Олег73 Опубликовано: 29 июля, 2016 Share Опубликовано: 29 июля, 2016 Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, проблема, надеюсь, небольшая. Началось всё с того, что разорвались ножницы для проветривания в месте крепления шарнира основного и ответки на двери из стопорного винта, который с приливами, простите, не знаю, как толком объяснить ((( Прошерстив интернеты- снял с верхней петли и с трудом, в одного вставил обратно. Правда винт до конца провернуть не удалось- шлицы во время неудачных попыток немного сорвал. Вероятно, пока я мучился с дверью на весу, где-то что-то перекосилось. Теперь ножницы эти на проветривание не открываются до конца, стопорятся, видимо из-за перекоса. Если при этом на ручку оказать давление вверх (как бы приподнимая дверь) плюс в сторону петель- всё срабатывает. При этом просто на открытие-закрытие всё работает нормально. Достаточно ли будет попробовать отрегулировать петли на подъём, ну может ещё по горизонтали, прижав дверь к раме? Если нет, что делать? Боюсь, там запаса хода уже нет ((( Спасибо! Вылетал винт, отмеченный зелёным: 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 29 июля, 2016 Share Опубликовано: 29 июля, 2016 Скорее всего, пока тягали дверь, зубчатая рейка соскочила с приёмника. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег73 Опубликовано: 29 июля, 2016 Автор Share Опубликовано: 29 июля, 2016 Скорее всего, пока тягали дверь, зубчатая рейка соскочила с приёмника. Спасибо! Только где это? ))) И если б что-то соскочило, совсем бы не работало, так? У меня ставится на проветривание, только надо приподнимать дверь.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 29 июля, 2016 Share Опубликовано: 29 июля, 2016 Блокиратор- микролифт регулировали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 30 июля, 2016 Share Опубликовано: 30 июля, 2016 Спасибо! Только где это? ))) И если б что-то соскочило, совсем бы не работало, так? У меня ставится на проветривание, только надо приподнимать дверь.... Раз с ножницами ковырялись, то скорее всего соединение ножниц и угловой передачи смотрите. Когда створка открыта, то все цапфы (запоры, бобышки) должны находиться в центральном положении. То есть иметь возможность одной и той же величины хода что в одну сторону, что в другую. Возможно, что одна из деталей (я предполагаю, что ножницы) из-за смещения гребёнки находится теперь не в центральном положении. Кстати, окно у вас давно стоит? На старых окнах бывает капроновая втулка на нижней врезной петле стирается, в результате дверь просаживается и ножницы сами в себе "расслаиваются". Симптомы примерно такие же - возможность нормально крутить ручку только при приподнимании створки. Временно лечится вкручиванием винта А на вашем рисунке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег73 Опубликовано: 30 июля, 2016 Автор Share Опубликовано: 30 июля, 2016 Спасибо всем ответившим! Наверно, я нашёл в чём причина- зелёный винт не полностью сидит, а как бы наперекос и шатается в посадочном отверстии, потому что я его не смог довернуть ((( А посадить его до конца вряд ли получится-там вроде сорван шестигранник. Либо размер нестандартный. Сейчас попробую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег73 Опубликовано: 1 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 1 августа, 2016 Да, именно в этом было дело. С трудом, на пару с женой посадил и провернул винт. Почти до конца. Дальше не получилось. Грани совсем сорвались, скорее всего потому что не соблюден размер ((( из всех 6-гранных ключей и бит, что были дома более-менее подошла только 4ка из лезермановского набора и очень помогла мини-трещётка... И дверь заработала как надо, более ничего не пришлось регулировать. Ещё раз хочу сказать спасибо всем откликнувшимся! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bvz34 Опубликовано: 5 августа, 2016 Share Опубликовано: 5 августа, 2016 Я полагаю так. Этот винт (который зеленый) - и не винт вовсе, а фиксатор. В цеху сборщик соединяет петлю с ножницами, и в зависимости от того правая створка или левая, сборщик проворачивает руками (без каких-либо шестигранников) петлю в нужную сторону. Она фиксируется в этих пазах. Усилие там нужно прилагать достаточное, и мне не совсем понятно, как можно умудриться уже на изделии провернуть эту хрень. Хотя...да... там же ножницы разорвались.... В любом случае, ПМСМ, если Вам удалось вернуть петлю в нужное положение, то на дальнейшей эксплуатации двери тот факт, что Вы там "слизали грани", не должен отразиться никак. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 5 августа, 2016 Share Опубликовано: 5 августа, 2016 Фиксатор Maco не поворачивается руками на одевается и поворачивается ключом звездочкой. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bvz34 Опубликовано: 5 августа, 2016 Share Опубликовано: 5 августа, 2016 Спасибо, буду знать. Я так то больше на Si работал в цеху. Но суть поломки, думаю, понятна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 8 августа, 2016 Share Опубликовано: 8 августа, 2016 ключом звездочкой. Т 15. У МАСО всего два отверстия под него. Ножницы универсальные на левую и правую створки, а проушина выбирается под размер 9 или 13, ставится в левое или правое положение и фиксируется тем самым "винтом" поворотом его на 90 градусов. Второе отверстие на нижней петле. Звёздочка выбрана для того, чтобы шаловливые ручки туда не добрались. Но когда нашего человека это останавливало? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег73 Опубликовано: 15 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 15 августа, 2016 Спасибо всем! Да, конечно же это не винт, а фиксатор. Уж не знаю, почему он вылетел. И вроде там 6-гранник, и вроде 4-ка... (блин, неужели я торкс крутил шестигранником???) Почему МАСО? Фото я из интернета взял, чтобы показать проблемный узел, ножницы как таковые не разрывались. Только лишь вылетел фиксатор. Грани слизанные, грани, не приливы боковые, а именно грани в головке меня напрягают, что не получится ещё раз прокрутить, если беда повторится... З.Ы. По комментариям, как я понял, мне жутко повезло, что получилось с неснятой дверью, на весу, да ещё в таком труднодоступном месте поставить на место фиксатор и прокрутить его ))) хотя было конечно очень непросто. Ещё раз всем спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 16 августа, 2016 Share Опубликовано: 16 августа, 2016 Так на фото фурнитура Масо! Вот исходя из этого и советуют люди в теме что-то. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 16 августа, 2016 Share Опубликовано: 16 августа, 2016 Норм, уже привычный уровень вопросов на форуме. И что странно, некоторым ответы помогают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег73 Опубликовано: 16 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 16 августа, 2016 Так на фото фурнитура Масо!Вот исходя из этого и советуют люди в теме что-то. Фото-то, что мог найти в интернетах, чтоб показать, о каком винте идёт речь. У меня-то очень похоже. Разве что не торкс там, а шестигранник. Простите, что ввёл всех в заблуждение! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дементий Опубликовано: 16 августа, 2016 Share Опубликовано: 16 августа, 2016 Петля Мако верхняя створочная фиксируется звездочкой т20 "по чему-то" откручивания крайне редко. А вот спонтанное откручивание данного узла наблюдалось на одной турецкой фурнитуре, она там действительно поворачивается шестигранником 4мм. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег73 Опубликовано: 17 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 17 августа, 2016 Петля Мако верхняя створочная фиксируется звездочкой т20 "по чему-то" откручивания крайне редко. А вот спонтанное откручивание данного узла наблюдалось на одной турецкой фурнитуре, она там действительно поворачивается шестигранником 4мм. Ну вот и ответ, всё объясняющий! Действительно- покупали квартиру с готовым ремонтом. естественно окна-двери самые бюджетные... А вообще, очень пожалел тогда, что нет дома тонкогубцев изогнутых. Ими бы гораздо легче фиксатор провернулся. Потому как, повторюсь-шлицы в головке слизались моментально ((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
