Высокий штульп
Привет всем. Скажите, реально ли сделать рабочее окно штульповое 2400 высотой со створками без импостов? Фурнитура Рото или Винкхаус Активпилот.
Помимо "сделать" его еще надо смонтировать и эксплуатировать!
А есть варианты? Или там 2-х створчатый холодильник планируется проносить?
Чисто технически из ПВХ профилей можно сделать даже копию Эйфелевой башни в натуральную величину.
Но зачем?
И что делать с обломками?
По поводу вопроса - если окно планируется на улицу, оно будет неизбежно продуваться, и температурные деформации не дадут его отрегулировать. То есть находится рядом с таким окном в холодную погоду рекомендуется закутавшись в теплое пальто.
Больше никаких проблем не вижу.
Высота известна, а ширина? Цвет, ламинация? При такой высоте створок стеклопакеты, однозначно, вклеивать. Сам штульп должен быть с самым мощным (из возможных) усилителем. Профиль створок, впрочем, тоже не оконный (высота профиля створки >85 мм). Правильность функционирования такой конструкции очень сильно зависит от качества её монтажа.
Другими словами, сделать можно, но только умеючи. И, естественно, не из профилей эконом-серий с усилителями толщиной 1,2 мм.
Ширина 1500, цвет белый, профиль КВЕ эксперт, армирование 1,5
Но зачем?
Алексей, суровые новосибирские строители хотят такие окна) При какой высоте штульп (створки без импостов) будет нормально работать. Из опыта
Предлагаю обратиться к странице каталога:
при Вашей ширине створок и при условии армирования штульпа для белого максимальная высота 2150 мм по створке (2220 мм по коробке)
ограничения КВЕ.pdf
Изменено пользователем Леха
А что так мало? Или предполагается ветровая нагрузка >800 Па?
Если нет, то по левой верхней диаграмме для белой створки с FFB=700 мм получается FFHмакс.=2350 мм, а по раме Hмакс.= 2420 мм.
А дальше... Усилитель должен быть реально не тоньше 1,5 мм, СПО с двумя стёклами по 4 мм и куча прочих оговорок.
А почему эти створки нельзя сделать из профиля для лёгких дверей? Там, поди, и диаграммы другие найдутся?
Можно створки делать вообще из входного профиля. На такую высоту это вполне оправдано с точки зрения технологии.
А можно, к примеру, поменять материал … делать, например, из стеклокомпозита...
Дофига чего можно... Если бюджет не ограничен.
С Алексеем полностью согласен. Берем раму артикул 306 КБЕ и створку арт.714. И спокойно делаем балконную штульповую дверь 2400 мм. Можно даже ручку поставить с двух сторон и замок ключ-вертушка.
...суровые новосибирские строители хотят такие окна) ...
Если хотят, то найдут! т.е. выдержки из каталога им не интересны.
Делал для неуемных безумных клиентов... без гарантии... потом задрали своим плачем и стонами... Не подходит стандартная европейская фурнитура для подобных конструкций. Кроме 2 мм армирования и толстостенного профиля - на высокие штульповые двери необходима фурнитура с меньшим "межцапфовым" расстоянием, а кто же её делать будет микроскопическими тиражами? Хотя вариант конечно есть - разместить через каждые 500-600 мм ручку с форточной поворотной передачей на 2 цапфы. Причем цапфы надо противовзломные )))
Если речь идет о новостройке.
Надо смотреть, что по гарантии хотят получить и т.п.
Надзор если в одной теме со строителями. Так ставить можно что угодно.
П.С. Раздвижка на 24-ом этаже от пола до потолка. Как вам? Метр от пола глухари из того же профиля, сверху раздвижка через соединитель. Крепление на пластины.
А вы говорите штульп 2400 мм без импостов.
П.П.С. Поворотно-откидная дверь крашеная снаружи в темный цвет без импостов. Высота 2300 мм. Как вам?
Делают. Устанавливают. Надзор принимает. Все довольны. Кроме жильцов (но это ведь их проблемы, как сказано в параллельной теме, бизнес должен зарабатывать деньги, а не выполнять желания заказчиков)…
