирующий узел - тогда вам придется его восстанавливать по аналогии. Не факт, что он не завязан на соседский витраж - вскрытие покажет... Попробуйте раздобыть в УК КМки витражей - полистайте-подумайте...
Между витражом и кирпичом вроде как находится ПСУЛ, во всяком случае очень похоже на него (хотя это не гидроизоляция). Или что под монтажным гидроизолирующим узлом понимается?
Пожалуй, убедили... Я именно переживаю, что с улицы будет заметен другой витраж. Нужно будет стойку смещать путем установки доборного профиля (или, как он правильно называется), верно (там, где я красненьким выделил у левой стенки)?
Share this post
Link to post
ПСУЛ не является гидроизоляцией ни в коем разе. Причем современный ПСУЛ такого качества, что лет через 5 он просто в труху рассыплется в том месте.
Гидроизолирующий узел надо искать между облицовкой кирпичом и крайней стойкой, т.е. визуально его наличие/отсутствие без вскрытия со стороны вашей/соседской перегородки и пространства от крайней стойки до кирпича не обнаружить.
Не надо никаких доборных профилей - как вы понимаете "теплый" профиль состоит из 2-х профилей и пластикового терморазрыва между ними. Промоделируйте в уме промерзание с учетом того, что сторона стойки, обращенная "к соседу", будет полностью - обеими алюминиевыми частями в "холодной зоне". Поставить с улицы железный нащельник в цвет витража и утеплять образовавшийся "карман" стойка-фасадный кирпич- торец общей перегородки обычным методом. Пенополистирол + пена.
Share this post
Link to post
Очевидная вещь про промерзание, но почему-то я ее из виду упустил, спасибо. А если просто установить профиль рамы пошире (например, чтобы она хотя-бы на полсантиметра заходила за четверть). Таким образом получится избавиться от нащельника (в то же время расстояния будет достаточно, чтобы засунуть туда ЭППС и запенить)?
Гидроизолировать данный карман нужно или достаточно пройтись герметиком между стыком нащельника и, если получится, кирпичом?
Share this post
Link to post
Профиль пошире вы вряд ли найдете в данной системе - ширина видимая - стандарт. Всякие "доборные" хитровымученные профиля системы - это скорее прихоть каталога, чем наличие на складе. Только под заказ, тоннами.
Просто уголок одной стороной на силикон + клопы к невидимой стороне стойки, другой - через хороший, жирнонамазанный (скорее полиуретановый) гермет к изнанке облицовочного кирпича на дюбельгвозди. Низ и верх этого уголка к перекрытиям хорошо прогерметить тем-же полиуретаном, если нет никаких "особенностей" постройки- облицовки в вашем случае. Но тут как вскрытие покажет... Там посмотреть и подумать стоит.
Share this post
Link to post
Вы калькулятор тыркали? Цифры видели? Ну сравните эти свои варианты.
Здесь логика с утеплением и сопротивлением теплопередаче ограждающих конструкций простая, как три рубля.
Хорошая сопротивляемость - мало топишь, херовая сопротивляемость - много топишь. Можно вон зимой в стальном контейнере с утеплением в 50мм пенопласта жить, только внутри кочегарить будешь постоянно и горючки сожжешь много.
В вашем случае дом с центральным отоплением? Наверное, параметры теплоносителя, сечение труб отопления и прочее по СП считали и делали? Ну и, если где-то по параметрам сопротивление будет ниже, значит мощности отопления не хватит. По современным нормативам +18 градусов зимой считается нормальным в рядовой квартире и большего ждать не приходится. Поэтому, видимо, придется еще электричеством греть, а это доп. расходы. Считать Вам - мне без разницы.
А что касается конструкции стенки - ну печально, что у Вас там такое качество строительства и пустоты, и прочий фуфел, прям вот жаль, что такое качество, но сами купили.
P.S. Некоторые считают, что 30мм ЭППС это тоже очень много, говорят можно нанокраской с вакуумными нанокапсулами покрасить в один слой и все ОК.
Share this post
Link to post
P.S. Некоторые считают, что 30 мм ЭППС это тоже очень много
Отопление центральное. Я рассчитывал на 30 мм ЭППС исходя из того, что изначально этого ЭППС не было вообще (а плита перекрытия на лоджии ничем не отличается от таковой в комнате) плюс учитывал толщину чистового покрытия (стены или пола в моем случае). И на калькуляторе игрался - получались более-менее приемлемые цифры (R=1.30, что больше 1.12, что является минималкой).
Спасибо за ваше мнение. Я поэтому и обратился на форум, потому что хочу сделать не абы как, а правильно (с поправкой на некоторые нюансы в виде монтажа алюминия - устанавливать буду не я, поэтому нужно будет еще настоять и проконтролировать монтажников, чтобы ерунду не сделали. У них ведь тоже свое "правильное мнение" есть).
P.S. Насчет 50 мм ЭППС я уже внутренне согласился. :)
Share this post
Link to post
Не смешите. С таким мнением вам близко к стройке подходить нельзя.
Внимательно рассматриваем фото и думаем, что такое белое меж арматурин, и где будет стоять "теплая" стена, а где лоджии?
Share this post
Link to post
