Дистанционные колодки
Здравствуйте. Устанавливаю окна ПВХ в брусовом доме. Оконная обсада сделана уже. Дому лет 25 и он стоит на мелкозаглублённом фундаменте (по весне играет немного дом). Монтажные зазоры получаются где-то сантиметра по 2,5. На опорные колодки поставлено окно и анкерные пластины, а вот с боковыми дистанционными колодками не знаю, что делать. Нужны ли они? Если дом шевелится, то не зажмёт ли ими окно?
По правильному нужны (хотя и без них стоят).
Думаю, нужно ставить, тем более анкерные пластины.
По-моему, обсада должна компенсировать это. Разве нет?
Есть. Но, ими пренебрегают.
С боку в зоне петель. При противовзломной комплектации должно быть еще больше.
Разве в ГОСТе на монтаж есть колодки сбоку? И зачем мы тогда зазор монтажный оставляем, если его колодкой выберем.
ГОСТ 30971-12 Приложение Г (обязательное) пункт Г.1.4 рис Г2 и Г3
Спасибо за ответы. Смущает то, что окно зажато между боковых колодок и при тепловом расширении ему деваться будет некуда. Это получается, надо в жару окна устанавливать, когда линейные размеры оконного блока максимальны. Я как бы не против боковых колодок, просто при шевелении дома обсада может принять не прямоугольную форму, а параллелограмма? Окну не поплохеет при этом?
Обсада не должна потерять форму. Распорные колодки работают "точечно", т.е. расширению коробки будет куда выгибаться (уйдёт в бок от колодки). Форму параллелограма окно скорее примет без распорок.
Принцип усилителя-компенсатора (это профиль, которым стыкуют широкие конструкции) тоже предполагает зазор и спец дистанционные вставки и еще ПСУЛ, который даёт расшириться окну, но при этом сдерживая его.
Так вот в данном случае тот же принцип. Ведь колодки небольшого размера по сравнению с торцом рамы или всем периметром.
И, как вы, наверное, заметили, в верху нет колодок, значит нельзя сказать, что окно зажато полностью.
А без дистанционных колодок окну сложней держать свою форму, которая тоже немного параллелограммом.
А правильная форма рамы означает правильное и долгое функционирование фурнитуры.
