Соединить средний запор с еще одним таким же
Уплотнитель створчатый какой установлен? Сечение сможете отсканировать или сфотографировать.
Какой, не знаю, может по фото узнаете :thumbsup:
228 похоже
Что теперь нужно и можно сделать? :mellow:
Для начала еще раз померять (в закрытом состоянии створки), теперь производите измерения не только с петлевой стороны, но и со стороны ручки.
228 похоже
Со стороны ручки везде 22, с задней части так же без изменений. У меня все окна такие же. Их так же померил такие же результаты и продувает также. :unsure:
Вы меня озадачили. При выборе фурнитуры и шаблонов ни разу не встречал необходимости корректировки по арт. уплотнителя.
Разница в 1.5 мм откуда то взялась.
Скажите, поворот ручки на закрытие створки окна с бОльшим усилием происходит относительно того же поворота ручки, но при открытой створке.
Не сильно, но если средний упор подкрутить (это зимой делаю), что бы прижимало, то уже усилие есть.
Мелом уплотнение намажьте (цветным) закройте/откройте створку и посмотрите, след от мела имеет разрывы или нет.
Если нет разрывов следа стало быть и дуть через уплотнение не может.
Наверное, на чертеже размер 20.5 мм с 227 резиной.
Судя по каталогам так и есть.
Видел, что и ответки рекомендуют разные для белого и ламинированного . :ph34r:
Но разница в пару мм не принципиальна, там ведь есть +/- (просто в некоторых каталогах забывают указать).
20.5 +1 мм почти то, что измерил ТС.
И шаблоны корректируются под профиль, и фиксируются в фурнитурный паз.
Разница от замены уплотнителя небольшая.
И накладные дверные петли тоже имеют диапазон +/-.
Вот и не приходится переживать за это. :)
Судя по каталогам так и есть .
Чтобы не листать каталог, можете здесь пруф дать на каталожный размер с 228/227 уплотнителем.
Там нет размеров уплотнителей.
Просто в штатном варианте с внутренней стороны идет уплотнитель DP 6 (аналог 227) или коэкструдированный.
А с внешней либо он же, либо DP 7 (аналог 228) в зависимости от - дверь эта или створка.
А 228, если не ошибаюсь, чуть толще. Вот и получается, что выводы верны.
Да, еще у всех производителей есть +/-, а у КБЕ в большинстве каталогов он просто не указан.
(Минус обычно указан совсем минимальный, либо вообще отсутствует).
Фирма, которая делала окна ТС решили устанавливать 228, что было плотней. Вот и получился результат с плюсом.
Вот так и сделал выводы. :)
Увы, не убедительно.
В каталоге указан размер 20.5(пускай плюс/минус мм), но это система. Система под фурнитурный паз 13мм и соответствующую комплектацию и разметку(шаблон). Если в системе меняется уплотнитель на более толстый, то ничего кроме усиленной нагрузки на петлевую группу и запорные цапфы это не даст, плюс относительная деформация наплава. Если допустить, что вместе с 228 уплотнителем меняется настройка шаблона, комплектация(ответки), тогда я в принципе не понимаю рисунка из каталога с размером 20.5. Для чего он. Опять-же верхняя 13 петля, остается прежней и при более толстом уплотнении всяко разно будет испытывать нагрузки.
Например, у меня на окнах наплав 16 мм, если я решу поставить уплотнитель толще на 2 мм, пересверлю нижнюю петлю, подберу ответки, что мне делать с верхней петлей? Что будет, если я просто установлю более толстый уплотнитель, рассказывать смысла нет.
Народ, ау, кто КВЕ перерабатывает, расскажите в чем собака зарыта. Почему в каталоге 20,5 мм, а по факту у клиента 22 и 23 мм.
Скорей всего не толще, а более упругий на сжатие и расжатие за счет дополнительной перемычки. Общая высота уплотнителя, относительно паза, примерно одинаковая.
Есть и петли 12/20-14 (есть и 12/20-10)
Установил mv600 с соединителем теперь прижимает хорошо, надеюсь зимой не станет продувать... Всем спасибо за дельные советы. :thumbsup:
