Добрый день, подскажите, кто-нибудь делал в Сиале дверь теплую с многозапорным замком? Какой профиль, замок использовали? В каталоге информации нет... Вот думаю, смогу ли на кпт74 примантулить, там фурнитурного паза нет, правда.
GU secure на свою дверь ставил, сам собирал, сам монтировал. 2 ригеля выдвижных, 2 оборота.
С U-образным штульпом 6 мм замок и такая же толщина ответки. Работают идеально 5 лет уже.
А профиль обычный самый. На наружную дверь 7405, на внутреннюю 7407. Паз там фурнитурный никакой не нужен.
Изменено пользователем Rammmax
Если речь идёт о балконной двери. то можно сделать вот так
Замок соединяется с фурнитурной тягой и перемещает её.
Так, а как замок-то установил? Там же тяга идет.
Дверку именно из входного профиля хотели!
Я же говорю, U-образный штульп. Каталог-то с замками открывали вообще?
День добрый. Скажите, где посмотреть каталог с профилями СИАЛ под многозапорник? На сайте sial-group нашел только в обновлениях, ничего конкретного. Заранее благодарю
О чём конкретно речь? Зачем вам какие-то особые профили под многозапорник? На стандартные дверные профиля прекрасно ставятся многозапорники от KFV, Maco и прочее GU.
  • 1 month later...
Под многозапорный замок нужен же европаз, а на стандартных профилях кпт74 (7405, 7410) их нет.
  • 3 weeks later...
  • 3 months later...
  • 3 weeks later...
Интересуют профиля, которые указал Seva, там есть фурнитурный паз.
КПТ6020 - рама, КПТ6022 -Т створка, КПТ6024 - штульп
Это для серии КПТ-60.
Для серии КПт-74
Рама - КПТ7480, створка - КПТ7481, штульп КПТ7482
Изменено пользователем Seva
Для серии КПт-74
Это я и по сечению вижу) Хотел узнать, откуда взялось это сечение, не могу найти каталога с этими профилями.
У СИАЛа есть "Каталог дверей КПТ60 с петлями на клеммах"
Каталог дверей КПТ60 с петлями на клеммах.pdf
Сам каталог можно поискать на заводском сайте.
