8u8 Опубликовано: 4 августа, 2016 Share Опубликовано: 4 августа, 2016 Здравствуйте! Подскажите, как правильно должна быть установлена рама ПВХ на данный вид лоджии? На плиту ограждения (рама по бокам не упирается в стену) или должна быть смещена во внутрь (чтобы рама была к стене). Металлическая труба остается. Профиль Salamander Design 2D (эн-сбер. однокамерный стеклопакет) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 4 августа, 2016 Share Опубликовано: 4 августа, 2016 Спиливаем трубу. Навариваем уголок (обычно 63*63), на него ставим раму. Козырек рассчитываем так, что бы вода за него не затекала. ИМХО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
8u8 Опубликовано: 9 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 9 августа, 2016 Да, наверное, нужно было так делать … Но поставили на плиту ограждения, по бокам раму закрыли z-образным металлическим нащельником. Крепление рамы на 2 анкерные пластины по бокам, на 4 снизу … вверх рамы прикрутили к верхнему жестяному отливу на саморезы с наружной стороны, пропенили и всё. На мои претензии, что раму нужно было закрепить на анкерные пластины по всему периметру, с расстоянием не более 700 мм. Выразили не довольство, сказав, что они давно и у всех так крепят, что такое крепление надежное, что на анкерные пластины будет еще хуже, что я не специалист, что нет СНиП и ГОСТ про крепление рамы на лоджию и балкон и т.д. Вопрос: Как правильно и надежно закрепить раму? Есть ли тех. нормативы для балконов? Высотка, этаж 15, размер рамы 5800х1750 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 9 августа, 2016 Share Опубликовано: 9 августа, 2016 Норматив еще не ввели ГОСТ Р 56926-2016 http://docs.cntd.ru/...ment/1200135164 Высота 1750 минус 400 мм = 1350 мм / 2 = 675 мм не критично. А вот сверху крепления толком нет. И 4 точки крепления на ширину явно мало. В существующем варианте может можно пробовать установить на крепежные уголки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 9 августа, 2016 Share Опубликовано: 9 августа, 2016 Отлив такой формы, как показывает практика работает хреноватенько. С учётом того, что длиннее 3-х метров одним куском его редко кто может сделать. А через стыки рано или поздно начинает течь. Особенно, если у соседей не застеклён балкон. Лучше в таком разе уж на крышу из профлиста толстого сажать верх конструкции. Пожёстче будет, чем отлив. И не потечёт наверняка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 9 августа, 2016 Share Опубликовано: 9 августа, 2016 На 15-ом этаже жесть конечно раму к козырьку крепить. При таком расположении рамы какой-то брус можно было прикрутить к перекрытию, а к нему крепить на пластины. Коли уж этого не сделано, тогда, как сказано выше, выдумывать уголки какие-то или толстые пластины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bvz34 Опубликовано: 9 августа, 2016 Share Опубликовано: 9 августа, 2016 Пардон, господа продюссеры, а в Ваших советах и рисунках есть место монтажному шву? Покажите, где будет пена? Я правильно понимаю, что у Вас установлено теплое остекление (ПВХ профиль, стеклопакеты и это не раздвижка), и что вот та вот серая хрень с названием "Отлив" (у нас называют козырьком) - это единственное, что ограждает лоджию и улицу? Т.е. полоска жести толщиной 0,5 мм. Все верно? В существующем варианте может можно пробовать установить на крепежные уголки. Вот.. А человек из Ташкента (у них там тепло) решил добавить еще железяки. Местами. Остальное его не смущает, но его понять можно...))) 8u8, завтра приду в контору и нарисую рисунок, как надо делать по-уму. Если Вам сделали так, как Вы нарисовали - это адъ и израиль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 9 августа, 2016 Share Опубликовано: 9 августа, 2016 Я правильно понимаю, что у Вас установлено теплое остекление (ПВХ профиль, стеклопакеты и это не раздвижка), и что вот та вот серая хрень с названием "Отлив" (у нас называют козырьком) - это единственное, что ограждает лоджию и улицу? Т.е. полоска жести толщиной 0,5 мм. Все верно? Потолок утеплять надо, если нужно что-то "теплое", и стены, и парапет. Одной "теплой" конструкции мало для тепла то. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serg190 Опубликовано: 10 августа, 2016 Share Опубликовано: 10 августа, 2016 По-хорошему надо кладку сделать, но опять же смотреть на нижнюю плиту. Если плита позволит, то кладка избавит от всего колхоза, что нагородили. Закрепить можно будет любым крепежом на выбор, к стенам жесткий нащельник, сверху добор перекроет свес верхней плиты и позволит утеплить или просто грамотно отделать лоджию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 10 августа, 2016 Share Опубликовано: 10 августа, 2016 Пардон, господа продюссеры, а в Ваших советах и рисунках есть место монтажному шву? Покажите, где будет пена? Я правильно понимаю, что у Вас установлено теплое остекление (ПВХ профиль, стеклопакеты и это не раздвижка), и что вот та вот серая хрень с названием "Отлив" (у нас называют козырьком) - это единственное, что ограждает лоджию и улицу? Т.е. полоска жести толщиной 0,5 мм. Все верно? Вот.. А человек из Ташкента (у них там тепло) решил добавить еще железяки. Местами. Остальное его не смущает, но его понять можно...))) Вам это стоит спросить у тех, кто это уже установил. Смущает. Но окна уже установили. Зачем человеку портить окончательно настроение? Он и так сам понимает, что совершил ошибку, доверившись им. Вы и боковой узел вспомните, там тоже беда. Я предложил вариант укрепления существующей конструкции. А если изначально, то я бы не стал ставить окна на этот парапет- экран. А установил бы от пола до потолка с отступом от экрана, переварив трубу так, чтобы к ней можно было закрепить конструкцию для жесткости. При таком варианте можно было не париться о верхнем и боковых узлах. P.S. На рисунке нет пены, так как нет смысла её рисовать, как сами заметили, там кусок жести. И все равно придется утеплять этот узел. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
8u8 Опубликовано: 10 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 10 августа, 2016 Он и так сам понимает, что совершил ошибку, доверившись им. Все верно. Если Вам сделали так, как Вы нарисовали - это адъ и израиль. Все верно. По их заверению, они всем так делают и никто не жаловался. Сделал вот такую конструкцию из полосы металла 20х4 (на рис. розовая) 7 шт. Боком пропустить, повернуть и прикрутить. Про утепление, наверное, чуть попозже, сперва бы надежно раму закрепить.....без перемонтажа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bvz34 Опубликовано: 10 августа, 2016 Share Опубликовано: 10 августа, 2016 Подскажите, как правильно должна быть установлена рама ПВХ на данный вид лоджии? У нас в конторе мы делаем так: 1. Проем под остекление должен иметь 4 стороны: верх, низ, право, лево. Все стороны проема должны обеспечивать надежный крепеж в них и устройство качественного монтажного шва между рамой остекления и всеми сторонами проема. Мы никогда не будем ставить остекление на неподготовленные круглые трубы. Либо отказываемся от предоставления услуги (всех денег не заработаешь), либо делаем нормально. Итак, в Вашем случае необходимо было провести работы по подготовке проема: Варианта 2: а) Спилить перила и к нижнему существующему уголку приварить профтрубу не менее 60х40 таким образом, чтобы полка трубы в 60 мм лежала "плашмя", и вся ее поверхность попадала в отвес с верхней плитой перекрытия. б) Не спиливать ничего, приварить к круглой трубе все тоже самое и с теми же требованиями из п.а). Лично мне предпочтительнее был бы вариант а), поскольку меньше мороки с внутренней отделкой и утеплением, больше света. Т.е. проем нужно подготовить таким образом, чтобы рама остекления, установленная на приваренную трубу "в уровень" всем свои торцом "смотрела" в бетон плиты перекрытия. Крепление нижней горизонтальной стороны производится в трубу 60х40, никаких пластин. 2. Самое интересное и важное. Крепление верхней горизонтальной стороны. Нарисовал: Смотрим рисунок, поясняю: - рама стоит так, как требовалось из п.1. Ее крепеж в стену - как кому нравится. Кто-то любит пластины - ради бога. Мы крепим нагелями. - монтажный шов (желтый) выполнен полностью между рамой и плитой. Если этого требует зазор - нужно применить расширительный профиль нужной высоты (нет на рисунке). - обращаю внимание на форму козырька (верхнего отлива). На рисунке - синим обозначено. Такая форма позволяет ему полностью выполнять свои функции по отводу воды сверху, и никак не влиять на монтажный шов. - зеленым отмечено - силиконовый герметик. 3. Боковые стороны соответственно тоже крепятся в нормальные стены, без всяких выносов с закрыванием зазоров лопухами жести. Если соблюден п.1, то и тут тоже все будет хорошо. Снаружи шов закрываем Г-образными нащельниками. Получается качественное остекление, которое надежно закреплено и относительно хорошо теплоизолировано. Т.е. результат по "теплу" будет еще зависеть от качества утепления пола, потолка, стен и парапета лоджии. Иначе лично я не понимаю, как можно оказать такую услугу качественно. А то, что сделали Вам, это вообще от лукавого и за это нельзя брать деньги. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пётр Опубликовано: 11 августа, 2016 Share Опубликовано: 11 августа, 2016 Договор есть?? Если есть, что там написано? Аргумент, что жалоб не было, вызывает вопрос: "неужели все умерли?" Если не секрет, чирканите в личку, что за фирма, надо посмотреть, чтобы им, не дай бог, наш товар не продали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
