Dock Опубликовано: 18 августа, 2016 Share Опубликовано: 18 августа, 2016 Добрый день. Возникла проблема с установкой откосов после установки окон ПВХ КВЕ 58. Окна установили в бане из оцилиндрованного бруса в обсаду, изготовленную мной. В обсаде выбрана четверть глубиной 25 мм, шириной 72 https://pp.vk.me/c62...dM4WpiOOO78.jpg (ширину выбрал неправильно, моя ошибка). Когда приехал замерщик я объяснил, что планировал окно завести в четверть на 5 мм, а на пену 20мм, но у меня опыта нет, и это не панацея. Потом рассказал про откосы из мебельного щита толщиной 18 мм, продемонстрировав на небольших отрезках. https://pp.vk.me/c62...r2S78vfXpnE.jpg. Когда устанавливали окна, меня не было. На следующий день приехал проверить установку, увидел, что замерщик сделал как я и хотел, окно по размерам входило в четверть на 5 мм, остальное заполнили пеной. При пробной установке откосов оказалось, что установке откоса мешают петли окна. Зазор от внутренней грани четверти до петли составляет на разных окнах от 6 до 11 мм. Установить туда щит 18 мм не представляется возможным. Уважаемые форумчане и профессионалы оконного дела, подскажите, как можно исправить эту проблему, либо подскажите вариант установки откосов другой конфигурации или из других материалов! На данный момент замерщик приезжал и предложил отстругать панели до нужной толщины за свой счёт. Но боюсь панели в бане толщиной 7-11 мм может повести! Одним из своих вариантов обдумываю изготовить откосы из ламинированной панели МДФ. Фото прилагаю https://pp.vk.me/c62...6QkAelhfBSk.jpg https://pp.vk.me/c62...-HPrq-Zu_nw.jpg При установке подоконника монтажники допустили попадание пены на профиль окна внутри помещения. После обращения к монтажникам, через день они привезли жидкость для смыва пены, но смыть ей пену не удалось. После повторного обращения они срезали пену ножом и обработали профиль этим раствором! Последствия на фото! Кто бы как поступил? https://pp.vk.me/c62...yhsha_Dt2Lk.jpg Спасибо за ответы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 18 августа, 2016 Share Опубликовано: 18 августа, 2016 Т.е. окно вы не боитесь, что поведет в бане. А откосы боитесь, что поведет. ПВХ при 85 градусах размягчается уже. Пену убрать конечно надо было не ножом, отмыть попробовать ацетоном, пластиковым шпателем, что осталось, убирать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 18 августа, 2016 Share Опубликовано: 18 августа, 2016 Можно выйти из ситуации следующим образом. В любой рекламной конторе есть вспененный листовой пластик типа Vekaplan. Толщина любая от 1 мм до 10 мм. Используете их как ваш мебельный щит. Уголок пластиковый в качестве завершающего профиля. Т.е. окно вы не боитесь, что поведет в бане. Повести может только в парильном отделении. В помывочном и комнате отдыха проблем не будет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dock Опубликовано: 18 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 18 августа, 2016 Т.е окно вы не боитесь, что поведет в бане. Окна на первом этаже только в комнате отдыха, в помывочной и парильной окон ПВХ нет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dock Опубликовано: 18 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 18 августа, 2016 Можно выйти из ситуации следующим образом. В любой рекламной конторе есть вспененный листовой пластик типа Vekaplan. Толщина любая от 1 мм до 10 мм. Используете их как ваш мебельный щит. Уголок пластиковый в качестве завершающего профиля. Спасибо за ответ. На сколько я понимаю, листовой пластик это ПВХ и есть? Просто не хотел устанавливать ПВХ, на данный момент, оставил как крайний вариант. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 18 августа, 2016 Share Опубликовано: 18 августа, 2016 Ещё. Пену можно закрыть деревянным плинтусом 10-10 мм или 15-15 мм и обсаду использовать в качестве части внутреннего откоса, но на торец обсады и щель между торцом обсады и срубом прибить деревянный наличник... По-моему, самое простое. Царапины убрать легко - Космофеном 5. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сан Сеич Опубликовано: 19 августа, 2016 Share Опубликовано: 19 августа, 2016 (изменено) Ещё. Пену можно закрыть деревянным плинтусом 10-10 мм или 15-15 мм и обсаду использовать в качестве части внутреннего откоса, но на торец обсады и щель между торцом обсады и срубом прибить деревянный наличник... По-моему, самое простое. Царапины убрать легко - Космофеном 5. Дмитрий, есть с плинтусом один момент - его стороны должны быть разными, т.к. на элементах обсады (третье фото) четко просматриваются два вертикальных шва (обзову их так), которые ТС, вероятнее, тоже планирует скрыть. В целом, плинтус - оптимальное (по затратам финансовым и трудовым) решение в данном случае. ТС, по царапинам - Космофен (для начала №10) Вам в помощь! А я бы на месте ТС струганул доску до нужной толщины и "не парился" (типа каламбур) Изменено 19 августа, 2016 пользователем Сан Сеич 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dock Опубликовано: 19 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 19 августа, 2016 Всем огромное спасибо за советы!!! Проблема решилась очень просто, срезал внутреннюю грань четверти окосячки бензопилой. А я бы на месте ТС струганул доску до нужной толщины и "не парился" (типа каламбур) Это первое, что пришло на ум. Но потом предположил, что тонкий щит при большой влажности, двери из предбанника всё-таки будут открываться, может повести. Возможно не сразу, но со временем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
