Moradan Опубликовано: 30 июля, 2016 Share Опубликовано: 30 июля, 2016 Уважаемые, поделитесь стандартной раскладкой-расстекловкой подобного при остеклении пол-потолок. По бокам там 500 в углу до окна и 200 у балконной двери. Высота 255 у нас. Как заносить при разбивке 2+3? Только снаружи на веревках поднимать? Надо для своего человека сделать хорошо. По бокам сэндвич и шкапчики хотят по проему. Т.е. остается светопрозрачки 3 проема по верхам - не темно-ли будет? В общем, любые советы по данному типу лоджии слушаю внимательно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 1 августа, 2016 Share Опубликовано: 1 августа, 2016 2+1+2 я бы сделал. Исходя из понимания, что 3700 мм это прямая часть. Если нужна симметрия. Насчет темноты на лоджии, светильник можно повесить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 1 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 1 августа, 2016 ИМХО раз боковые хотят полностью из сэндвича под шкапчики и учитывая высоту ... я что-то склоняюсь к 1+3+1 через кость на пятках. Единички с учетом боковинок от окна и б. двери в комнату будут узкие - шире 50см не стоит делать, т.е. троечка получится 2600 приблизительно. Смущает такая ширина меня. В плане "желе"... Насчет освещения - я насчет естественного освещения имел ввиду - в комнате темновато не станет? 504 серия типа такой лоджии - только в моем случае ограждение металлическое, предполагается спилить - много места "отжирает". Сколько не ходил вокруг подобных домов - у всех почему-то 3+2 сделано. Даже с боковухами из сэндвича. Вот меня и смущает данный вопрос... Или тупо все "экономят" или еще есть какие причины.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 1 августа, 2016 Share Опубликовано: 1 августа, 2016 Сколько не ходил вокруг подобных домов - у всех почему-то 3+2 сделано. Даже с боковухами из сэндвича. Вот меня и смущает данный вопрос... Или тупо все "экономят" или еще есть какие причины.... Конечно экономят. Двух костей и без пяток за глаза на таком изделии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 1 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 1 августа, 2016 А посередине 3-ка не будет желе из себя изображать? Проемы-то под 90 см окажутся... створки хлопать будут опять-же... Как верх крепить - прямым монтажом или на пластины можно? От прямого сквозь верхний козырек потечь может... Пластины хлипковаты на мой взгляд... поэтому и хочу пятки ставить в усилители и пластины поверху. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 1 августа, 2016 Share Опубликовано: 1 августа, 2016 А посередине 3-ка не будет желе из себя изображать? Проемы-то под 90 см окажутся... створки хлопать будут опять-же... Как верх крепить - прямым монтажом или на пластины можно? От прямого сквозь верхний козырек потечь может... Пластины хлипковаты на мой взгляд... поэтому и хочу пятки ставить в усилители и пластины поверху. Не знаю, 3-ку сплошной не делаю. 2+1+2 без костей нормально стоят, за счет рам. Крепить можно анкером небольшим (112 мм, к примеру) верх. Козырек замазать как следует снаружи (если верхний балкон не остеклен и получается зазор между плитами, попадает на козырек, лучше тогда не дырявить анкерами его). Пластины купить крепежные толщиной 2мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
