Здравствуйте! На днях установили окно размером 1750*1750. Под пеной, не могу понять, есть ли там Анкера, но скорее всего просто анкерные пластины по периметру (8 шт.). Ранее мне ставили окна только на анкера, даже в какое-то влепили и то, и другое. Оставить всё как есть или стоит укрепить анкерами?
Оставить все, как есть. Монтаж на пластины - это одна из разновидностей монтажа.
Я, конечно, не могу разглядеть всё, но то, что разглядел - соответствует ГОСТ в части раздела о креплении в проём.
С учетом того, что проём кирпичный - использование пластин более оправдано, чем анкерных болтов.
Потому что проем кирпичный. Очень трудно попасть с первого раза анкером в кирпич - куда чаще между. Или не держит.
Пластина дает возможность крепить как положено в надежное место.
У Вас не проем, а кирпичное решето.
Прекрасно держит 202 мм анкер в кирпичной стене. Если есть пустоты учесть это при сверлении отверстий.
Пластины только в многослойную стену. Да и то желательно 2 мм.
Ладно уж, наверное под подоконником еще пара пластин, так пока вижу 8 пластин. Еще откосом прижмется с двух сторон, думаю, норм стоять будет и так.
Держит, если не попадает в шов или если кирпич не лопается (почти не бывает, но иногда, если качество низкое - случается - особенно в домах 50-60-х годов постройки).
Предпочитаем анкер. Держит всегда. Покрутить- поелозить и встает. Даже в пустотелом можно зацепиться.
Пластины, только когда попадаешь в слой утпелителя, либо стальные перемычки. Ну и арки иногда. И маленькие деревенские окна. Но не всегда.
Предпочитаем анкер. Держит всегда... Даже в пустотелом можно зацепиться...
В пустотелом кирпиче длинный анкер-винт практически единственный вариант (не считая такой экзотики, как хим. анкеры и заблаговременная подготовка мест крепления заполнением пустот пескобетоном).
Держит, если не попадает в шов...
Попасть в шов для пустотно-кирпичных стен - наилучший вариант. Именно там самое прочное место в кладке. А для верха / низа - это практически единственный вариант. Кроме швов - там одни только "дырки".
  • Upvote 2
На фотографии там совсем другой шов... и есть сомнения о его прочности.
Я так понял, что в моём случае Пластины это предпочтительный вариант.
Наверное, под подоконником еще 2 шт., а как вы определяете, что явно маловато? Из каких расчетов? На каждую пластину по два анкера. Я так понимаю, вы посчитали ветровую нагрузку, порывы ветра, потом разложили ее на каждый анкер и сказали, что нагрузка слишком велика и, что анкеры сорвет. Или это, как обычно, на глаз определили?
а что это за бумажка? от смешной я тоже намалевать могу такую и показать как скрижали )))
  • Downvote 1
Неправильная конструкция ,и на мой взгляд не красивая .без обид такое сплошь и рядом .
Видимо так хотели вам продать окна (а профиль я смотрю дорогой :thumbsup: ) что решили хорошенько сэкономить .
В такой конструкции даже не знаешь куда правильней установить горизонтальные точки крепежа . :)
хотя знаю правильней если будут рядом с ипостами на глухой стороне .
пренебрегая расположение горизонтальные точки по углам .(ничего страшного вертикальных достаточно)
Правильный ответ 10 шт.
Дело не только в ветровой нагрузке .
но и нужно учитывать что раму может повести если точек крепежа очень мало .
У вас норм .
Posted (edited)
Я Насчитал 8 шт, но не знаю есть ли под подоконником. т.к. при установке не присутствовал. мне и само такое окно не нравится. у меня везде стоят штульповые две створки.
а в чем неправильность и некрасивость? стоит обычный 5 камерный профиль trocal 70ST . У нас считается обычным. дорогим считается уже 88мм профиля с 3 контурами уплотнения.
Окно делают такое какое захочешь, никто мн не пытался ничего продать. какое нарисовал им такое и сделали.
Edited by vava-
Петли на импостах (при возможности крепления их на раму).
Повезло местным оконщикам (так и скажу им при случае на соседнем ua. форуме)
У нас он золотой.
Да и на просторах форума доступным не числится.
Что уж, что сделано, то сделано, ничего страшного. :thumbsup:
Posted (edited)
Просто с одной открывающейся секцией немного дешевле, чем с двумя или штульпом, но сейчас уже жалею, что не поставил обычное на две створки. Хотя у меня второе окно в той же квартире в таком же проеме штульповое, две секции открываются и там, действительно, петли на раме. Профиль Рехау Бриллиант, крепился дюбелями 8 шт.
По поводу профиля, я думаю, этот трокал уже местного производства. Просто в другой квартире у меня еще трокал 2008-09 года, там и на профиле гравировка made in Germany и резинки белые и клейкая лента на профиле была зеленая. А тут обычная ч/б. ТАк я не понял на чем секономил -завод изготовитель?
Edited by vava-
Да, местного, но все равно хорошо. Главное, не где, а кто.
Ленты могли просто изменить со временем.
Такой вот тренд, видимо, некоторые фирмы тоже меняют на черно-белые пленки.
Белые или светло серые.
Если белые – это, видимо, фишка той фирмы была.
Хотя белый можно и на любой другой профиль установить.
Я понял, почему вы говорили, что плохо, когда устанавливаются петли. Если посредине надавить на импост, то он немного прогибается, чего нет у края рамы. НО всё же петли находятся в местах крепления импоста к раме, и там прогиба нет. Там хорошая фиксация импоста к раме. Да мне самому не нравится это окно, у всех эти убогие три створки. Я всегда ставил большие и штульпы. Просто фирмачи меня по цене неправильно сориентировали. Сначала сказали цену окна, а потом оказалось, что туда не входит установка, которая 70 долл. По городу цена 30.
Хорошо хоть оно выполняет функции - хорошо прижимает и закрывается. Там целым 8 прижимов на створке.
