trauus Опубликовано: 9 июля, 2016 Share Опубликовано: 9 июля, 2016 Всем доброго вечера. Меняли остекление лоджии, ширина проема - 7 метров, высота - 2. Остекление было поделено на 5 элементов: 3 сдвоенные рамы и 2 одинарных, которые собирались по мере монтажа. После окончания заметил, что если одну из створок подвести к раме, но не закрывать ручкой, верхний угол отходит от рамы на 10мм, в то время как нижний уже прижат. Рама по периметру уже была запенена, пена успела уже частично схватиться. Монтажники выкрутили часть нагелей, отжали низ рамы в сторону и за счет ковыряния клиньев и сверления новых отверстий под нагели смогли зафиксировать часть рамы в другом положении и добиться зазора в 1-2 мм вместо 10. Остальные створки прилегают нормально. Однако, когда я протянул нить от края до края остекления, то оказалось, что центральная рама в районе вертикальной стойки выгнута в сторону улицы на 5 мм. В остальных местах отклонения от нити поскромнее - 1-3 мм. При взгляде снаружи заметно, что именно центральная рама выгнута, остальные выглядят ровно. И тут пара вопросов: 1. Как можно проверить, не отклеилась ли пена в местах, где раму корректировали? Визуально ничего не отклеилось. 2. Выгиб рамы на 5мм - это много или сойдет? Могут ли от этого быть какие-либо проблемы, или это только на эстетику влияет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 9 июля, 2016 Share Опубликовано: 9 июля, 2016 5 мм на 7 метров, думаю не страшно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
trauus Опубликовано: 12 июля, 2016 Автор Share Опубликовано: 12 июля, 2016 5 мм на 7 метров, думаю не страшно. Даже несмотря на то, что эти 5мм почти целиком собраны на участке около 2-х метров длиной? Изобразил примерно как расположены неровности на виде сверху: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 12 июля, 2016 Share Опубликовано: 12 июля, 2016 Даже несмотря на то, что эти 5мм почти целиком собраны на участке около 2-х метров длиной? Изобразил примерно как расположены неровности на виде сверху: На мой взгляд не страшно. На Ваш, смотрите сами. Поскольку в данном случае заказчик выступает в роли надзора, поскольку не пользуется услугами генподрядчика, то ему и решать страшно это или нет. На остекление балконов норм нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bvz34 Опубликовано: 18 июля, 2016 Share Опубликовано: 18 июля, 2016 Могут ли от этого быть какие-либо проблемы, или это только на эстетику влияет? Никаких проблем не будет. Не переживайте и забудьте об этом))) Больше позитива!)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
