yaroslav87 Опубликовано: 8 августа, 2016 Share Опубликовано: 8 августа, 2016 Добрый день. Необходимо поставить два окна шириной 1,5 метра, высотой одно окно - 2 метра, второе - 2,5 метра, оба глухие с фальш-переплетом. В фирме сказали, что нужен горизонтальный импост, т.к. окна высокие. Начитавшись интернета, обнаружил, что высота этого импоста в основном у всех 82 мм, что мне кажется будет не очень эстетично выглядеть. Посоветуйте, уважаемые, по опыту, есть ли у какого-нибудь профиля этот самый импост ниже? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
absolute-boro Опубликовано: 8 августа, 2016 Share Опубликовано: 8 августа, 2016 Если готовы пойти на большие затраты, то, думаю, можно поиграть со стеклами и рамками в стеклопакете, взять стекла толще, рамки тоже, соответственно и профиль с большей монтажной шириной, 80+ например. Отсюда и монтаж будет дороже, но зато получите эстетически тот результат, который хотели изначально. Могу конечно ошибаться, технари поправят, а еще и скажут вам формулу пакета, который у вас пройдет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 8 августа, 2016 Share Опубликовано: 8 августа, 2016 Где 1500х2000 ничего критичного нет, а вот где 2500 мм, при обычном исполнении стеклопакета есть риск слипания стекол в центре. Нужно использовать триплекс или 6-ку и камеру пошире. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 8 августа, 2016 Share Опубликовано: 8 августа, 2016 Посоветуйте, уважаемые, по опыту, есть ли у какого-нибудь профиля этот самый импост ниже? Уже ответили по существу. Но, если все же ответить на сам вопрос. Узкий импост есть в системах с заниженной высотой профилей, это где-то менее 80 мм. Еще более узкий импост - это горбыль 70-60 мм. Но, горбыль выполняет в основном декоративную роль. Для вашей цели горбыль не подойдет, так как чем ниже импост (горбыль), тем ниже в нем усилитель. Следовательно, держит вес (стеклопакета) без прогиба меньше, чем стандартные варианты. А у вас еще ширина большая, значит только обычный импост. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 8 августа, 2016 Share Опубликовано: 8 августа, 2016 На кой импост там нужен. Сделать сплошным пакетом и обклеить фальшем. Горизонтальный импост дугой со временем станет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сан Сеич Опубликовано: 9 августа, 2016 Share Опубликовано: 9 августа, 2016 (изменено) Сделать сплошным пакетом и обклеить фальшем. ...согласен на все 127% Усложнять всё до невозможности - это у нас в генах Изменено 9 августа, 2016 пользователем Сан Сеич Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bvz34 Опубликовано: 10 августа, 2016 Share Опубликовано: 10 августа, 2016 Некоторые конторы устанавливают свои ограничения. У одних 2,8, у других 3 квадрата для стекла 4 мм. Причем обе конторы пакеты берут в одном стисе))). Короче, сколько контор, столько и таблиц. Я бы поставил что-то типа 6-8-4-10-4 одним пакетом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 10 августа, 2016 Share Опубликовано: 10 августа, 2016 (изменено) Я бы поставил что-то типа 6-8-4-10-4 одним пакетом. Ничего не слипнется? Изменено 10 августа, 2016 пользователем newsolutions 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 10 августа, 2016 Share Опубликовано: 10 августа, 2016 Я бы поставил что-то типа 6-8-4-10-4 одним пакетом. 8 мм между стёклами отвратно. Ничего не слипнется? Слипнется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bvz34 Опубликовано: 10 августа, 2016 Share Опубликовано: 10 августа, 2016 Ничего не слипнется? Хз, может и слипнется. Было у нас несколько таких исполнений, полет нормальный. Точно помню, что СП были чуть больше 3 кв.м, 32 мм и с 6-кой стеклом. Витрину магазина стеклили 6-12-6. Там пакеты примерно 1200х2800. Тоже все гуд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 10 августа, 2016 Share Опубликовано: 10 августа, 2016 4.1.4- 24- 3.1.3 - это гарантированно проходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сан Сеич Опубликовано: 10 августа, 2016 Share Опубликовано: 10 августа, 2016 (изменено) Добрый день. Необходимо поставить два окна шириной 1,5 метра, высотой одно окно - 2 метра, второе - 2,5 метра, оба глухие с фальш-переплетом. В фирме сказали, что нужен горизонтальный импост, т.к. окна высокие. Начитавшись интернета, обнаружил, что высота этого импоста в основном у всех 82 мм, что мне кажется будет не очень эстетично выглядеть. Посоветуйте, уважаемые, по опыту, есть ли у какого-нибудь профиля этот самый импост ниже? А какая максимально допустимая толщина ст/пак под профиль, предлагаемый этой фирмой ? Изменено 10 августа, 2016 пользователем Сан Сеич Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yaroslav87 Опубликовано: 10 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 10 августа, 2016 Профиль adeplast 7 предлагают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 10 августа, 2016 Share Опубликовано: 10 августа, 2016 Профиль adeplast 7 предлагают. Каких только профилей нет. Пакет туда до 40 мм влезает, так что проблем быть не должно. Пакет 120 кг ориентировочно получается (1500*2500мм). 6-24аргон-6i. Думаю, подойдет. Если есть проблемы со штапиком можно 6-20-6. Видимо контора не хочет заморачиваться с большим тяжелым пакетом. Есть такие товарищи, боятся видимо таких пакетов. Может нет опыта работы с ними. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yaroslav87 Опубликовано: 11 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 11 августа, 2016 Спасибо всем большое за информацию! Теперь уже пойду в фирму подкованным, добиваться своего с учетом ваших рекомендаций!! (Откуда скажут такой умный выплыл))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
