Отсутствует адгезия бутила (первичного слоя герметизации) к Al рамке и стеклу
Уважаемые форумчане, доброго времени суток. Подскажите, с чем может быть связан факт отсутствия адгезии бутила (Koemmerling GD115, 6.8кг) к рамке и стеклу? Работаем на Lisec LBH-25V. Все настройки вроде бы как в норме. Температура установлена 130°С.
Вот сами кассеты с бутилом
Вот станок.
Ставишь температуру на 140°С - бутил из дюз начинает течь. В чем причина отсутствия адгезии, ума не приложу. Может, если только с бутилом что-то не то?
Рамка не в масле? Для проверки протрите перед нанесением бутила рамку уайтспиритом или спиртом и посмотрите результат.
Проверьте зазор между соплами LBH: прижав рамку к одному соплу со второй стороны должны иметь 0,5мм.
Адгезия не могла пропасть вдруг. Видимо, что-то изменилось: или поставщик бутила, или рамки. И температура не высоковата? Для Кёммерлинга можно было бы и 120 град. поставить.
У Кёммерлинга 110-130 рабочий диапазон температур. Грешил на тены на дюзах и поршне. Проверял ручным мерником на дюзах 98 град. На поршне 108 град. На табло 130 град. Поставщик Кеммерлинга - ТБМ.
Рамка Анкор. И Термал ПВХ-фольгированная. Ее протирают.
  • 3 weeks later...
Была такая же проблема в этот же период.
Рамка у нас другая, бутил попробовали у двух поставщиков, результат тот же - нет адгезии.
Сейчас она чудесным образом появилась)))
Тема вроде бы стеклопакетная, может ее перенести в соответствующий раздел?
