okosskin Опубликовано: 22 августа, 2016 Share Опубликовано: 22 августа, 2016 Куда правильнее устанавливать окно???..., по красной линии - внутренние откосы отрицательные и створку не повесишь, по синей - архитектурно-строительный диссонанс , все остальные окна в доме по фасаду с утеплителем... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 22 августа, 2016 Share Опубликовано: 22 августа, 2016 Ну раз во всём доме уже стоят, то по фасаду с доборами. Потом снаружи декорировать под общий внешний вид. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
okosskin Опубликовано: 22 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 22 августа, 2016 еще не стоят..., и доборы ГИГАНТСКИЕ получаются... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 22 августа, 2016 Share Опубликовано: 22 августа, 2016 еще не стоят..., и доборы ГИГАНТСКИЕ получаются... А если вместо доборов доложат до синей линии блоками? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
okosskin Опубликовано: 22 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 22 августа, 2016 А если вместо доборов доложат до синей линии блоками? ... колонны несимметрично получатся, да и "докладывальщики" уже исчезли... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 22 августа, 2016 Share Опубликовано: 22 августа, 2016 А из дверного ПВХ открыванием наружу "дверку" соорудить, без внешней ручки - не вариант? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
okosskin Опубликовано: 22 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 22 августа, 2016 А из дверного ПВХ открыванием наружу "дверку" соорудить, без внешней ручки - не вариант? Из дверного- круто, но не айс наверно, да еще наружу........... ... видимо придется по синей, чуть сместив на улицу, что бы створка "рабочая" получилась, откос узкий внутренний, а наружные откосы пусть утепляют + отлив и вперед... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 22 августа, 2016 Share Опубликовано: 22 августа, 2016 А там одну из колонн убрать не вариант? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
okosskin Опубликовано: 22 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 22 августа, 2016 а там одну из колонн убрать не вариант? ... МОНОЛИТ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 22 августа, 2016 Share Опубликовано: 22 августа, 2016 Доборы сколько надо для крепежа глухаря. Утеплителем формируются наружные четверти с рассветом, симметрично между столбов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
okosskin Опубликовано: 23 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 23 августа, 2016 Доборы сколько надо для крепежа глухаря. Утеплителем формируются наружные четверти с рассветом, симметрично между столбов. разница 250-260 мм... ... глухари с моллированным стеклопакетом... , но клиент не поймет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 23 августа, 2016 Share Опубликовано: 23 августа, 2016 разница 250-260 мм... ... глухари с моллированным стеклопакетом... , но клиент не поймет... Ну так уж над клиентом глумиться не надо , хотя иной раз хочется. Я как раз сейчас в отпуске в ваших краях, за Арзамасом. За неделю уже насмотрелся на строителей Если 250 по бокам, так и кладку можно вывести силами заказчика, что им стоит дом построить Тогда и со створочкой окошко будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 23 августа, 2016 Share Опубликовано: 23 августа, 2016 Из дверного- круто, но не айс наверно, да еще наружу........... Ну, не знаю... штульповая мини дверка может с открыванием вовнутрь? на оконном профиле. Но что там от ширины пакета останется? Вообще надо убалтывать на глухари. Этаж 1-й, помыть получится. Со смещением в синюю плоскость, с учетом утепления фасада, получится вертикальная амбразура, не эстетично совершенно... Как высоту с соседним стыковать? Плиту перекрытия верхнюю снаружи-снизу откос тоже утеплять придется... В общем - в синюю плоскость - хрень полная, на мой взгляд, получается... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
okosskin Опубликовано: 23 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 23 августа, 2016 Ну так уж над клиентом глумиться не надо хотя иной раз хочется. Я как раз сейчас в отпуске в ваших краях, за Арзамасом. За неделю уже насмотрелся на строителей Если 250 по бокам, так и кладку можно вывести силами заказчика, что им стоит дом построить Тогда и со створочкой окошко будет. ... неправильно написал, все 300 мм... Ну, не знаю... штульповая минидверка может с открыванием вовнутрь? на оконном профиле. Но что там от ширины пакета останется? Вообще надо убалтывать на глухари. Этаж 1-й, помыть получится. Со смещением в синюю плоскость, с учетом утепления фасада, получится вертикальная амбразура, неэстетично совершенно... Как высоту с соседним стыковать? Плиту перекрытия верхнюю снаружи-снизу откос тоже утеплять придется... Вобщем - в синюю плоскость - хрень полная на мой взгляд получается... ... да, тогда глухари в красную зону... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 23 августа, 2016 Share Опубликовано: 23 августа, 2016 (изменено) ... МОНОЛИТ... Эх... всему учить надо)))) Изменено 23 августа, 2016 пользователем sdn007 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 23 августа, 2016 Share Опубликовано: 23 августа, 2016 1) Пусть закладывает эту дыру; 2) Убрать один из столбов (левее который); 3) Декорировать столбы и помещение, снаружи выносить фасадное остекление. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 23 августа, 2016 Share Опубликовано: 23 августа, 2016 Если я правильно прикинул ширину по блокам, то в глухаре стекла будет около трехсот мм. Может эти бойницы совсем заложить блоками наглухо. Внутри интерьер будет удачнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
okosskin Опубликовано: 23 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 23 августа, 2016 Если я правильно прикинул ширину по блокам, то в глухаре стекла будет около трехсот мм. Может эти бойницы совсем заложить блоками наглухо. Внутри интерьер будет удачнее. эта "бойница" - 800 мм по внутренней стороне, 1400 мм по на наружной... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 23 августа, 2016 Share Опубликовано: 23 августа, 2016 ГЫ) остекление двумя нитками. Аквариум прикольный получится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
okosskin Опубликовано: 23 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 23 августа, 2016 надо видимо клиенту закладывать проем до правильного разворота колонн... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 23 августа, 2016 Share Опубликовано: 23 августа, 2016 Эта "бойница" - 800 мм по внутренней стороне, 1400 мм по на наружной... Хозяин туда пулемет видимо планировал ставить. А вы окном хотите закрыть. Маскировочную сетку повесить, да и хватит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
f v Опубликовано: 23 августа, 2016 Share Опубликовано: 23 августа, 2016 ... глухари с моллированным стеклопакетом... , но клиент не поймет... Может быть поймет это: http://forum-okna.ru...showtopic=37549 или это: http://forum-okna.ru...showtopic=39740 ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
