Alex IlI Опубликовано: 18 июля, 2016 Share Опубликовано: 18 июля, 2016 ...Еще заметил что примерно на 10 окнах есть внутренняя линза, тут либо опять сито заработало, либо стеклольщики халтурно к этому подошли и слишком быстро их загерметизировали Да, видимо, не наелось. Здесь не угадаешь. Повышать сильно внутреннюю точку росы тоже не комильфо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 18 июля, 2016 Share Опубликовано: 18 июля, 2016 Господа, подвожу итог: усиливать необходимо только большие витражи, кроме крайних стоек, ригеля проходят по расчету везде. Единственное, что надо, так это проверить их крепление и обратить внимание на длинные ригеля над порталами. Усиление произвести алюминиевой трубой сечения 50 на 50, покрашенной в цвет профиля, предварительно засунуть туда сухарь на всю длину и закрепить его потайными саморезами. После этого все стянуть саморезами 100 мм с наружной стороны. Либо взять профиль 0103, срезать носик и также соединить саморезами на 100 мм через каждые 12,5 см. Все правильно? Мне кажется, что почти да. Саморезов 100мм достаточно и с шагом 250мм. Почаще, с шагом 125мм - это если сухарь не вкладывать. Если трубу усиления также на кронштейны удастся посадить, то и без сухаря вполне возможно пройдёт с шагом 250мм. Если фрезеровать стойку, то достаточно 0102. Самой большой проблемой вижу покупку нержавеющих саморезов 5,5х100...120. Не ходовая позиция. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 18 июля, 2016 Share Опубликовано: 18 июля, 2016 Как кто? Руслан. Не надо ля-ля... Я сразу угадал, что 104-я стойка алютеховская должна быть изначально (с моментом инерции 124см4), смотрите пост #11 Если фрезеровать стойку, то достаточно 0102. Или если удастся купить фальшригель 0216 у Алютеха. Позиция новая, у них может не быть в наличии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dima7771980 Опубликовано: 18 июля, 2016 Автор Share Опубликовано: 18 июля, 2016 Кстати, я сейчас припоминаю, что это Чудо мне рассказывало, что на большой дом не меньше 100 мм должна быть глубина профиля, а по факту подсунул лишь 62, жаль здесь мне запретили материться) но он прочитает, я думаю, и сам домыслит, да Саша?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кок Опубликовано: 18 июля, 2016 Share Опубликовано: 18 июля, 2016 166см4 Ну и на кой х.р больше?!?!? Как кто? Руслан. Я бы вообще поставил АГС 500, 90102, Ix=89 вполне достаточно. Оно мне и дешевле. А экстремальные ветровые нагрузки раньше стекло выдавят, где 6-ки нет, и профилю сразу станет легше. Вот и я бы этим ограничился. Не надо ля-ля... Я сразу угадал, что 104-я стойка алютеховская должна быть изначально (с моментом инерции 124см4), смотрите пост #11 Или если удастся купить фальшригель 0216 у Алютеха. Позиция новая у них может не быть в наличии. Всё у них есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dima7771980 Опубликовано: 18 июля, 2016 Автор Share Опубликовано: 18 июля, 2016 Подскажите, кто может сделать официальное заключение, что мои витражи смонтированы не по ГОСТу и с нарушением нагрузок на них? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кок Опубликовано: 18 июля, 2016 Share Опубликовано: 18 июля, 2016 Только эксперт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dima7771980 Опубликовано: 18 июля, 2016 Автор Share Опубликовано: 18 июля, 2016 Кто может выступить экспертом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 18 июля, 2016 Share Опубликовано: 18 июля, 2016 Не надо ля-ля... Я сразу угадал, что 104-я стойка алютеховская должна быть изначально (с моментом инерции 124см4), смотрите пост #11 При всём при том, что там момент больше 80 не нужен и то не на всех стойках. Я тебе потом расскажу в личку про своё ноу хау как такое безобразие поправлять. Лет 8 назад здесь писал. Кое-кто пользуется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кок Опубликовано: 18 июля, 2016 Share Опубликовано: 18 июля, 2016 Честно говоря, даже не знаю, за 14 лет работы в сфере остекления всегда находил общий язык со своими заказчиками, люблю я их. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 18 июля, 2016 Share Опубликовано: 18 июля, 2016 Итог... P.S. Единственное, что если у монтажников руки не оттуда, то половину стеклопакетов перебъете пока прикрутите эти усилители Ну и на кой х.р больше?!?!? Всё у них есть Да, этот вариант будет самым оптимальным Тем более, если он есть в наличии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dima7771980 Опубликовано: 18 июля, 2016 Автор Share Опубликовано: 18 июля, 2016 Итог... P.S. Единственное, что если у монтажников руки не оттуда, то половину стеклопакетов перебъете пока прикрутите эти усилители Да, этот вариант будет самым оптимальным Тем более если он есть в наличии. Мне больше идея с профилем 0102 нравится, только зачем в нем сухарь нужен? И, я так понимаю, что надо будет демонтировать стеклопакеты перед работами по усилению? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 18 июля, 2016 Share Опубликовано: 18 июля, 2016 Подскажите, кто может сделать официальное заключение, что мои витражи смонтированы не по ГОСТу и с нарушением нагрузок на них? А Вам зачем? Сейчас такое время, что что-то отсудить у подрядчика не реально... Он просто поменяет название фирмы и все... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 18 июля, 2016 Share Опубликовано: 18 июля, 2016 Подскажите, кто может сделать официальное заключение, что мои витражи смонтированы не по ГОСТу и с нарушением нагрузок на них? Есть маленькая засада, ГОСТа на эти конструкции, как я понимаю, так и не появилось. Только ТУ системодателя, частью которого является каталог. Но Алютех как бы импортная фирма, правда, из Таможенного Союза и СНГ. Кто может выступить экспертом? Любая профильная (даже просто строительная, проектная) фирма на основании договора с вами. Есть фирмы, специализирующиеся на таких экспертизах, но они в основном по крупняку работают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dima7771980 Опубликовано: 18 июля, 2016 Автор Share Опубликовано: 18 июля, 2016 А Вам зачем? Сейчас такое время, что что-то отсудить у подрядчика не реально... Он просто поменяет название фирмы и все... ФИО то свое не поменяешь, у меня договор с физлицом)) Есть маленькая засада, ГОСТа на эти конструкции, как я понимаю, так и не появилось. Только ТУ системодателя, частью которого является каталог. Но Алютех как бы импортная фирма, правда, из Таможенного Союза и СНГ. Любая профильная (даже просто строительная, проектная) фирма на основании договора с вами. Есть фирмы специализирующиеся на таких экспертизах, но они в основном по крупняку работают. ГОСТы есть на все, конкретно на стеклопакеты, в которых указано, что опирание должно быть на опорные планки, которых у меня нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 18 июля, 2016 Share Опубликовано: 18 июля, 2016 Мне больше идея с профилем 0102 нравится, только зачем в нем сухарь нужен? И, я так понимаю, что надо будет демонтировать стеклопакеты перед работами по усилению? Там стеночки у усиливающего профиля очень тонкие в месте крепежа. Усилитель 0405 там нужен не для усиления, а для надежного крепежа. P.S. Можете его кусочками (по 50мм) прикрутить с шагом крепежа саморезов. ФИО то свое не поменяешь, у меня договор с физлицом)) А с физлица разве можно что-то взять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dima7771980 Опубликовано: 18 июля, 2016 Автор Share Опубликовано: 18 июля, 2016 Там стеночки у усиливающего профиля очень тонкие в месте крепежа. Усилитель 0405 там нужен не для усиления, а для надежного крепежа. P.S. Можете его кусочками (по 50мм) прикрутить с шагом крепежа саморезов. Посчитал количество стоек, получилось 25 шт. Как думаете, во сколько может обойтись переделка с учетом покраски в нестандартный цвет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кок Опубликовано: 18 июля, 2016 Share Опубликовано: 18 июля, 2016 Итог... P.S. Единственное, что если у монтажников руки не оттуда, то половину стеклопакетов перебъете пока прикрутите эти усилители Да, этот вариант будет самым оптимальным Тем более если он есть в наличии. А ты вечно со мной споришь! Но первый раз признал, что я прав Посчитал количество стоек, получилось 25 шт. Как думаете, во сколько может обойтись переделка с учетом покраски в нестандартный цвет? Вот про цвет тоже хотел спросить. А где красили? Красить там же нужно, а то разнотон да же от партии к партии краски возможен, а уж если разных производителей, то беда обеспечена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 18 июля, 2016 Share Опубликовано: 18 июля, 2016 Посчитал количество стоек, получилось 25 шт. Как думаете, во сколько может обойтись переделка с учетом покраски в нестандартный цвет? Если в качестве усилителя будете использовать стойку 0102, то с Вас за срезание носика возьмут больше, чем за их монтаж Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кок Опубликовано: 18 июля, 2016 Share Опубликовано: 18 июля, 2016 Там стеночки у усиливающего профиля очень тонкие в месте крепежа. Усилитель 0405 там нужен не для усиления, а для надежного крепежа. P.S. Можете его кусочками (по 50мм) прикрутить с шагом крепежа саморезов. А с физлица разве можно что-то взять? С физлицом всё ещё интересней: http://www.mosuruslu...u/articles/134/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 18 июля, 2016 Share Опубликовано: 18 июля, 2016 А ты вечно со мной споришь! Я про фальшригель тоже сразу подумал, но смутили его характеристики. А тут считается все по-другому Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dima7771980 Опубликовано: 18 июля, 2016 Автор Share Опубликовано: 18 июля, 2016 (изменено) Там стеночки у усиливающего профиля очень тонкие в месте крепежа. Усилитель 0405 там нужен не для усиления, а для надежного крепежа. P.S. Можете его кусочками (по 50мм) прикрутить с шагом крепежа саморезов. А с физлица разве можно что-то взять? А как я его прикручу, если он внутри профиля? А с Юрлица разве можно что-то взять? С физлицом всё ещё интересней: http://www.mosuruslu...u/articles/134/ Ну вот зачем вы это сюда выложили, это был бы сюрприз для Чудо. Ладно, там у меня еще пару сюрпризов есть) Интересно, а вот эта фраза: "Если гражданин привлекается к уголовной ответственности впервые, да еще и положительно характеризуется соседями, по месту работы, не является злостным нарушителем общественного порядка, то, скорее всего, ему присудят только штраф." А соседи этого Чуда положительно о нем будут отзываться? Надо съездить и спросить. (...) Изменено 20 июля, 2016 пользователем Vadim Переход на обсуждение личностей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 18 июля, 2016 Share Опубликовано: 18 июля, 2016 А как я его прикручу, если он внутри профиля? Можно, но долго. Проще целиком поставить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кок Опубликовано: 18 июля, 2016 Share Опубликовано: 18 июля, 2016 А как я его прикручу, если он внутри профиля? А с Юрлица разве можно что-то взять? Ну вот зачем вы это сюда выложили, это был бы сюрприз для Чудо Киянского. Ладно, там у меня еще пару сюрпризов есть) Интересно, а вот эта фраза: "Если гражданин привлекается к уголовной ответственности впервые, да еще и положительно характеризуется соседями, по месту работы, не является злостным нарушителем общественного порядка, то, скорее всего, ему присудят только штраф." А соседи этого Чуда положительно о нем будут отзываться? Надо съездить и спросить. Потому что его работники от него просто плюются. Ну да, он как гость нас сейчас и читает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dima7771980 Опубликовано: 18 июля, 2016 Автор Share Опубликовано: 18 июля, 2016 Кто может озвучить примерный бюджет: необходимо усилить 25 стоек с покраской, поставить 4 портала (размер 2400 на 2500), 2 двери 900 на 2500, 26 створок с электроприводами на системе Алютех 72, все это с заполнением стеклопакетами 6-14-4-14-4, а также поставить опорные планки с рихтовочными пластинами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
