sander Опубликовано: 2 августа, 2016 Share Опубликовано: 2 августа, 2016 Здравствуйте. Строю свой дом, дошел до остекления. Визуализация с размерами на картинке, планируются окна из ПВХ с ламинацией темный дуб профиль КБЕ 70, пакет 32. Из прочитанного на форуме пришел к выводу, что для верхнего блока дверь подойдет обычная балконная с оконной фурнитурой, для нижнего блока оптимальным будет дверной профиль с многозапорным замком и пластиковым порогом из профиля. Озадачился усилителями- нужны ли они в моем случае? Если да, то в каких местах. Ставить буду сам. Хотелось бы услышать мнение и советы по конструктиву и монтажу от специалистов. Благодарю. Стены газосиликат, без четвертей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaxNVKZ Опубликовано: 2 августа, 2016 Share Опубликовано: 2 августа, 2016 Если делаете для себя, и читали форум, уверены, что вам нужна ламинация (вопрос актуален, если ламинация снаружи)? Алюминий и один стеклопакет на всю глухую часть не пробовали рассматривать? Если изделия с пакетами из стекла 4 мм и окнами (дверями) стоят в пол рекомендую подумать о том как сделать стеклопакеты безопасными (животные, дети, пьяные гости и хозяева и т.д.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sander Опубликовано: 2 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 2 августа, 2016 Если делаете для себя, и читали форум, уверены, что вам нужна ламинация (вопрос актуален, если ламинация снаружи)? Алюминий и один стеклопакет на всю глухую часть не пробовали рассматривать? Если изделия с пакетами из стекла 4 мм и окнами (дверями) стоят в пол рекомендую подумать о том как сделать стеклопакеты безопасными (животные, дети, пьяные гости и хозяева и т.д.) Остальные окна в доме, которые поменьше, уже стоят белые ПВХ с ламинацией, соответственно, хотелось бы чтобы было в одном стиле. Алюминий и один стеклопакет не рассматривал, так как самостоятельно такое будет очень тяжело установить, а ПВХ уже ставил, стеклопакеты по площади прикинул, какой будет вес... все транспортабельно, остается вопрос в конструктиве... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DarkRavin Опубликовано: 2 августа, 2016 Share Опубликовано: 2 августа, 2016 Не мало открывающихся частей? Будете жить в герметичной банке? Или это не все окна? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sander Опубликовано: 2 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 2 августа, 2016 Не мало открывающихся частей? Будете жить в герметичной банке? Или это не все окна? Окна естественно, не все, остальные "стандартные". Но вот действительно задумался, есть ли какая-то возможность сделать открывающейся какую-то часть окна слева сверху, помимо двери балконной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bvz34 Опубликовано: 2 августа, 2016 Share Опубликовано: 2 августа, 2016 В верхнем балконном блоке: дверь соединять с окном вертикальным усилителем. В нижнем блоке - дверь сделать отдельной конструкцией, к окну соединять так же, вертикальным усилителем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sander Опубликовано: 2 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 2 августа, 2016 В верхнем балконном блоке: дверь соединять с окном вертикальным усилителем. В нижнем блоке - дверь сделать отдельной конструкцией, к окну соединять так же, вертикальным усилителем. В нижнем блоке над дверью форточку тоже в одном блоке с дверью делать? А правая часть витражей можно целыми блоками и без усилителей? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sander Опубликовано: 3 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 3 августа, 2016 В верхнем балконном блоке: дверь соединять с окном вертикальным усилителем. В нижнем блоке - дверь сделать отдельной конструкцией, к окну соединять так же, вертикальным усилителем. Нашел фото реализации прообраза, насколько я понял, правые блоки сделаны цельными рамами (зона второго света), а левые с вертикальным усилителем на соединениях с дверями (дверные блоки сделаны отдельно. Так вы и имели ввиду? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bvz34 Опубликовано: 4 августа, 2016 Share Опубликовано: 4 августа, 2016 Да. Где есть створки дверей - их отделять вертикально (и только вертикально) от остальных конструкций. Соединять обязательно усилителями вертикальными. Это требования по статической и ветровой нагрузке. Без этого будет "дребезжать" все при хлопанье. На глухих окнах в принципе тоже нужно разделять, если уж совсем по правильному. Но тут только от ветровой нагрузки. Если нет проблем с транспортировкой, я бы глухие не делил, на соединителях бы сэкономил (они зело дорогущие)... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sander Опубликовано: 4 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 4 августа, 2016 Да. Где есть створки дверей - их отделять вертикально (и только вертикально) от остальных конструкций. Соединять обязательно усилителями вертикальными. Это требования по статической и ветровой нагрузке. Без этого будет "дребезжать" все при хлопанье. На глухих окнах в принципе тоже нужно разделять, если уж совсем по правильному. Но тут только от ветровой нагрузки. Если нет проблем с транспортировкой, я бы глухие не делил, на соединителях бы сэкономил (они зело дорогущие)... А как в таком случае производить монтаж балконного окна там, где окно заканчивается? Вертикальный усилитель он должен от верха до конца вниз? (до уровня пола?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bvz34 Опубликовано: 5 августа, 2016 Share Опубликовано: 5 августа, 2016 Нет, не до конца. Только там, где окно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
