Hseon Опубликовано: 22 августа, 2016 Share Опубликовано: 22 августа, 2016 Добрый день, форумчане! Зашел заказ на арки с импостами. Цех говорит, что стандартная фреза на импост не может такое сделать, вот пытаюсь понять почему, подскажите! Почему нельзя обычной фрезой, а нужна "обратная"? И как решается вопрос стыковки такого импоста к арке, там же зазор будет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 22 августа, 2016 Share Опубликовано: 22 августа, 2016 Недостаточно вводных данных. Хоть бы чертежик изволили прицепить. А так - извиняйте - экстрасенсов и оракулов нема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 22 августа, 2016 Share Опубликовано: 22 августа, 2016 Добрый день, форумчане! Зашел заказ на арки с импостами. Цех говорит, что стандартная фреза на импост не может такое сделать, вот пытаюсь понять почему, подскажите! Почему нельзя обычной фрезой, а нужна "обратная"? И как решается вопрос стыковки такого импоста к арке, там же зазор будет? Вопрос в станке. Есть такие, которые по радиусу фрезеруют в том числе. Ну, а уж обратные фрезы всегда должны быть, иначе, не говоря об арочных конструкциях, и косые не сделаете, если угол стыковки импоста к раме достаточно острый, ну скажем менее 45 градусов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий) Опубликовано: 22 августа, 2016 Share Опубликовано: 22 августа, 2016 Добрый день, форумчане! Зашел заказ на арки с импостами. Цех говорит, что стандартная фреза на импост не может такое сделать, вот пытаюсь понять почему, подскажите! Почему нельзя обычной фрезой, а нужна "обратная"? И как решается вопрос стыковки такого импоста к арке, там же зазор будет? Если стандартная фреза не может сделать, это не значит, что цех не может... болгарка в помощь! Стандартная фреза может торцевать только импост, у которого левый бок выше правого. Если попытаться обработать другой ориентации импост, то раздается душераздирающий треск. Это фреза начинает колоть профиль. Обратная фреза нужна, чтобы ее перевернуть и одеть на место стандартной. При этом профиль тоже переворачивается. Стыкуется нормально, адских щелей нет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 23 августа, 2016 Share Опубликовано: 23 августа, 2016 Обратная фреза нужна, чтобы ее перевернуть и одеть на место стандартной. При этом профиль тоже переворачивается. Стыкуется нормально, адских щелей нет! Ну, напутал... Обратную фрезу легко заменить стандартной, перевернув её ....))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 23 августа, 2016 Share Опубликовано: 23 августа, 2016 Ну, напутал... Обратную фрезу легко заменить стандартной, перевернув её ....))) Это если станок может вращать вал ещё и в другую сторону.... я таких не видел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergej Опубликовано: 23 августа, 2016 Share Опубликовано: 23 августа, 2016 Это если станок может вращать вал ещё и в другую сторону.... я таких не видел. ВСЕ станки с 3-х фазными движками могут "вращать вал ещё и в другую сторону"! Сам лично фрезеровал косые импоста с острыми углами в разные стороны, не меняя фазировку и не переворачивая фрезу. Скорость подачи накручивал до минимума, какие-то углы проходил за 1 ход фрезы, какие-то за 2-3. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 23 августа, 2016 Share Опубликовано: 23 августа, 2016 ВСЕ станки с 3-х фазными движками могут "вращать вал ещё и в другую сторону"! Сам лично фрезеровал косые импоста с острыми углами в разные стороны, не меняя фазировку и не переворачивая фрезу. Скорость подачи накручивал до минимума, какие-то углы проходил за 1 ход фрезы, какие-то за 2-3. Я не про колхоз говорю, а про специально спроектированную у станка возможность. Кулибины-то вон про "болгарку" сразу вспомнили. Можно так и до рашпиля дойти по пути испробовав бормашинку, ножовку, стамеску..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 23 августа, 2016 Share Опубликовано: 23 августа, 2016 Добрый день, форумчане! Зашел заказ на арки с импостами. Цех говорит, что стандартная фреза на импост не может такое сделать, вот пытаюсь понять почему, подскажите! Почему нельзя обычной фрезой, а нужна "обратная"? И как решается вопрос стыковки такого импоста к арке, там же зазор будет? Вам надо иметь на производстве левую и правую фрезу. Для каждого импоста. Иначе арки очень трудно сделать - извращения на вроде болгарки и прочего. Любой станок можно переделать на вращение "влево-вправо". 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий) Опубликовано: 23 августа, 2016 Share Опубликовано: 23 августа, 2016 Надо иметь конечно! А сколько она стоит? К болгарке забыл добавить комофен плюс... ну и по необходимости карандаш красящий (для ламинации). А так купишь фрезу, вызовешь мастера переделать... и заказы такие как отрежет!!! по закону подлости! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergej Опубликовано: 23 августа, 2016 Share Опубликовано: 23 августа, 2016 Я не про колхоз говорю О каком "колхозе" речь? 2 провода поменять местами - это 1 минута времени! Хотя, повторюсь, что на маленькой скорости и в несколько заходов можно отфрезеровать БЕЗ переворачивания фрезы и смены полярности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 23 августа, 2016 Share Опубликовано: 23 августа, 2016 О каком "колхозе" речь? 2 провода поменять местами - это 1 минута времени! Хотя, повторюсь, что на маленькой скорости и в несколько заходов можно отфрезеровать БЕЗ переворачивания фрезы и смены полярности. Не о времени речь. Ну не дело рабочему цеха в электрике ковыряться. Я знаю, что можно это всё сделать, поэтому раньше написал, что фреза необходима для углов менее 45 градусов однозначно, но хорошо бы и для всех других. У меня в цехах были всегда на все станки и прямая, и обратная импостная фрезы с быстросъёмными механизмами, чтобы не париться с болгарками, переключениями фаз и пр. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 23 августа, 2016 Share Опубликовано: 23 августа, 2016 Надо иметь конечно! А сколько она стоит? К болгарке забыл добавить комофен плюс... ну и по необходимости карандаш красящий (для ламинации). А так купишь фрезу, вызовешь мастера переделать... и заказы такие как отрежет!!! по закону подлости! Ну тогда просто не брать то, что не можно сделать. Решение простое..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 24 августа, 2016 Share Опубликовано: 24 августа, 2016 Я не про колхоз говорю, а про специально спроектированную у станка возможность. Кулибины-то вон про "болгарку" сразу вспомнили. Можно так и до рашпиля дойти по пути испробовав бормашинку, ножовку, стамеску..... Есть, есть. Например, Fimtec AKF-126. Один щелчок тумблером - и реверс. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 25 августа, 2016 Share Опубликовано: 25 августа, 2016 Есть, есть. Например, Fimtec AKF-126. Один щелчок тумблером - и реверс. Болгарка гораздо удобнее Ничего вы не понимаете в колбасных обрезках, сэр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий) Опубликовано: 25 августа, 2016 Share Опубликовано: 25 августа, 2016 Болгарка гораздо удобнее Ничего вы не понимаете в колбасных обрезках, сэр. Знаете поговорку "за неимением горничной будем трахать дворника"? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 25 августа, 2016 Share Опубликовано: 25 августа, 2016 Знаете поговорку "за неимением горничной будем трахать дворника"? Знаю..... На безрыбье и рак - рыба. Если у дворника длинные волосы и округлая попка - почему бы и нет? Он же спиной к вам будет стоять. Так что мало заметно будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 25 августа, 2016 Share Опубликовано: 25 августа, 2016 Есть, есть. Например, Fimtec AKF-126. Один щелчок тумблером - и реверс. У меня 125 стояли, там не было. Кстати, а на кой там реверс, если подача автоматическая и только в одну сторону? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 5 сентября, 2016 Share Опубликовано: 5 сентября, 2016 (изменено) У меня 125 стояли, там не было. Кстати, а на кой там реверс, если подача автоматическая и только в одну сторону? Fimtec объяснял так (2005 г.): - "Не у всех есть финансовые возможности для приобретения зачистного станка. А зачищать надо (а зачистные фрезы тогда были только "левые"). Ну, вот. Зачищайте..." Изменено 5 сентября, 2016 пользователем Valt Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SHAMAN Опубликовано: 6 сентября, 2016 Share Опубликовано: 6 сентября, 2016 Добрый день HSEON!! Для начала! Какой у Вас станок?? Я так думаю, что стандартный, правого вращения. В выше прописанных эпистолах было упомянуто о (ЛЕВОЙ) фрезе, и внимания никто не уделил этому. Еще в далеком 1997 году на производстве делали арки и всякие кривулины с импостами. Ну не будем рыться в истории. Значит так. Для правого угла можно использовать стандартную фрезу, а вот для левого, берем фрезу левого вращения, переворачиваем ее в верх ногами и получаем фрезу правого вращения только перевернутую, соответственно импост тоже переворачиваем… И еще можно предварительно запилить импост под нужным углом с допуском на обработку… Импост должен фрезероваться с большего материала на меньший. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hseon Опубликовано: 15 сентября, 2016 Автор Share Опубликовано: 15 сентября, 2016 Добрый день HSEON!! Для начала! Какой у Вас станок?? Я так думаю, что стандартный, правого вращения. В выше прописанных эпистолах было упомянуто о (ЛЕВОЙ) фрезе, и внимания никто не уделил этому. Еще в далеком 1997 году на производстве делали арки и всякие кривулины с импостами. Ну не будем рыться в истории. Значит так. Для правого угла можно использовать стандартную фрезу, а вот для левого, берем фрезу левого вращения, переворачиваем ее в верх ногами и получаем фрезу правого вращения только перевернутую, соответственно импост тоже переворачиваем… И еще можно предварительно запилить импост под нужным углом с допуском на обработку… Импост должен фрезероваться с большего материала на меньший. Добрый день! Думал о таком варианте, но в данном случае режущие элементы "перевернутой" фрезы будут не режущей кромкой подходить к материалу, а задней стороной. Реальный выход - это смена направления вращения и перемещение начальной точки движения фрезы на противоположную сторону, с одновременным "переворачиванием" фрезы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SHAMAN Опубликовано: 16 сентября, 2016 Share Опубликовано: 16 сентября, 2016 В смысле??? Если фреза ЛЕВАЯ, мы ее переворачиваем и все нормально. Посмотрите лучше, это уже старо как мир. Если у Вас станок правого вращения без реверса, то и заморачивать голову не стоит, и слушать советчиков, типа перефазь станок и все. Пожалейте себя и станок. Там резьба левая и при перефазировке произойдет отворачивание гайки, уже прошли через это. Удачи Вам и будьте умнее. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 23 сентября, 2016 Share Опубликовано: 23 сентября, 2016 Отворачивание гайки за время обработки 2-3 импостов? Да не поверю... Хотя и буду подтягивать левую гайку при обработке ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
J.R. Опубликовано: 23 сентября, 2016 Share Опубликовано: 23 сентября, 2016 Отворачивание гайки за время обработки 2-3 импостов? Да не поверю... Хотя и буду подтягивать левую гайку при обработке ))) Уже давным давно известны стяжные гайки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 25 сентября, 2016 Share Опубликовано: 25 сентября, 2016 Не, у меня на съемную втулку такая не налезет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
