vava- Опубликовано: 27 июля, 2016 Share Опубликовано: 27 июля, 2016 Здравствуйте! На днях установили окно размером 1750*1750. Под пеной, не могу понять, есть ли там Анкера, но скорее всего просто анкерные пластины по периметру (8 шт.). Ранее мне ставили окна только на анкера, даже в какое-то влепили и то, и другое. Оставить всё как есть или стоит укрепить анкерами? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bvz34 Опубликовано: 27 июля, 2016 Share Опубликовано: 27 июля, 2016 Оставить все, как есть. Монтаж на пластины - это одна из разновидностей монтажа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 27 июля, 2016 Share Опубликовано: 27 июля, 2016 Я, конечно, не могу разглядеть всё, но то, что разглядел - соответствует ГОСТ в части раздела о креплении в проём. С учетом того, что проём кирпичный - использование пластин более оправдано, чем анкерных болтов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vava- Опубликовано: 27 июля, 2016 Автор Share Опубликовано: 27 июля, 2016 А почему более оправдано? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 27 июля, 2016 Share Опубликовано: 27 июля, 2016 Потому что проем кирпичный. Очень трудно попасть с первого раза анкером в кирпич - куда чаще между. Или не держит. Пластина дает возможность крепить как положено в надежное место. У Вас не проем, а кирпичное решето. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 28 июля, 2016 Share Опубликовано: 28 июля, 2016 Прекрасно держит 202 мм анкер в кирпичной стене. Если есть пустоты учесть это при сверлении отверстий. Пластины только в многослойную стену. Да и то желательно 2 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vava- Опубликовано: 28 июля, 2016 Автор Share Опубликовано: 28 июля, 2016 Ладно уж, наверное под подоконником еще пара пластин, так пока вижу 8 пластин. Еще откосом прижмется с двух сторон, думаю, норм стоять будет и так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 28 июля, 2016 Share Опубликовано: 28 июля, 2016 Прекрасно держит 202 мм анкер в кирпичной стене. Если есть пустоты учесть это при сверлении отверстий. Пластины только в многослойную стену. Да и то желательно 2 мм. Держит, если не попадает в шов или если кирпич не лопается (почти не бывает, но иногда, если качество низкое - случается - особенно в домах 50-60-х годов постройки). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gosha-Bogolubsky Опубликовано: 28 июля, 2016 Share Опубликовано: 28 июля, 2016 Предпочитаем анкер. Держит всегда. Покрутить- поелозить и встает. Даже в пустотелом можно зацепиться. Пластины, только когда попадаешь в слой утпелителя, либо стальные перемычки. Ну и арки иногда. И маленькие деревенские окна. Но не всегда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
f v Опубликовано: 28 июля, 2016 Share Опубликовано: 28 июля, 2016 Предпочитаем анкер. Держит всегда... Даже в пустотелом можно зацепиться...В пустотелом кирпиче длинный анкер-винт практически единственный вариант (не считая такой экзотики, как хим. анкеры и заблаговременная подготовка мест крепления заполнением пустот пескобетоном). Держит, если не попадает в шов...Попасть в шов для пустотно-кирпичных стен - наилучший вариант. Именно там самое прочное место в кладке. А для верха / низа - это практически единственный вариант. Кроме швов - там одни только "дырки". 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gosha-Bogolubsky Опубликовано: 28 июля, 2016 Share Опубликовано: 28 июля, 2016 хим анкеры - это да... стоят они задорно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 28 июля, 2016 Share Опубликовано: 28 июля, 2016 В пустотелом кирпиче длинный анкер-винт практически единственный вариант (не считая такой экзотики, как хим. анкеры и заблаговременная подготовка мест крепления заполнением пустот пескобетоном). Попасть в шов для пустотно-кирпичных стен - наилучший вариант. Именно там самое прочное место в кладке. А для верха / низа - это практически единственный вариант. Кроме швов - там одни только "дырки". На фотографии там совсем другой шов... и есть сомнения о его прочности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vava- Опубликовано: 28 июля, 2016 Автор Share Опубликовано: 28 июля, 2016 Я так понял, что в моём случае Пластины это предпочтительный вариант. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bur20007 Опубликовано: 28 июля, 2016 Share Опубликовано: 28 июля, 2016 анкерные пластины по периметру (8 шт.) М-да, пластин явно маловато. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vava- Опубликовано: 28 июля, 2016 Автор Share Опубликовано: 28 июля, 2016 Наверное, под подоконником еще 2 шт., а как вы определяете, что явно маловато? Из каких расчетов? На каждую пластину по два анкера. Я так понимаю, вы посчитали ветровую нагрузку, порывы ветра, потом разложили ее на каждый анкер и сказали, что нагрузка слишком велика и, что анкеры сорвет. Или это, как обычно, на глаз определили? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
absolute-boro Опубликовано: 28 июля, 2016 Share Опубликовано: 28 июля, 2016 Вот так определили Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vava- Опубликовано: 28 июля, 2016 Автор Share Опубликовано: 28 июля, 2016 а что это за бумажка? от смешной я тоже намалевать могу такую и показать как скрижали ))) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
absolute-boro Опубликовано: 28 июля, 2016 Share Опубликовано: 28 июля, 2016 В.4 На бумажке 200 мм, а не 150-180, но сути это не меняет. Почитайте ГОСТ gost_30971-02.doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vava- Опубликовано: 28 июля, 2016 Автор Share Опубликовано: 28 июля, 2016 (изменено) получается 12 пластин на мое окно Изменено 28 июля, 2016 пользователем vava- Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 28 июля, 2016 Share Опубликовано: 28 июля, 2016 Неправильная конструкция ,и на мой взгляд не красивая .без обид такое сплошь и рядом . Видимо так хотели вам продать окна (а профиль я смотрю дорогой ) что решили хорошенько сэкономить . В такой конструкции даже не знаешь куда правильней установить горизонтальные точки крепежа . хотя знаю правильней если будут рядом с ипостами на глухой стороне . пренебрегая расположение горизонтальные точки по углам .(ничего страшного вертикальных достаточно) Правильный ответ 10 шт. Дело не только в ветровой нагрузке . но и нужно учитывать что раму может повести если точек крепежа очень мало . У вас норм . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vava- Опубликовано: 28 июля, 2016 Автор Share Опубликовано: 28 июля, 2016 (изменено) Я Насчитал 8 шт, но не знаю есть ли под подоконником. т.к. при установке не присутствовал. мне и само такое окно не нравится. у меня везде стоят штульповые две створки. а в чем неправильность и некрасивость? стоит обычный 5 камерный профиль trocal 70ST . У нас считается обычным. дорогим считается уже 88мм профиля с 3 контурами уплотнения. Окно делают такое какое захочешь, никто мн не пытался ничего продать. какое нарисовал им такое и сделали. Изменено 28 июля, 2016 пользователем vava- Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 28 июля, 2016 Share Опубликовано: 28 июля, 2016 Петли на импостах (при возможности крепления их на раму). Повезло местным оконщикам (так и скажу им при случае на соседнем ua. форуме) У нас он золотой. Да и на просторах форума доступным не числится. Что уж, что сделано, то сделано, ничего страшного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vava- Опубликовано: 28 июля, 2016 Автор Share Опубликовано: 28 июля, 2016 (изменено) Просто с одной открывающейся секцией немного дешевле, чем с двумя или штульпом, но сейчас уже жалею, что не поставил обычное на две створки. Хотя у меня второе окно в той же квартире в таком же проеме штульповое, две секции открываются и там, действительно, петли на раме. Профиль Рехау Бриллиант, крепился дюбелями 8 шт. По поводу профиля, я думаю, этот трокал уже местного производства. Просто в другой квартире у меня еще трокал 2008-09 года, там и на профиле гравировка made in Germany и резинки белые и клейкая лента на профиле была зеленая. А тут обычная ч/б. ТАк я не понял на чем секономил -завод изготовитель? Изменено 28 июля, 2016 пользователем vava- Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 28 июля, 2016 Share Опубликовано: 28 июля, 2016 Да, местного, но все равно хорошо. Главное, не где, а кто. Ленты могли просто изменить со временем. Такой вот тренд, видимо, некоторые фирмы тоже меняют на черно-белые пленки. Белые или светло серые. Если белые – это, видимо, фишка той фирмы была. Хотя белый можно и на любой другой профиль установить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vava- Опубликовано: 29 июля, 2016 Автор Share Опубликовано: 29 июля, 2016 Я понял, почему вы говорили, что плохо, когда устанавливаются петли. Если посредине надавить на импост, то он немного прогибается, чего нет у края рамы. НО всё же петли находятся в местах крепления импоста к раме, и там прогиба нет. Там хорошая фиксация импоста к раме. Да мне самому не нравится это окно, у всех эти убогие три створки. Я всегда ставил большие и штульпы. Просто фирмачи меня по цене неправильно сориентировали. Сначала сказали цену окна, а потом оказалось, что туда не входит установка, которая 70 долл. По городу цена 30. Хорошо хоть оно выполняет функции - хорошо прижимает и закрывается. Там целым 8 прижимов на створке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
