DNS Опубликовано: 25 июля, 2016 Share Опубликовано: 25 июля, 2016 Прошу дать совет по выбору верного места для отверстия под вытяжную естественную вентиляцию. Имеется вытяжной вертикальный вентиляционный канал в частном доме высотой 7 метров и сечением 150х200 мм, проходящий через 2 этажа. На первом этаже к нему подключены туалет (вытяжной вентилятор 80 м3/час) и кухня (с вытяжкой). На втором этаже имеется вход на расстоянии 3.2 метра от устья из ванной, в который установлен вытяжной вентилятор производительностью 150 м3/ч. Необходимо сделать отверстие в комнате, что находится рядом с ванной, под вытяжную вентиляцию в этот канал на 2 этаже. Канал вытяжной вентиляции из комнаты можно сделать перпендикулярным каналу из ванной. Глубина обоих каналов 13 и 26 см соответственно. Отверстие необходимо выполнить на том-же уровне, что и в ванной рядом, установив в него обратный клапан, либо сделать его ниже на 2 собственных диаметра, например? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 25 июля, 2016 Share Опубликовано: 25 июля, 2016 Прошу дать совет по выбору верного места для отверстия под вытяжную естественную вентиляцию. Тут невозможно дать совет "по выбору верного места". В жилом доме перед строительством делается ПРОЕКТ....в том числе и по вентиляции. Вот в этом проекте и должны были быть заложены устройства по обеспечению ПРИТОКА и ВЫТЯЖКИ в комнате рядом с ванной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Старичок Опубликовано: 26 июля, 2016 Share Опубликовано: 26 июля, 2016 Прошу дать совет по выбору верного места для отверстия под вытяжную естественную вентиляцию. Если у Вас рядом с комнатой сан. узел или ванная комната с уже существующим вент. каналом, то городить в комнате вытяжку не советую - движение воздуха должно быть из комнат в с/у, а при наличии вент. канала в комнате возможен обратный процесс. Кроме того, заводить все вент. каналы в один без "спутника"*, да еще и с нагнетающими вентиляторами, плохая идея. * "спутник" - дополнительный вертикальный вент. канал для исключения перетока воздуха между помещениями. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DNS Опубликовано: 31 июля, 2016 Автор Share Опубликовано: 31 июля, 2016 Если у Вас рядом с комнатой сан. узел или ванная комната с уже существующим вент. каналом, то городить в комнате вытяжку не советую - движение воздуха должно быть из комнат в с/у, а при наличии вент. канала в комнате возможен обратный процесс. Кроме того, заводить все вент. каналы в один без "спутника"*, да еще и с нагнетающими вентиляторами, плохая идея. * "спутник" - дополнительный вертикальный вент. канал для исключения перетока воздуха между помещениями. Спасибо. Т.е. в данном случае необходимо в смежной комнате организовать только приток, обеспечив проход для вытяжной вентиляции в дверном проёме (под дверью/в двери)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Старичок Опубликовано: 1 августа, 2016 Share Опубликовано: 1 августа, 2016 Да. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DNS Опубликовано: 2 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 2 августа, 2016 Да. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
