Сложная геометрия остекления
Здравствуйте, форумчане!
Имеется здание с бетонными перекрытиями и сложной геометрией. Нужно это "чудо" застеклить навесным способом фасадкой. Сразу скажу, что подрезка плит и т.п. не рассматривается!
Кто-нибудь в своей практике сталкивался с подобными вещами? Нужно понимание: во-первых, возможно ли это в принципе; во-вторых, если да, то кто сможет помочь?
Прикладываю файл с геодезией. Я думаю, будет интересно покрутить-повертеть эту модельку, тем более что это реально существующая задача!
Изменено пользователем lukash
Где файл? Я крутить-смотреть умею! :megalol: К геодезии еще эскизы архитектурные выложите, если есть.
Да ну нафиг, они ж пропеллером все сделали :blink: Застрелите лучше архитектора :)
Башня Федерации 2 - недомерок с генетическими отклонениями " :megalol:"
Нет неправильно - Эволюция
В общем, не помню, как правильно такой вид поверхности называется. Но смысл в том, что по вертикали направляющие линии развернуты и получается своеобразный бантик.
На башне Эволюция применили т.н. холодный изгиб пакетов. То есть на раму заданной геометрии, там кстати модульное остекление делали, закидывали стеклопакет, который под собственным весом прогибался и принимал нужную форму, потом фиксировался штапиком.
В данном случае, я думаю бюджет превысит разумные ожидания. Хотя, судя по тому, сколько у милиционера денег при обыске изъяли - возможно все.
Можно сделать ступенчато на каждом этаже вертикальный витраж по линии нижней плиты.
:megalol: Ага, спросонья напутал... :megalol:
По гибке стекла - неужто так можно? Впервые услышал, что так специально гнут... Только "случайно" погнутые таким образом стекла в фасадке видел :megalol:
Тоже первая мысль такая была, но как представил себе внешний вид - поплохело... Стыковать с вертикальными прямыми частями через разрыв витражей или компенсационный ригель по месту/факту?
Тоже первая мысль такая была, но как представил себе внешний вид - поплохело... Стыковать с вертикальными прямыми частями через разрыв витражей или компенсационный ригель по месту\факту?
С добрым утром. Конечно надо извернуться будет по стыковке (на уме другое слово :megalol: ). Но сделать можно, если все замоделить четко и продумать. Самое простое на двух стойках, Сложнее и моднее - стыкануть пакеты и замазать структурным герметиком. Я бы сделал. Но вот сдается мне, что на монтаже меня бы потом прокляли ;)
Мне кажется, что на данном объекте это все вышло так, потому что архитектор хорошо моделит в 3d Max, но плохо разбирается в материалах и не думает о технико-экономических показателях. Короче - модная компьютерное моделирование на уровне студента архитектора 2го курса. Я просто посмотрел на строительный объем и не представляю, что там можно расположить, чтобы в витражи столько денег забахать. Может герычем торговать? :rolleyes:
Грубо говоря, это должен быть на каждом этаже встроенный витраж. Торцы плит перекрытий из композита красиво задекорировать.
А как быть в подобных случаях с температурным зазором на стойках?
Так как там обязана быть противопожарная отсечка, то особых проблем с зазорами не вижу: совмежать нижнее и верхнее опирание, придумывать двойной кронштейн, использовать закладную стропильную, вместо стоечной и т.д.
Вот в том-то и вопрос, как на стропильной закладной это исполнить?
А вот это уже называется непосредственное проектирование. Прорабатывайте варианты - смотрите, делайте расчеты. Вон в том же сиале, закладные стропильные - достаточно длинные бывают, может по ширине подходят. Может на вашем профиле все нормально решается.
Да, это будет интересно, для общего развития, такой узел запроектировать, но в данном случае пока решили избежать подобного гемора и предложить, как здесь было уже предложено, такой вариант (см. картинка) с отделкой плит...
Встроенные.pdf
... но в данном случае пока решили избежать подобного гемора и предложить, как здесь было уже предложено, такой вариант (см. картинка) с отделкой плит...
Это самый оптимальный вариант. В разы проще в проектировании, изготовлении и монтаже :thumbsup:
На архитектуру бы взглянуть не мешало, что там изначально планировалось.
Как вариант, однослойная сетчатая структура. Таким образом можно обойти любую геометрию, и что самое важное цена сопоставима с фасадкой будет в конкретном случае.
Вы вообще в теме расценок? Cудя по вашему посту Вы вообще далеки от фасадов.
В курсе, просто так бы писать не стал. Здесь сложность монтажа в общей стоимости решающую роль сыграет (я не про самый простой вариант с подшивкой перекрытий). С/с материала подобных конструкций на удивление низкая, но это для тех, кто в курсе, а так Вам накрутят мама не горюй. Оговорюсь, что я имею ввиду сложную геометрию в 3-х углах здания, прямую часть фасада можно из обычной фасадки выполнить и как-то увязать с "треугольниками", но это уже вопрос архитектуры.
Ну мне навряд ли накрутят, я сам кручу обычно... Ну так может посчитаем вместе? Треугольное заполнение, например? Металлокаркас? Систему профилей, которая ПРЕДНАЗНАЧЕНА для решения ТАКИХ задач с креплением к стальному каркасу сравним с фасадкой? Разница в пользу стандартных фасадных систем может быть в разы.
Но сильно дорого в монтаже подобное обойдется. Техника денег стоит => без простоев, круглосуточный монтаж. Соответственно проживание на объекте и соответствующий контингент. С сопутствующим качеством. Очень простые и очевидные следствия из непродуманной архитектуры :)
Вообще не факт. Вот подобные ступеньки в 10 году я cвоял: http://forum-okna.ru...lery&image=2338 Всё нормуль, минимум техники, а точнее полное её отсутствие: хомутовые леса ещё никто не отменял.
Ну мне навряд ли накрутят, я сам кручу обычно...Ну так может посчитаем вместе? Треугольное заполнение например? Металлокаркас? Систему профилей которая ПРЕДНАЗНАЧЕНА для решения ТАКИХ задач с креплением к стальному каркасу сравним с фасадкой? Разница в пользу стандартных фасадных систем может быть в разы.
Это понятно, что по материалам с/с раза в 3-4 выше будет, но итоговая стоимость будет отличаться где-то на 20-30%.
