BilCom Опубликовано: 31 августа, 2016 Share Опубликовано: 31 августа, 2016 Доброго времени суток. Подскажите, проблема: AKS 1105 проходит цикл пайки, все нормально, но когда освобождает угол, сначала разводит столы, а потом поднимает прижимы и рвет, получается угол. Кто знает, может регулируется момент развода столов. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 1 сентября, 2016 Share Опубликовано: 1 сентября, 2016 Слева под крышкой стоит блок управления с таймерами на каждую операцию! Возможно там накрутили что-то! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BilCom Опубликовано: 1 сентября, 2016 Автор Share Опубликовано: 1 сентября, 2016 Слева под крышкой стоит блок управления с таймерами на каждую операцию! Возможно там накрутили что-то! Пробовали все, результат 0. Может, знаете какой конкретно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 1 сентября, 2016 Share Опубликовано: 1 сентября, 2016 Можно на пневмоклапанах дросселем движение плит замедлить, а поднятие пневмоприжимов ускорить! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Откософф Опубликовано: 1 сентября, 2016 Share Опубликовано: 1 сентября, 2016 Доброго времени суток. Подскажите, проблема: AKS 1105 проходит цикл пайки, все нормально, но когда освобождает угол, сначала разводит столы, а потом поднимает прижимы и рвет, получается угол. Кто знает, может регулируется момент развода столов. Спасибо. У вас действует логика бесшовной спайки (ламиционная). Проблемы могут быть в следующем... отсутствует клапан быстрого выхлопа, либо пневмораспределитель на освобождение давления не фунциклирует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BilCom Опубликовано: 1 сентября, 2016 Автор Share Опубликовано: 1 сентября, 2016 У вас действует логика бесшовной спайки (ламиционная). Проблемы могут быть в следующем... отсутствует клапан быстрого выхлопа, либо пневмораспределитель на освобождение давления не фунциклирует. Клапан быстрого выхлопа и пневмораспределитель на освобождение давления какие это? Схем нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Откософф Опубликовано: 2 сентября, 2016 Share Опубликовано: 2 сентября, 2016 Клапан быстрого выхлопа и пневмораспределитель на освобождение давления какие это? Схем нет. Трудно объяснить, но точно один блестит и не магнитится .... а другой, как шаровик.... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
J.R. Опубликовано: 2 сентября, 2016 Share Опубликовано: 2 сентября, 2016 Гадания хороши, особливо на кофейной гуще. К дилерам URBAN обратиться и все дела. У URBAN редкое лояльное отношение к клиентам. Даже схемы не тихарят. Если с тех лохматых времён чудом сохранились. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
