Что это может быть?
Ладно, попробую словами. Суть проблемы такова, что на стыке рамы и соединителя эркера, внизу льется вода, причём под давлением. Окно стоит в проёме с четвертями, все места соединения посажены на ПУ герметик.
Там что аквариум за окном?
Вообще было такое дело, что при установке оконных блоков, анкером пробивалась полость в пустотном перекрытии, где до этого скопилась вода из-за плохой гидроизоляции кровли, вот оттуда тоже текло. Тут возможно тоже затекает сначала в полость между рамой и трубой, а внизу в щелку вытекает.
Короче я вижу три варианта:
1) Вода с внешней стороны из-за плохой герметизации примыкания.
2) Вода из перекрытия из-за плохой герметизации выше.
3) Ну может пробили что-то, хотя это фантастика конечно.
Думаю, это вода с верхнего балкона, т.е. с верхней плиты или козырька попадает в эркер, там скапливается. Потом под давлением водяного столба течет.
Это дом П-44 Т https://yandex.ru/im...1366x768-lt-858 Течет на лоджии и на эркерном окне с четвертями. Если на лоджии еще можно найти объяснения, то с окном вообще не понятно. Причем на видео, именно окно.
Пути воды неисповедимы. Из-за своих физических свойств она творит чудеса, в основном, правда, она старается течь по пути наименьшего сопротивления. Как верно уже заметили, попадает в межпанельные швы либо напрямую (достаточно частое явление), либо через дефекты крыши, оттуда в перекрытия, и далее в ваше окно. Не факт, что, если бы вы заткнули трубу, она не стала бы сочиться по внутренней или внешней поверхности окна или по откосам.
Основным признаком такой протечки является её начало спустя несколько часов после начала дождя. Иной раз дождь уже закончился, а вода всё ещё сочится. Локализовать такое нарушение герметичности здания очень трудно. Обычно ремонтируют все близлежащие швы, ну, и на крыше надо тоже смотреть.
З.Ы. У кого-то могут мокнуть стены в квартирах, аж через подъезд.
Если в квартире есть проблема перманентной протечки воды обычно это видно.
Стены напитаны водой. Крошатся. Повышенная влажность, затхлый запах и тп.
Хохма в том, что это могут быть как соседние квартиры, так и достаточно удалённые.
В Москве за сутки больше месячной нормы выпало....
Можно подождать, когда она вытечет из трубы, просверлить отверстие в верхней части и пены туда запустить....пробку сделать.
И добавить "дренажку" в нижней части эркерной трубы диаметром 6-8 мм
Дренажку естественно на улицу, тройным засверливанием эркера. Тогда вода будет незаметно для клиента уходить на улицу к соседу снизу..... :megalol:
По-моему, все как-то опять забыли, что это окна на лоджию, а не остекление лоджии. Здесь самый лучший вид ремонта - выявление протекающих межпанельных швов, и их последующая герметизация управляющей компанией.
У меня была похожая ситуация, правда, с балконным остеклением. Что замечательно с лоджией моей сотрудницы.
